Aparatura RC do FPV
Aparatura RC do FPV
Witam Was!
Jestem początkujący, także zamierzam kupić coś skromnego do latania. Ale nadajnik chciałbym kupić z wyprzedzeniem (pod kątem FPV), żeby trochę posłużył. Czy możesz mi podpowiedzieć w co najlepiej zainwestować? Mój budżet to 1500-2000zł (może być i mniej). Wiem, wielokrotnie o tym pisaliście na forum, ale w tym temacie jest taki galimatias, że ...
Następnie chciałbym zapytać o telemetrię w nadajniku. Czy jest ona niezbędna? - Wasze zestawy rozbudowane są o OSD, które dostarczają pełny zestaw informacji. Czyli jest to dublowanie informacji?
I ostatnie trzecie, no może czwarte pytanie. Czy zestawy do zdalnego sterowania rozszerzacie o jakieś zestawy antenowe? Pytam tu już z wyprzedzeniem.
Pozdrawiam, Marcin
Pozdrawiam, Marcin
W przeciwieństwie do klasycznych lataczy, aparatura podczas FPV nie ma aż tak dużego znaczenia. Latamy na aparaturach w cenach od 100 do N. Najpopularniejsze są Futaby - ze względu na rozbudowany port trenera, dużą popularnością cieszy się również Turnigy 9x.
Większe odległości pokonujemy za pomocą zestawów TX/RX LRS (long range system).
Telemetria jest zupełnie zbędna, jej nadajnik znajdujący się w modelu jest zbyt małej mocy i szybko informuje o utracie zasięgu. Informację o jakości sygnału sprawdzamy za pomocą OSD i wskaźnika RSSI.
Zestawy antenowe kupujemy wraz z systemami long range.
Zachęcam przeglądnięcie działu w którym napisałeś posta. W przyklejonych wątkach znajdziesz dużo odpowiedzi.
Michał
Michał
Re: Aparatura RC do FPV
Witaj , tak naprawdę niedługo się przekonasz że budżet 2000zł to faktycznie tylko na początekJurij80 pisze:Witam Was!
Pozdrawiam, Marcin
co potrzebujesz : ?
aparatura - Turnigy 9 ( na jakiś czas ci starczy i na początku nie potrzebna ci lepsza )
model - latające skrzydło np: Vega Pionier 1400
OSD - Remzibi
ładowarkę ?
Przeczytaj np. ten wątek
I tak skończysz na LawMate
można też zrobić tak:
Poczekać i poszukać przez zimę na alledrogo starego dobrego graupnera serii MC albo MX.
Kolega ostatnio kupił sprawne MC10 za 41zł Ja kupiłem za 157zł kpl 2 nadajników :D
Te 10tki lub 12stki lub 16stki Mają 7 kanałów oraz wszystkie potrzebne mixy - do tego są długowieczne.
Od razu montujemy zestaw:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... dule_.html
oraz
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_HV_.html
I mamy naprawdę solidny link pod warunkiem, że odizolujemy go od zakłóceń.
Do FrSky istnieje również sprytny i tani myk do wydobycia RSSI...
Jakoś ostatnio kolega 'po fachu' zrobił na frsky 6,5km bez zadnych wzmacniaczy, natomiast z dopałką padło 10km u kolegi dymarkusa. Ja zrobilem max 7,3km ale nie mam przyjaznych warunków ze względu na maszt radiowy który mi jednak trochę latanie utrudnia.
Jak masz 2tys do wydania to rozsądniej byłoby wydać to na autopilota i frsky a nie na samą aparaturę, która tylko ładnie wygląda i błyszczy nowością.
oraz
W tym momencie pewnie cholo, dymarkus, klocolus i inni uśmiechają się tak jak jadiem pisze:Większe odległości pokonujemy za pomocą zestawów TX/RX LRS (long range system)
Wklejam do tematu wypowiedz od "Elektron":
"Czołem Marcinie !
Budżet 2000zł to mowa o nadajniku czy o całości ?
Ja latam na Futabie 10cap 2,4Ghz.
Obecnie pomagam kumplowi wejść w świat FPV i jemu doradziłem kupić Turnigy 9x v2 . Do tego wymieniasz moduł na FrSky i masz pewny zasięg w promieniu 2km... potem możesz sobie dorzucić "dopałkę" 2W i antenę panelową na nadajnik i masz zasięg 7-8km.
