QCZEK LRS
Re: QCZEK LRS
Z głośnikiem to normalne ale jest na to patent.
Ludki wymieniają głośnik i ekranują kable do niego.
Re: QCZEK LRS
Są różne spraye do ekranowania, np:marcinoc pisze:Pytanko odnośnie ekranowania "plecków" nadajnika: łączyć z masą czy zostawić tak jak jest.Po takim zabiegu przy większych mocach aparatura przestaje szaleć i kanały są już stabilne a serwa przestały drżeć co miało miejsce bez takiego ekranu, w skrajnych przypadkach przy maksymalnej mocy 1W odbiornik się resetował.
Nadal jednak słychać pykanie/ trzeszczenie głośnika w nadajniku, to normalne czy jest na to jakiś patent?
https://multisort.pl/product/Spray-EMI- ... ,8872.html
U mnie pykania jest mimo kabla 1m na którym mam moduł, przetwornicy i kilku kondensatorów po drodze
i to na mocy 200mW.
Re: QCZEK LRS
czesc Qczek ?
czy udalo Ci sie przekompilowac firmware na nowe moduly ?
stare sa nieosiagalne do nabycia .
zamowilem z kilku zrodel i zawsze przyszly nowe modele
czy moze odpusciles juz projekt ?
Re: QCZEK LRS
daj chłopu zarobić, są przecież dostępne u niego - w końcu odwalił kawał dobrej roboty.Adasko pisze: stare sa nieosiagalne do nabycia .
Re: QCZEK LRS
Że jakmarcinoc pisze:daj chłopu zarobić, są przecież dostępne u niego - w końcu odwalił kawał dobrej roboty.Adasko pisze: stare sa nieosiagalne do nabycia .
![Obrazek](http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji16.png)
Re: QCZEK LRS
Gwoli wyjaśnienia Krzysiek nic nie sprzedaje i nie ma nic wspólnego ze stroną qlrs.pl. Krzysiek robi wszystko dla idei. Chwała mu za to. Za to ja mam jeszcze trochę kompletów.
Ostatnio zmieniony wtorek 30 mar 2021, 22:06 przez maxiiii, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: QCZEK LRS
a które moduły są niedostępne, ja jadę cały czas na 868MHz i jest tego w ch... i tanio...maxiiii pisze:Gwoli wyjaśnienia Krzysiek nic nie sprzedaje. Za to ja mam jeszcze trochę kompletów.
Re: QCZEK LRS
Prawdę mówiąc ja też chyba nie jestem w temacie bo nie wiem w czym leży problem.
Czy te moduły mają jakieś problemy?
https://pl.aliexpress.com/item/1005001781692056.html
Re: QCZEK LRS
Mam takie i działają ok.maxiiii pisze:Prawdę mówiąc ja też chyba nie jestem w temacie bo nie wiem w czym leży problem.
Dokładnie tak samo opisane PCB
Re: QCZEK LRS
No to chyba problem rozwiązany. Akurat u chinola jest promocja to kto potrzebuje może się zaopatrzyć.
Re: QCZEK LRS
Panowie a coś na 868 co będzie działać z softem Krzysia można podlinkowac.
Re: QCZEK LRS
qczek pisze:Że jakmarcinoc pisze:daj chłopu zarobić, są przecież dostępne u niego - w końcu odwalił kawał dobrej roboty.Adasko pisze: stare sa nieosiagalne do nabycia .
![:oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Re: QCZEK LRS
Tak samo są opisane ale tylko na zdjęciach, a dostaniesz nową wersję 1B - niedziałającą z tym firmware !!!!qczek pisze:Mam takie i działają ok.maxiiii pisze:Prawdę mówiąc ja też chyba nie jestem w temacie bo nie wiem w czym leży problem.
Jak już to można kupić wersje 100mW działające poprawnie:
https://pl.aliexpress.com/item/32808070240.html (wiem, bo kupiłem 4 sztuki działają, jeszcze do 2 kwietnia włącznie zniżki na Ali)
Re: QCZEK LRS
moduly z linka sa inne niz te wysylane
nowe sa z koncowka 1B
a te 100mw tez sa inne niz ze zdjecia
wiec kasztan
wiec kasztan
Re: QCZEK LRS
Pojawiała się nowa wersja modułów 1W 433MHz, oznaczoną dodatkowo "1B" - one moją inny procek, jakiś chiński.qczek pisze:a które moduły są niedostępne, ja jadę cały czas na 868MHz i jest tego w ch... i tanio...
Nie można więc podmienić firmware - sprawa jest głośna - to dziwne, że nie słyszałeś.
Nie można już kupić poprzednich wersji, choć na ali i innych są ich zdjęcia
to i tak wysyłają tylko i wyłącznie te nowe 1B.
Jeszcze tylko moduły z 433MHz to 100mW są robione po staremu.
Gdybyś kiedyś miał może możliwość przyjrzenia się temu i może jakiegoś przeportowania
to wieli ludzi byłby wdzięcznych :)
Edytuj posty!
100mW też są inne? które ich wersje ?Adasko pisze:moduly z linka sa inne niz te wysylane
wiec kasztan
zamówiłem niedawno, te:
https://pl.aliexpress.com/item/32806650660.html
i firmware spoko się wgrał.
