Pomoc w wyborze ESC oraz silników
Kierownik_Stacji
Post autor: Kierownik_Stacji »
Witajcie
Po długim czasie postanowiłem podjąć się drugiej próby złożenia quadcoptera,w poprzednim miałem problem z ESC a mianowicie paliły się w takim tempie,że raz tydzień musiałem je wymieniać,nie wiem czy to wina słabej jakości regulatorów czy silników . Może macie jakieś sprawdzone silniki albo ESC ? Moja prośba do was jest następująca, pomóżcie w wyborze regulatorów oraz silników . Dodam że chce złożyć zwykła platformę , która podniesie GoPro oraz będzie na Pixhawk (chodzi o waypoint). Z góry bardzo dziękuję za rady :)
pma_
Re: Pomoc w wyborze ESC oraz silników
Post autor: pma_ »
Jakiej wielkości rama?
Dlaczego nie iNav? też ma waypoints i rth.
Na ile S zasilanie?
Kierownik_Stacji
Rama 450,myślałem nad Tarot F450 bo stara i dobra rama a dodatkowo w razie konieczności , części łatwo dostępne. Jeżeli chodzi o kontroler to Pixhawk z tego powodu,że miałem z nim styczność i znam go dobrze, nie będę miał problemu, o iNav szczerze mówiąc jeszcze nie słyszałem,ale myślę że te platformy są do siebie podobne więc raczej nie będę miał problemu i z nim. A co do zasilania to celuje raczej w 4S
pma_
Post autor: pma_ »
jest to tak typowy setup, że proponuję użyć wyszukiwarki na forum
Kierownik_Stacji
Ok,dzięki za odpowiedź :)