Do tego Turnigy ma możliwość wgrania alternatywnego softu co ZNACZNIE zwiększa jej możliwości programowe, do tego podświetlenie sobie zakładasz i masz za 400zł to co ja mam w mojej Futanie za 2500zł :) Także bierz Turnigy 9x (9 kanałów starczy Ci na lata) i do tego moduł FrSky.
Co do telemetrii - olej sprawę. Brzęczy nie zawsze wtedy kiedy nie masz zasięgu. Najlepszym rozwiązaniem jest zakup OSD i wyprowadzenia z nadajnika RSSI i wtedy masz rzeczywisty stan odbieranego sygnału. ( w Futabie nie ma telemetrii i bardzo się z tego cieszę).
OSD tylko Remzibi (280zł+100zł gps). Chyba ze chcesz się pchać w pełny system typu zbig. Ale na początek starczy i to z dużym zapasem :) - mam i polecam.
Wydaje mi się, że odpowiedziałem na Twoje pytania :)
Wojtek"
"Czołem Marcinie !
Wojtek"
Ja rozumiem, że bardzo lubisz swojego frsky, ale czy to nie jest przypadkiem osobny moduł, który kupujesz prócz aparatury? Czy nie możemy go zaliczać do long range linków ponieważ jest na 2.4ghz?Mieciu pisze: W tym momencie pewnie cholo, dymarkus, klocolus i inni uśmiechają się tak jak ja
Michał
Michał
na pewno osd to podstawa a jak chcesz latac daleko to jeszcze autopilot, chocby najtanszy byle dzialal.
jesli chodzi o rc linki. jak chcesz podejsc na zasadzie robie byle jak i chce miec kilka kilometrow to jednak zainwestuj w LRS'a na 433MHz.
jezeli poczytasz forum np. ten temat:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=4861&start=30
to wystawisz modul frsky na maszcik razem ze wzmacniaczem wifi, zrobisz testy zaklocania odbiornika w modelu nadajnikiem video (bo on najczesciej pogarsza zasieg) i na dookolnej antenie (np. baciku z zestawu wzmacniacza) zrobisz spokojnie kilka kilometrow.
Koledzy muszę Was zapytać o kolejną sprawę.
Na wstępie tłumaczę się przed komentarzami typu "jest na forum, poszukaj...". Jestem początkujący w dosłownym znaczeniu tego słowa i na tym etapie nie bardzo wiem co szukać i gdzie.
Wracając do niezadanego jeszcze pytania:
Widzę na filmikach, że wmontowanie modułu Frsky do Turnigy 9x v2 nie jest wielkim problemem. Ale po co to jest?
Chodzi o obsługę odbiorników FrSky (fabryczny Turnigy 9x v2 nie obsługuje)? A jeżeli tak to one charakteryzują się lepszymi parametrami? Czy może jest coś jeszcze w temacie czego nie ogarniam.
Będąc przy FrSky w tym post'cie padło hasło: "...Do FrSky istnieje również sprytny i tani myk do wydobycia RSSI..." (napisał Mieciu). Możecie przybliżyć jak to zrobić.
No i teraz: "...zainwestuj w LRS'a na 433MHz..." (napisał Cholo). I tu wkraczam na nowe tereny (oczywiście nie znane). Jak się ma wcześniej wspomniany moduł FrSky do LRS'a (to się wyklucza, czy współpracuje). A może w paru zdaniach o co tu chodzi?
Dzięki za wyrozumiałość i cierpliwość.
No, ale tak to jest - do wiosny jeszcze parę miesięcy (praktyczny początek zabawy z RC), a tu ogrom wiedzy do opanowania - trzeba się spieszyć no i pieniążki zbierać.
frsky to jeden z gotowych zestawów "pod FPV", ma on większą moc niż oryginalne modułyJurij80 pisze: Widzę na filmikach, że wmontowanie modułu Frsky do Turnigy 9x v2 nie jest wielkim problemem. Ale po co to jest?
w nadajnikach, a złącze SMA ułatwia podłączenie lepszych anten czy dopałek co jeszcze
zwiększa zasięg całego zestawu
jednak tu i nie o samą moc chodzi, tylko o cały protokół połaczenia, frsky jest bardzo odporna na zakłócenia przez skakanie po różnych kanałach, w standardzie tego nie dostaniesz :)
to są zupełnie inne systemy, nie są ze sobą kompatybilneJurij80 pisze: Chodzi o obsługę odbiorników FrSky (fabryczny Turnigy 9x v2 nie obsługuje)? A jeżeli tak to one charakteryzują się lepszymi parametrami? Czy może jest coś jeszcze w temacie czego nie ogarniam.
