Ładowanie pakiety Li ion
Witam:
Bardzo proszę o pomoc w wyborze jakiejś niedrogiej ładowarki do ładowania pakietów li ion.
Mam następujące pytanka:
- chcę zbudować baterię z ogniw 18650 3S10P (20000 lub 30000 mAh), jak ją ładować (czy wydajność prądowa ogniwa ma znaczenie 10A czy 20A)?
Jaki prąd będę potrzebował? 1C=20A czy możne być mniej?
Może lepszym rozwiązaniem będzie budowa pakietu 3S4P - 3 szt. i podłączanie ich równolegle do pracy
Czy któraś z ładowarek się nada?
SkyRC B6 Lite 13A / 220W
SkyRC iMAX B6 V2
SkyRC S60 60W 6A
VOLTCRAFT VC-9367075
EV-PEAK Ładowarka C1-XR 100W 10A 12-230V
Czy ładowanie pakietu 3P1S z ogniw typu A123 AMP26 będzie wyglądało tak samo i któraś z ładowarek się nada? Czy takie ogniwa wysoko prądowe można ładować mniejszym prądem? Jakim prądem ładować takie ogniwo?
SkyRC iMAX B6 V2
SkyRC S60 60W 6A
Re: Ładowanie pakiety Li ion
A do czego będziesz wykorzystywał tę budowaną baterię?
Nazgul 5, Crocodile Baby 5, GreenHornet 3, Twin Star 2, Talon, Taranis X9D plus - OSD+AP+GS by PitLab, Fox 1.2, eLeReS
Bateria ma zasilać model dość dużego statku (ok. 120 cm długości). Pobór prądu to ok 15 - 20A
A czy to pobór max. czy średni?
Jest to pobór przy maksymalnych obrotach silników. Czy zawsze będzie używane ciężko powiedzieć wszystko zależy od fal jakie będą na wodzie.
Zalecił bym użycie BMS, bo do tak relatywnie niewielkiego zapotrzebowania na prąd nie wyjdzie to drogo. Mógł byś do tego zaoszczędzić na ładowarce i kupić taką bez balancera.
O BMS to wiem tylko myślałem o takim podłączeniu.
Do ładowania BMS jest pominięty. Lepiej korzystać z balanser w ładowarce czy na płytce z BMS?
Wiem już że schemat jest źle narysowany. Tam gdzie do płytki BMS wchodzi + i - pakietu ma być podłączony odbiornik
- Załączniki
- Screenshot_20200701_185443.jpg (141.15 KiB) Przejrzano 3912 razy
Nie kombinuj... Kup normalną i przede wszystkim sprawdzoną ładowarkę modelarską. BMS-y średnio się sprawdzają... Zrób lub zleć zrobienie pakietu 3s10p. Użyj ogniw o pojemności 3500mAh 10A. Teoretycznie ciągły prąd rozładowania takiego pakietu wynosi 100A, ładowania pakietu 17,5A, pojemność 35Ah. Koszt ok 600pln.
Ale czy baterii do pracy z obciążeniem nie powinienem mieć podłączonej przez BMS?
Do ładowania baterię chce podłączać do lawowarki modelarskiej z balanserem. Paliet potrafię sobie zrobić sam tylko prąd ładowania trochę mi komplikuje sprawę. To 17,5A to jest 0.5C? Tak
Co z ogniwami typu A123 AMP26 można je kupić w dobrej cenie.
BMS to taki rodzaj balansera... 0,5C to maksymalny prąd ładowania. Im "słabsza" ładowarka tym dłuższy czas ładowania pakietu. Bateria do pracy podłącza się tylko do wtyczki prądowej.grzesiekcichy pisze:Ale czy baterii do pracy z obciążeniem nie powinienem mieć podłączonej przez BMS?
To co mi zabezpieczy baterię przed nadmiernym rozładowaniem?
Nie takie zadanie ma spełniać ten
układ
układ
Regulator powinien przestać obracać silnikiem w momencie kiedy zasilanie zejdzie poniżej ustawionego progu. Chociaż średnio jak by Ci regulator czy BMS odciął baterię kiedy łódka na środku jakiegoś zbiornika wodnego.
Osobiście polecam Ci tą ładowarkę:
https://hobbyking.com/en_us/0620-20a-30 ... ion-2.html
Będziesz mógł ładować tą baterię prądem 20A. Więc w teorii naładuje Ci się w 1h a w praktyce pewnie w 1,2h.
BTW. Mieszkamy od siebie 30minut drogi samochodem ;)
Ostatnio zmieniony czwartek 02 lip 2020, 20:05 przez TorFPV, łącznie zmieniany 2 razy.
Wiem że jest taka możliwość i będzie zasilanie awaryjne.
Prąd 20A to max. mojego zasilacza. Już mi podrzucono pomysł na ładowarkę ToolkitRC M8S tylko muszą ją znaleźć PL. Nie zależy mi na aż tak szybkim ładowaniu :)
