Dzisiaj jest niedziela 17 sty 2021, 20:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2321 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 151, 152, 153, 154, 155  Następna
Post: środa 09 wrz 2020, 12:42
misiekkk pisze:
Pęknięcia nie są po śrubach mocujących, więc raczej zbyt mocne dokręcenie silników to nie było.
Jedno jest (to najblizej) peklo dokladnie w miejscu gdzie leb dociska plastik i mogl generowac naprezenia. Ale to oczywiscie wszystko gdybanie.
Post: środa 09 wrz 2020, 14:25
tomaszzakopane pisze:
No to powiem wam że nigdy żadnego kreta czy twardego ładowania nie było dbałem o niego jak się dało śmigła mam oryginalne od nowości miał nawet spadochron od jakiegoś czasu bo właśnie bałem się takiego wypadku ale na niewiele się zdał bo wpadł do morza :oops:
Qurwa złom pieprzony
Bubel z wada fabryczną co by było gdyby nie było spadochronu i spadł na kogoś ? Boję się pomyśleć bo lecącą z nieba taka cegła mogła by kogoś zabić
Ten silnik wyrwało w czasie lotu i dlatego ta kupa złomu spadła
Lot trwał jakieś półtorej minuty
Na smiglach nie ma najmnieszego śladu po uderzeniu co mogło by spowodować awarie
Spadochron zadziałał pięknie ale co z tego
Ten dron jest niebezpieczny nie mnie pierwszemu się to zdarzyło ale łudziłem się że mnie to się nie przytrafi przecież ja dbam o niego a tamci pewnie nie no i mam 1500 zł poszło się dymać i spadochron też bo elektronikę szlag trafił :oops: qurwa
wczesniej pisales ze kupiles uzywany -wiec tu jest prawdopodobnie wytlumaczenie problemu :?:
Post: środa 09 wrz 2020, 15:21
Ja kupiłem używanego więc nie wiem a obudowy widziałem na olx ostatnio ktoś sprzedawał
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=73&t=45525&start=2265
Oj Tomaszku... A Niemiec płakał jak sprzedawał?
i pewnie dzwoni raz w tygodniu by posłuchać silników...
Post: środa 09 wrz 2020, 21:37
Śmigła są oryginalne nigdy nie było żadnego kreta więc problem z wyważeniem raczej odpada
Co do dokręcenia srob to były one dokręcone fabrycznie
Co do gwarancji to dron był z Ali więc gwarancji też brak
Jestem jeszcze w Chorwacji i nie mam czym go rorkrecic po powrocie to zrobię i napisze
Strach tym badziewiem latać jak się takie rzeczy dzieją
Post: środa 09 wrz 2020, 23:12
To w koncu z Ali czy uzywka, bo troche sie mieszasz w zeznaniach. Co wiecej pisales rowniez ze go rozkrecales, wiec to kolejna potencjalna przyczyna awarii...
P.S. To ze cos jest z Ali nie oznacza jeszcze ze nie ma gwarancji...
Post: czwartek 10 wrz 2020, 06:51
sajgon pisze:
Myślisz że wszyscy tak mają jak ty że swoim jak Passatem? :lol:
Odkupiłem używanego który był kupiony na Ali
Jak też pisałem rozkręcałem drona to były pląby gwarancyjne więc nikt go wszesniej nie rozkręcał a było to ponad rok temu
Więc potencjalną przyczyną awarii to raczej nie jest
W miejscu gdzie wyrwało silnik nie ma najmniejszych śladów uderzenia
Pozatym nigdy nie zaobcerwowalem aby kiedykolwiek wcześniej dron się dziwnie zachowywał czy miał jakieś drgania
Po drugie pisalem że sruby były przykręcone fabrycznie bo przy rozkręcaniu drona silników nie odkręcałem bo nie ma takiej potrzeby
Post: czwartek 10 wrz 2020, 08:19
No to o czym my tu w ogole rozmawiamy? Kupiles uzywke, z ktora nie wiadomo kto i co robil. Moze latal na mrozie? Moze zostawil w nagrzanym samochodzie? Moze kretowal w sniegu? Do tego ja jeszcze sam rozkrecales wiec nie wiadomo czy skrecajac nie wygenerowales dodatkowych naprezen. Sorry, ale Twoje zale do producenta sa w tej sytuacji chyba troche przesadzone...
Post: czwartek 10 wrz 2020, 11:33
Bardzo to wszystko ciekawe co piszesz i o tych nie odkręcanych przez Ciebie silnikach... viewtopic.php?f=73&t=45525&start=2220
Trochę pomogło ale najbardziej pomogło obniżenie rozdzielczości o próg w dół.
Tak czytam powoli ten wątek i widze ze zdarza się iż Dron bez powodu potrafi spaść oczywiście na pierwszy rzut oka bez powodu
Czy ktoś próbował czegoś takiego jak spadochron?
https://s.click.aliexpress.com/e/cjFvx3pP
Czy ten dronik jest tu o w stanie unieść?
EDIT - scalenie
marcinw pisze:
Verid pisze:
Dalej się upieram że coś wlazło pomiędzy rotor a stator i nawet mam pewne podejrzenia co. Albo CAŁA zawleczka albo (jeżeli nie będzie w stanie zsunąć rotora bo coś jednak w rowku wałka zostało) ułamane uszki Segera. Przykleiły się do magnesów i szorują o stator.