RSSI by mieciu, schemat dostępny na forumJurij80 pisze: Będąc przy FrSky w tym post'cie padło hasło: "...Do FrSky istnieje również sprytny i tani myk do wydobycia RSSI..." (napisał Mieciu). Możecie przybliżyć jak to zrobić.
podłączasz wzmacniacz pod diodę w odbiorniku frsky, konfigurujesz OSD i masz poziom sygnału 10 minut zabawy...
frsky to 2.4Ghz, a to co poleca Cholo to 433MhzJurij80 pisze: No i teraz: "...zainwestuj w LRS'a na 433MHz..." (napisał Cholo). I tu wkraczam na nowe tereny (oczywiście nie znane). Jak się ma wcześniej wspomniany moduł FrSky do LRS'a (to się wyklucza, czy współpracuje). A może w paru zdaniach o co tu chodzi?
osobiście wolę 433mhz, na dłuższą metę z nadajnikiem video 2.4Ghz i ogólnie dostępnymi i tanimi antenami 2.4Ghz możesz mieć idealny link na naście kilometrów :)
przy linku RC na 2.4Ghz jesteś skazany na tor video 1.2Ghz, (lub co gorsza 5.8Ghz - odradzam)
nie jest to gorsze rozwiązanie, ale na przyszłość może być mało
To fakt, postów i informacji o tym co chcemy wiedzieć jest od groma, ale znaleźć to, zwłaszcza kiedy się szuka! jest w ogromie informacji ciężko. Jak sobie po prostu przeczesuje fora- czytam o wszystkim, to jest wszystko. Potem próbując znaleźć jakąś informajcę konkretną i wyczerpującą zajmuje mi to nie raz parę godzin. Osobiście uważam, że mimo selekcji działów jest mały chaos.Jurij80 pisze:Na wstępie tłumaczę się przed komentarzami typu "jest na forum, poszukaj...". Jestem początkujący w dosłownym znaczeniu tego słowa i na tym etapie nie bardzo wiem co szukać i gdzie
Dopełniając odpowiedź mountera- w aparaturach z wymiennymi modułami [głównie takie są] jest możliwość ich zamian. Jak we wszystkim- różnią się firmą, odbiorniki/moduły róznych firm nie są kompatybilne. Kupując aparature z Turnigy masz moduł turnigy i do niego uzywasz odbiornikow z turnigy. Mozesz kupic modul z Hiteca/Frysky/Corony i wlozyc do swojego nadajnika- ale wtedy musisz uywac odpowiedniej firmy odbiornika. I tak jak we wszystkim zdania sa podzielone co lepsze.Jurij80 pisze:Widzę na filmikach, że wmontowanie modułu Frsky do Turnigy 9x v2 nie jest wielkim problemem. Ale po co to jest?
Te systemy roznia sie modulacja, kodowaniem i innymi cudami.
Tez zaczynam teraz latanie fpv - temat rzeka i niestety, trzeba sie troche naczytac. Osobiscie polecam ten temat http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=25053 z sąsiedniego forum. Jest troche stron ale latwo przez nie przebrnac - wiele ciekawych informacji w jednym miejscu.
I proponuje tak jak koledzy. Kupic tansza aparature z dobrym system + autopilota.
Sam tak zrobilem, zabepieczajac sie przed przyszlym stresem. Nie martwisz sie strata zasiegu zarowno rc jak i video. Mozesz leciec do granic mozliwosci nadawania [ktore do konca nie sa nigdy znane] i w przypadku jej utraty, nie stracisz modelu, bo wroci.
"LRS" na 433Mhz to teraz już prawie standard do FPV - mam taki od dłuższego czasu i sprawuje się przyzwoicie. Zestawem frsky też dysponuje, ale to pasmo 2,4Ghz jest wyraźnie bardziej kapryśne i często się zdarza utrata zasięgu.
Powiem Ci tak jeśli nie chcesz bić rekordów odległości to albo kup sobie LRS na 433Mhz bez autopilota albo jakiegoś autopilota i zestaw na 2,4Ghz najtaniej frsky.
Dla mnie nie na samym fpv modelarstwo się kończy więc frsky używam do latania klasycznie
Tanie aparaturki turnigy sa do dobre bo są dobre i tanie wygladają nieco paździerzowo no ale nie samą futabą człowiek żyje.
