Ok robie wedlug instrukcji wciskam bind w dronie , podlaczam zasilanie , zapalaja sie dwie kontrolki czerwona i zielona jak w instrukcji
Wlaczam aparature ustawiam d16 klikam bnd
No i powinna zaczac mrygac czerwona dioda na kontrolerze a nie zaczyna mrygac , co jeszcze moze byc nie tak ? Niezgodnosc wersji oprogramowania ? Jak sprawdzic jakie mam ?
UWAGA: Odbiornik posiada najnowszy, europejski firmware EU-LBT. Do poprawnego działania z posiadanymi nadajnikami może być wymagane ujednolicenie wersji firmware.
Myslisz ze wystarczy jak zrobie aktualizacje w aparaturze ? Czy raczej bede musial tez w dronie?
ok Panowie udalo sie zbindowac mobule z aparatura (dziękuję bardzo ! ) , w sumie pliki ktore pobralem wygladaly troche inaczej niz na instrukcji no ale wgralem FM i zbindowalo sie.
Kolejnym moim problemem jest to ze nie moge uzbroic mobuli tzn wlaczam arm jak przy innym dronie czyli SF na aparaturze i nic sie nie dzieje :/.
na instrukcji jest cos napisane o CH5 itd itp ale moj ang jest na 3- i nie ogarniam.
Zauwazylem ze mimo zbindowania zielona dioda na odbiorniku xm+ po podlaczeniu baterii czasem mruga czasem mruga sama czerwona a czasem zielona swieci ciaglym swiatlem tak jak ma byc , jakby nie do konca cos laczylo bo jak poruszam mobula to sie zmienia raz czerwona raz zielona, ale zbindowane jest napewno bo po wlaczeniu bnd na aparaturze i wejsciu mobuli w tryb bindowania czerwona dioda w dronie zaczyna mrygac , czyli binduje sie z aparatura.
kaczor3752 pisze:Zauwazylem ze mimo zbindowania zielona dioda na odbiorniku xm+ po podlaczeniu baterii czasem mruga czasem mruga sama czerwona a czasem zielona swieci ciaglym swiatlem tak jak ma byc , jakby nie do konca cos laczylo bo jak poruszam mobula to sie zmienia raz czerwona raz zielona, ale zbindowane jest napewno bo po wlaczeniu bnd na aparaturze i wejsciu mobuli w tryb bindowania czerwona dioda w dronie zaczyna mrygac , czyli binduje sie z aparatura.
Faktycznie aparatura byla za blisko , jak oddale drona wszystko jest ok.
Co do uzbrojenia drona : podlaczam mobule do betaflight , odpalam aparature , przechodze w BF do zakladki z aparatura i niby powinienem widziec na ekranie ruszajace sie suwaki gdy poruszam drazkami w taranisie , a nic sie nie dzieje.
kaczor3752 pisze:Co do uzbrojenia drona : podlaczam mobule do betaflight , odpalam aparature , przechodze w BF do zakladki z aparatura i niby powinienem widziec na ekranie ruszajace sie suwaki gdy poruszam drazkami w taranisie , a nic sie nie dzieje.
A skonfigurowales odbiornik w BF zgodnie z instrukcja ktora Ci podalem?
