Radiomaster TX16S brak płynnej regulacji potencjometrów w INAV
Thomassino
Post autor: Thomassino »
Hej.
Borykam sie z problemem płynnej regulacji wszelkich potencjometrów z RM TX16S w INAV configurator.
Mianowicie w samej aparaturze kręcąc potencjometrem mam płynny prezesów od 0-100% (1000-2000) na wyswietlaczu.
Natomiast w zakładce Reciever w INAV skok występuje w ten sposób... 1000/1250/1500/1750/2000 i nie ma płynnej regulacji.
Potrzebuję płynnej regulacji do "pan tilta" a teraz mam szarpania... mam nadzieję że wiecie o co mi chodzi.
Dzięki za wszelką pomoc
pma_
Re: Radiomaster TX16S brak płynnej regulacji potencjometrów w INAV
Post autor: pma_ »
nigdy czegoś takiego nie widziałem, nie przekokombinowałeś czegoś? bo to wygląda jak przełacznik 6 pozycyjny, a nie potencjometr.
Thomassino
pma_ No sam spotykam się z czymś takim po raz pierwszy...
W TX16S model stworzony nowy zmiana jaką zrobiłem to zewnętrzny moduł nadawczy.
W INAV całkowicie nowa konfiguracja bez wgrywania jakiegokolwiek pliku dump czy diff
Na TX16S przeprowadzona kalibracja dwukrotnie wszystkich potencjometrów oraz drążków.
Na radiu zmieniałem sterowanie na potencjometry "S1" oraz "S2" z "LS" oraz "RS" i ciągle to samo.
W radiu wszystko działa płynnie jak wejdę w sterowanie danego kanału, idealnie 1,2,3,4....100%
Dzisiaj będę jeszcze działał w tym temacie
|Darek05
Post autor: |Darek05 »
Cześć
Jaki posiadasz moduł nadawczy ?
Sprawdź z jaką częstotliwością odbywa się komunikacja systemu z modułem, oraz w systemach crossfire lub expresslrs z jaką częstotliwością są wysyłane dane w eter, niska wartość ustawionej częstotliwości powoduje taki efekt.
Pozdrawiam :-D
Thomassino
Darek05, Kombinowałem z różnymi prędkościami od najniższych do najwyższych i sprawa dalej wygląda taki samo, czyli brak płynności potencjometrów.
Radio RM TX16S z modułem RM Ranger 2,4G ELRS z wgranymi najnowszymi firmwearami.
W modelu siedzi odbiornik od Mateksysy 2,4G ELRS również z najnowszym FW (fakt to mój pierwszy odbiornik od Mateka)
Na chwilę obecną model setup w TX16S wygląda następująco:
External RF /CRSF/Baudrate5.25M
Moduł ELRS/ F500Hz/1:128 (TLM)
pma_
Post autor: pma_ »
a na którym kanale masz ten potencjometr? sprawdź go na 6 an przykład i musisz mieć ustawiony odpowiednio trym elrs
Thomassino
pma_ kanał to 10 i 11 spróbuję za chwilę zmienic na jakiś niższy. Co do trym elrs to nie wiem do końca o co z tym chodzi...
Marcin
Post autor: Marcin »
A to ELRS nie miał "płynnych" tylko 4 kanałów a reszta właśnie skokowo?
Thomassino
Marcin, szczerze to pojęcia nie mam ale na innym modelu z odbiornikiem RadioMaster RP3 mam skok co 16us a nie 250us jak ma to miejsce przy obecnym problemie na Mateksys ELRS 2.4G.
pma_ próby wykonałem na każdym z dostępnych kanałów od 5 do bodajże 12. Wszystko z tym samym skutkiem czyli brak płynnej regulacji.
pma_
Post autor: pma_ »
Masz ustawiony trym na Full Res 8ch?
https://www.expresslrs.org/software/switch-config/
Thomassino
No i super wszystko się wyjaśniło.
W mojej zakładce "ExpressLRS" nie mam do wyboru ilości kanałów tylko hybryd i wide, po przestawieniu w moim przypadku na wide działa dużo dużo lepiej.
Skok us wynosi około 6-8 więc calkiem przyzwoicie i wystarczająco jak na pantilta.
Dzięki pma_
Dzięki Panowie :)
pma_
Post autor: pma_ »
A jaką masz wersję ELRS?
Thomassino
3.2.1 na nadajniku i to samo na odbiorniku
pma_
Post autor: pma_ »
A oprócz wide nie masz opcji full res w lua?
Thomassino
niestety nie
