Dzisiaj jest piątek 04 gru 2020, 05:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 01:42
No i dupa zbita - dzisiaj się w końcu za niego wziąłem - po włożeniu do USB w kompie - nie żąda sterowników, widziany jest w menedżerze urządzeń jako HID i to wszystko. Nie żąda instalacji sterów i nie przydziela żadnego COMa :-( Żaden program do programowania AVR nie widzi go :-( Macie jakiś pomysł?
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 02:21
TO podstaw mu stery twoje . Winda domyslnie pewnie zainstalowala cos sobie i dlatego nie dzialczy. Podstaw stery dedyykowane.
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 02:37
ale jak? Gdy próbuję wymusić moje stery to mi winda pisze że te co ma to są najlepsze z jej punktu widzenia...
poza tym - poszedłem na blaszaka i jest identycznie jak na laptopie...
zresztą na pewno coś jest nie tak z tym dinksem - USB-ASP przy pierwszym włożeniu powinien grzecznie poprosić o drajwery. u mnie na dwóch kompach nie prosi.
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 07:51
Na moje oko to ten programator chyba nie ma za dużo wspólnego z USB-ASP, może weź wybebesz go i daj fotki co w nim siedzi to może coś poradzimy.
Oryginalny USB-ASP (czyli tak naprawdę ATmega i garstka drobnicy) jest wykrywany jako nieznane urządzenie (jeśli nic podobnego wcześniej nie instalowałeś - sterownik V-USB) i należy mu wskazać sterownik, po tym jest widoczny w menadżerze urządzeń po prostu jako "usbasp" (i to zarówno w Win XP jak i Win 7) i powinien działać z avrdude.
Wykrywanie programatora jako urządzenie HID sugeruje że nawet jak sprzęt jest kompatybilny z usbasp to wgrany do środka jest jakiś dziwny wsad.
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 18:41
Chyba zrobię awaryjnie programator na arduino :-) i nim zaprogramuję ten felerny USB-ISP-ASP, chyba na stronie fischl'a jest wsadzik czy jaki inny hex aby zapodać? Zadanie dość ułatwione bo na tym moim dinksie pady ISP są wyprowadzone więc spoko.
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 19:00
Tylko czy sprzętowo to co masz jest zgodne z usbasp ?
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 19:19
mam troche inago uruchomic znanymi powszechnie programami
po zainstalowaniu extreme burner
dziala i da sie wszystko programowac wszystko jak wszystko :-)
ale to co potrzebowalem sie dalo
Moze sprobuj tego programu
http://diy-elektronika.pl/424-programy- ... ndows-7-xp
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 22:01
Nie mam co próbować programów skoro komputer nie widzi sprzętu i nie przydziela mu portu COM....
Przeładuję mu wsadzik i zobaczymy.
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 22:07
noo tak mialem :-)
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 22:16
Znaczy miałeś dinks USB widziany jako "urzadzenie HID" w windzie, nie potrzebowało sterowników i nie przydzielało portu COM ? Po czy zainstalowałeś extreme burner i w nim urządzenie było widziane jako programator? Na jakim porcie? w jaki sposób? Cos nie potrafię tego ogarnąć/wyobrazić sobie teraz
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 22:18
Rurek pisze:
Ale on nie mam mieć COMu, to jest programator czysto USB bez żadnych nawet wirtualnych przejściówek, w programie do wgrywania ustawiasz go jako usbasp i port USB.
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 22:23
Radzu pisze:
Rurek pisze:
zaraz, zaraz - a co to jest port USB ? Przeciez w składni dla avrdude trzeba podac po którym COMie będzie szło....
Mama pewna ideę, dopiero teraz to wyczytałem:
Cytuj:
1) Libusb-win32 (406.92 kB) – sterowniki do portu USB, bez nich nie zainstalują się sterowniki USBasp (wersja: 0.1.12.1). Uwaga sterowniki USBasp wymagają właśnie tej wersji!
2) Sterowniki Usbasp (81.05 kB) – paczka sterowników do programatora (wersja na Windows), to samo znajduje się w paczce, którą można pobrać ze strony projektu
3) AVRdude (116.7 kB) - program (Open Source), dzięki któremu możliwa jest obsługa programatora, wersja skompilowana
I wychodzi na to że ja, durak jeden, pominąłem pierwszy punkt...
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 23:11
Punkt pierwszy powinien się niejako znajdować w punkcie drugim bo bo sterowniki do usbasp są napisane z użyciem bibliotek libusb i u mnie wystarczy że zainstaluję sterowniki do usbasp.
W składni avrdude (jeśli ktoś nie korzysta z GUI) jeśli korzystasz z programatora usbasp pole z portem jest w ogóle nie wykorzystywane (właśnie zrobiłem test i obojętnie czy mam tam USB, np. COM2 czy LPT programator i tak działa).
 Tytuł:
Post: piątek 10 lut 2012, 23:17
Jak odpalam plik *.bat Mifauo'wy do ładowania FW do eLeReS'a ze składnią pod avrdude to mi wywala "brak programatora usbasp" :-(
 Tytuł:
Post: sobota 11 lut 2012, 00:13
Weź zostaw tego .bat'a na razie i odpal jakieś GUI do AVRDUDE, tam skonfiguruj sprzęt (czyli ustawiasz programator usbasp i ścieżkę dostępu do avrdude.exe i avrdude.conf) i spróbuj odczytać fusebity.
Jak to nie zadziała to .bat tym bardziej.
Aczkolwiek moim zdaniem i tak ten programator nie będzie działał jako usbasp jeśli w Menadżerze urządzeń nie będzie widniał jako "usbasp".