Tak powinna wyglądać zadnia strona silnika (fotka skubnięta z BG)
[thumb]jpg[/thumb]
...a nie wygląda.
BINGO!
zawleczka była w środku silnika. Udało mi się wszystko poskładać do kupy, jest jakiś specjalny sposób żeby bezpiecznie założyć tę zawleczkę? Po prostu wcisnąłem ją na swoje miejsce (weszła w "rowek"), totalnie nie znam się na modelarstwie RC, ale majsterkować lubię, chętnie się dowiem czy wszystko jest okej
zdjęcie po złożeniu
Tak czytam i czytam czy to czasem nie może być czasem jeden z powodow nagłych upadków drona czy nie jest tak że jak taka zawleczka wypadnie i silnik będzie pracował nieprawidłowo lub w ogóle przestanie lub napotka opór to elektronika wyłączy od razu wszystkie?
A ta wypięta zawleczka o której tu wspominasz, to jest zawleczka blokująca wał silnika żeby nie wypadł jej wypięcie może świadczyć o tym że Twój dron miał wcześniej kreta, choć nie musi być to przyczyną Twojej osobistej tragedii... może być to jak koledzy wspominali wina zbyt mocnego/słabego dokręcenia śrub mocujących łoże silnika.
Post: piątek 11 wrz 2020, 07:54
Nawet jeśli odkręcałem silnik i była w nim zawleczka to i tak nie w nim była awaria tylko w innym porównaj zdjęcia
Pozatym nigdzie nie widziałem zaleceń aby śruby dokręcać kluczem dynomometrycznym :-)
To jest gówniany i niebezpieczny dron i tyle mimo mojej dużej sympatii to firmy xiaomi
ciekawe dlaczego tak szybko porzucili ten model
20200911_084352_compress19.jpg [ 82.8 KiB | Przeglądany 551 razy ]
Post: piątek 11 wrz 2020, 08:05
Co post jestes przylapywany na jakims klamstewku - obawiam sie ze Twoja wiarygodnosc oscyluje w tej chwili w okolicach zera...
Post: piątek 11 wrz 2020, 09:32
Tak detektywie odgryzłem silnik a drona wrzuciłem do morza i zrobiłem to specjalnie po to abyś mógł pogłębiać swoje zdolności detektywistyczne :-)
Jeśli masz rodzinę to tylko im współczuć takiego detektywa :-)
Albo sprzedajęsz lub masz na sprzedaż takiego dronika i stąd te wykopaliska
Post: piątek 11 wrz 2020, 10:03
Takimi tekstami pograzasz sie jedynie jeszcze bardziej, wiec w swoim wlasnym interesie ugryz sie w palec gdy zaswiezbi Cie zeby po raz kolejny napisac cos rownie niemadrego.
I zapamietaj sobie ze klamstwa na tym forum maja bardzo krotkie nozki...
Post: piątek 11 wrz 2020, 10:33
No zwykły pajac wyjdź że swojej wilgotnej piwnicy i zacznij żyć to nie katastrofy w przestworzach :-)
Żeby kłamać to trzeba mieć jakiś powód
Kupiłem drona z niewielka liczba przelatanych godzin z wszystkimi pląbami gwarancyjnymi przelatalem nim rok po czym rozkręciłem go ze względu na slaby zasięg i przelatalem kolejny rok nigdy w tym czasie nie miałem nawet twardego ładowania a tym bardziej kreta a ty snujesz z dupy wzięte teorie bo tu wiesz lepiej
Twoje domniemania są tyle samo warte co zeszłoroczny śnieg
Drona miałem dwa lata a ty podnosisz swoje ego wypisujac bzdury o źle dokręconych śrubkach na rok wcześniej jako przyczynie tego iż wyrwało kawał plastiku rok później gdzie na zdjęciach widać że wyrwało kawał plastiku wokół srub które nie były również za słabo dokręcone tak aby przez drgania mogło spowodować wyrwanie silnika
Na karcie jest plik z nagrania lecz że względu na to iż wpadł do wody i nagranie zostało przerwane nie da się go odtworzyć a z racji tego oz jestem jeszcze w Chorwacji i nie mam komputera po powrocie postaram się naprawić plik i pokazać nagranie
Post: piątek 11 wrz 2020, 11:14
Po raz kolejny - hamuj sie. To publiczne forum, nie rynsztok.
Nie wiem jaki masz powod, ale to ze mijasz sie z prawda to fakt i zostalo Ci to tu udowodnione.
Teorie snuje takie na jakie pozwala Twoja nie trzymajaca sie kupy historia. Przestan sie wiec mazgaic jakie to Xiamoi zle i zacznij po prostu podawac rzetelne informacje zamiast polprawd i klamstewek. Pokaz mocowania pozostalych silnikow, pokaz nagranie, pokaz logi, potem pogadamy. Do tego czasu - gryz sie w paluchy, bo postami w podobnym tonie przyslugi sobie nie robisz...
Post: niedziela 13 wrz 2020, 06:08
Miałeś odkręcona śrubę jak wyrwało
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
