Posiadam aparaturę Turnigy 9X z softem ER9X-820 jak na zdjęciu poniżej oraz modułem XJT + odbiornik XSR
Problem polega na tym, że przy próbie bindowania wg instrukcji pali się na stałe dioda czerwona i zielona co wg google sugeruje niekompatybilne softy.
Na stronie
http://www.er9x.com/ widzę że jest wersja 821 czyli nowsza ale kilka wersji i teraz nie wiem, którą ew. wybrać... sugerować się tym 128 w prawym dolnym rogu na zdjęciu czy czymś innym?
Jak widać na poniższym zdjęciu poprzednik lutował jakieś ISP do płyty do zmiany softu, i jak z lutowaniem sobie poradzę to teraz czy obojętnie jaki ten programator?
Ten z ali będzie pasował?
http://pl.aliexpress.com/item/32838567248.htmlO ile z apką jakiś punkt zaczepienia jest to gorzej bo nie wiadomo co siedzi w odbiorniku... sprawdzić się nie da i tylko flash tylko czy ta aparatura dam rade? Brak slotu SD trochę komplikuje... Gdzieś mi mignęło że niby poprzez piny gdzie podpina się moduł można ale to ktoś próbował?
Czy może kupić inny odbiornik?? Ale też bez pewności czy się zgra...
A może wogólę pójść inna droga i sprzedać aparaturę i kupić Taranisa QX7 czy tam X9 Lite i mieć dostęp do portu SD i bawić się dalej?
