Długość przewodów oraz bezpieczeństwo
LeśneEcho
Post autor: LeśneEcho »
Ktoś z Was wspominał, że regulatory lubią się palić przez zastosowanie zbyt długich przewodów, a chciałbym pozbyć się regulatorów z center place
i umieścić je na malutkich podstawkach, zaraz pod silnikami, żeby miały lepsze chłodzenie. Przy okazji zmniejszając całkowitą długość przewodów, a tym samym ich ogólną masę.
Czy dwa poniższe sposoby nie różnią się niczym pod względem bezpieczeństwa zasilania?
1. Dłuższe kable ESC-SILNIK, krótsze ESC-PDB
2. Dłuższe kable ESC-PDB, krótsze ESC-SILNIK
Przewód "sygnałowy" z FC do ESC może mieć długość 30cm czy raczej powinien być krótszy?
pma_
Re: Długość przewodów oraz bezpieczeństwo
Post autor: pma_ »
Lepiej jest dać dłuższe kable ESC-Silnik.
Jeśli chcesz dać dłuższe do ESC to dodaj kondensator low esr
LeśneEcho
Oczywiście masz na myśli kondensator do przewodów zasilających, racja?
Sygnałowe FC-ESC mam po 18cm.
pma_
Post autor: pma_ »
oczywiście do zasilających
krzyszo
Post autor: krzyszo »
magisterka pisze:Ktoś z Was wspominał, że regulatory lubią się palić przez zastosowanie zbyt długich przewodów, a chciałbym pozbyć się regulatorów z center place
Obecne regulatory >40A robione są na takich mosfetach i na takim blheli (32) że upalenie ich graniczy z cudem..
jedynie 4in1 są narazone na przegrzania i spalenie gdyż w pewnej konfiguracji obrotów silnika ładujesz śmigłami do środka trawę, wodę pył id..
Dlatego generalnie 4in1 powinny być minimum 40A, a jeżeli idziesz w 6s to 50A. Ale to nie problem bo są juz przecież 60A, ale które lipole tyle pociągną to nie wiem.
Palą się zazwyczaj regulatory które są źle zabezpieczone, w tym sensie że po zdjęciu termokurczu, osoby zapominają że ich ramy to przewodzący carbon i zamist robić podstawki izolacyjne kładą rele na sztywno na ramie. gdzieś trzasną, oderwie się kondensator przemieści się zrobi zwarcie i papa.
Na youtube znajdziesz mnie pod
ChrisRC_FPV
Moje latadła; VX210, HEXA F550, 250stka HSKRC freestyle (realnie 240)
pma_
Post autor: pma_ »
To nie jest problem mosfetów tylko reszty elektroniki, gdzie bez kondensatora mogą się pojawiać wysokie piki napięcia szczególnie gdy się lata na 6S lub więcej.
krzyszo
pma_ pisze:To nie jest problem mosfetów tylko reszty elektroniki, gdzie bez kondensatora mogą się pojawiać wysokie piki napięcia szczególnie gdy się lata na 6S lub więcej.
to racja, ale większość 4in1 ma układ mocno naszpikowany kondensatorami. Kamerki, VTX'y mają też filtry i ochronę i szerokie zakres napięcia wejsciowego. Podobnie z FC+PDB.
Dla pojedynczych ESC jedni lutują kondensatory a inni nie, np 35V a chwilowe prądy (>10s) zawsze +10A.
Szpilki paliły regle ale to kiedyś gdzie regulator miał biedne 10-20A w chwilówce 25A i ochrona temperaturowa na nic się zdała kiedy izolację niszczyło wysokie napięcie.
Podsumuwojąc, wiele osób może zacząć przygodę z RC (z FPV lub bez) dzięki temu że elektronika jest robiona nawet dla żółtodziobów. Wszystko opisane, dobrze skonstruowane, dopracowane i w cholerę wytrzymałe. Kiedyś to niewielu skusiłoby się na drogi i łatwy do uwalenia sprzęt.
ChrisRC_FPV
pma_
Post autor: pma_ »
Problem w tym, że większość 4-in-1 ma niedostateczną filtrację.
Pooglądaj sobie kanał DroneMesh.
