zwiększenie mocy DX8 z EU na US
claw
Post autor: claw »
Czy jest prosta metoda na zmianę nadawanej mocy z 10mW wersji europejskiej na większą amerykańską?
EPP FPV, Trex600 gimball, MK Hexa, MK quad, KFC 250quad, Naza2 Hexa, Fantom Czy Pro
DX8, Eleres
Kupić zestaw FrSky i wstawić zamiast Spektrumowego badziewia.
claw
Post autor: claw »
Kupić zestaw to najprostrze rozwiązanie
Mowię o uaktywnieniu regionu US lub eewntualne wlutowanie modułu Horizon Hobby "BRWDAMTX10" 0.128 Watts Output
DX8, Eleres
Najprostsze i najskuteczniejsze ale jak chcesz rzeźbić w ...... to proszę bardzo. Tylko IMHO narobisz się a efekt dalej będzie mizerny...
sigreg
Post autor: sigreg »
Czy kwestia mocy w DX8 to na pewno kaganiec sprzetowy a nie programowy ? Gdzies czytalem (niepotwierdzone) ze wybor EU czy US w DX6i odbywal sie programowo, nie wiem jak bylo w DX7.
Edit:
Wersja US pozwolila mi na lot quadem na poltorej kilometra. Dobrze ze trzymam radio w zamknietej skrzynce, gdyby byl przy kompie to nie daj boze nadajnik przeczytalby posty "specow", dowiedzialby sie ze mial byc przeciez (...) i ani chybi spadlym przy nastepnym locie po 200 metrach :mrgreen:
Grzesiek
claw
Post autor: claw »
Mnie się właśnie wydaje że regulacja mocy jest po stronie na końcówce mocy. Znalazłem coś takiego: "Fully integrated power regulation with a wide input unregulated operating range 2.4 to 3.6V"
Osiąga się to na nóżce "2" końcówki BRWDAMTX10. Również wydaje mi się, że wymiana softu na US wystarczy, tylko jak to zrobić?
Odbiornik AR7000 z DX7 udało mi się wypuścić na 1900m i nie miałem objawów utraty sygnału.
DX8, Eleres
jedrus
Post autor: jedrus »
A masz kogoś ze znajomych z DX6i? Tam - jeśli dobrze pamiętam - wybierało się wersję US/EU z menu, czyli idąc tym tropem to raczej firmware, a nie sprzęt. Niestety obawiam się że bez dostępu do odpowiedniego programatora i/lub softu dla DX8 będzie ciężko... takie tylko dewagacje, nie żebym wiedział :lol:
bartwaw
Post autor: bartwaw »
sigreg pisze: Dobrze ze trzymam radio w zamknietej skrzynce, gdyby byl przy kompie to nie daj boze nadajnik przeczytalby posty "specow", dowiedzialby sie ze mial byc przeciez (...) i ani chybi spadlym przy nastepnym locie po 200 metrach :mrgreen:
Grzesiek
Moje spectrumy też nie wyłapały takich informacji :) Grzegorz, tylko żeby takie informacje na heli.waldorf nie dotarły bo wtedy im większość helików pospada.
ciiiiiii...
Strona mojej kochanej córeczki:
http://www.igunia.pl
Jak nie wiesz na co przeznaczyć 1% odpisu z podatku - zajrzyj.
claw
Post autor: claw »
Kolejne testy. Po umieszczeniu modułu Wcz z DX7 US do DX8 ten drugi nie uruchamia się. Włącza się wyświetlacz i nic się nie dzieje. Poza tym końcówka mocy w wersji US jest identyczna z tą EU zatem poziom sygnału musi być sterowany z procka.
Wg mnie plik firmware generowany jest dla każdego modelu oddzielnie, trzeba by było spr czy po zarejestrowaniu się na stronie spektrum z danymi mieszkańca US system wygeneruje plik pasujący do regionu.
Martwi mnie jednak płyta główna, na wersji europejskiej znajduje się naklejka EU i może być nieco inaczej skonstruowana.
DX8, Eleres
sigreg
Skoro modul jest sterowany napieciem w znanym zakresie, to czy zamiast kombinowac z prockiem i firmware nie latwiej byloby podac zewnetrzne napiecie odpowiadajace mocy 100% ?
Grzesiek
