Aparaty Canon - wykorzystanie w modelach RC
Jest dalszy ciag projektu. Tym razem nie trzeba rozbrajać serwa i koszt około 10 zł:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st17367575
Wznawiam temat
Przerobiłem serwo zgodnie z opisem z pierwszego postu. Niestety nie jestem przekonany, że to działa.
Do wyzwalania aparatu na aparaturze zaprogramowałem przycisk trenera Przyjmujący wartości 0 lub 1.
Wg mojego rozumowania kabelek powinien wysyłać do aparatu 5V w momencie naciśnięcia spustu ( w moim przypadku przycisku trenera) Niestety tak się nie dzieje;-)
Gdy przycisk nie jest wciśnięty kabel wysyła -6.2V a w momencie wciśnięcia +6.2V.
Nie jestem specem od elektroniki ale może ktoś mnie naprowadzi
Tutaj jest opis podobnej przeróbki, jednak gość montuje jeszcze diodę na plusie, jaka to może być dioda?
LINK
Zauważyłem jeszcze coś pomiędzy plusem a minusem jakby opornik, lub jakaś inna dioda?
Jak ma byś ustawiony potencjometr? Może go zastąpić jakimś opornikiem?
Jak uzyskać dokładnie 5V na wyjściu?
LINK
Re: Aparaty Canon - wykorzystanie w modelach RC
Mam pytanie, czy za pomocą tego skryptu udało się komuś wyzwolić migawkę? W aparacie Canon ixus 100 zainstalowałem ww. skrypt i nie działasmootny pisze:@title Remote button
:loop
wait_click 1
is_key k "remote"
if k=1 then shoot
goto "loop"
end
Teraz przetestuję ten patent, zobaczymy, może zadziała .....
Jak by działało daj znaka też sobie zrobie :]slobo pisze:Teraz przetestuję ten patent, zobaczymy, może zadziała .....
A na przykład tutaj jest ATtiny13-20PU...
Znowu ban na google
Na Alledrogo nawet taniej ATtiny13 ATtiny13A 20SSU SOIC smd SOP
Znowu ban na google
Dzięki wamArtu pisze:A na przykład tutaj jest ATtiny13-20PU...
Znowu ban na google
- myślałem, że może będzie to jakaś fajna hurtownia czy cóś w tym rodzaju to i bym więcej kupił bo potrzeba - ale jak allegro to mimo wszystko zamówie.
- dzięki
Mariusz
EDIT:
Wziołem stąd odrazu 2 sztuki:
http://sklep.avt.pl/p/pl/480095/uklad+s ... dip08.html
i
http://sklep.avt.pl/p/pl/500042/uklad+s ... h+so8.html
Jak dojdą trzeba się pobawić.
