Zasięg Eachine EV800D z iFlight Nazgul5
bak.kuba
Post autor: bak.kuba »
Hejho!
Jest mocno niezadowolony z zasięgu vtx jaki mam swoim zestawie...
- kiedy pojawiają się przeszkody maks to jakieś 30-50m; tu na nagraniu jest mniej więcej maks. Dalej mi już zrywało https://www.youtube.com/watch?v=prwOEhtZcjE (w 9 sekundzie widać gdzie stoję w trawie)
- na prostej na polu myślę, że nie osiągnąłem więcej niż ok. 150m
Kwad to iflight Nazgul5.
- Oryginalny VTX oryginalna antena (próbowałem dwie podobne od tego samego modelu).
-Jedyne co zmieniłem w ustawieniach to przez OSD: FEATURES -> VTX TR -> POWER z 25mW na 600mW
Gogle eachine ev800d
- Przerobione na baterię 2x18650
- Antena kierunkowa: aomway diamond (ustawiam się zawsze przodek do quada) https://www.google.com/search?q=aomway+ ... b2mWQjK0wM
- Dookolna: aomway (z wejściem RP-SMA i przejściówką na SMA) https://pl.aliexpress.com/item/32970298 ... lsrc=aw.ds
Czy coś robię nie tak?
W necie znajduję nagrania, gdzie ludzie osiągają ok. 1km zasięgu...
Co muszę zrobić, żeby spenetrować duży budynek i nie stracić wizji.
Jakiś mod gogli?
Większy zasięg bardzo by mi umilił życie :)))
Re: Zasięg Eachine EV800D z iFlight Nazgul5
bak.kuba pisze:Gogle eachine ev800d
- Antena kierunkowa: aomway diamond https://www.google.com/search?q=aomway+ ... b2mWQjK0wM
A czemu masz anteny ze zlaczem SMA? EV800D nie ma przypadkiem zlacz RP-SMA?
archibaldi7
Post autor: archibaldi7 »
mają SMA female
bak.kuba
EV800 ma RP-SMA. Do nich kupiłem antenę a później przerzuciłem się na EV800D.
I nawet przyznam, że przez jakiś czas dzielnie podłączałem antenę bez przejściówki i tego nie zauważyłem :P
bak.kuba pisze:EV800 ma RP-SMA. Do nich kupiłem antenę a później przerzuciłem się na EV800D.
No to albo masz niedopasowane kanaly, albo anteny do chrzanu (tudziez pomieszane lewo z prawoskretnymi), albo zrobiles podobna pomylke z antenami w nadajniku i go upaliles.
roniin
Post autor: roniin »
Wiem że to oczywistość, ale odbiór masz ustawiony na Diversity w EV800D? Tam są 3 tryby A, B i Diversity.
Druga sprawa fajnie się ogląda Twój film, nieźle opanowałeś latanie.
bak.kuba
pawelsky pisze:No to albo masz niedopasowane kanaly, albo anteny do chrzanu (tudziez pomieszane lewo z prawoskretnymi), albo zrobiles podobna pomylke z antenami w nadajniku i go upaliles.
Antena w goglach RHCP i w quadzie RHCP. Kanały te same - R:6.
Pomyłki z podłączeniem anten nie było, bo obie mają ten sam i poprawny conector. Ale w życiu bym nie wpadł, że to mogłoby upalić vtx... :o
Dzięki za info!.
roniin pisze:Wiem że to oczywistość, ale odbiór masz ustawiony na Diversity w EV800D? Tam są 3 tryby A, B i Diversity.
Tak, tak! Do mnie trzeba nawet z największymi oczywistościami jeszcze :) Na szczęście to już znam i mam Diversity. Nawet sprawdziłem i obie anteny, kiedy włączone solo działają zgodnie ze swoimi charakterystykami.
I dzięki za pozytywne słowa!! Każde takie budują i dodają chęci :))))
Udało mi się znaleźć problem!
Przedłużka MMCX - SMA, czyli kabelek łączący VTX z anteną. Oryginalnie w Nazgul konstrukcja zaczepienia anteny jest tak zrobiona, że przy upadku mmcx wypina się z VTX, bo kabel jest za krótki. Regularnie go podłączam. Zgięcia są na tyle agresywne, że pod termokurczką zewnętrzna część anteny była rozerwana. Nic nie było widać, więc rozciąłem na chybił-trafił i jest!
Na razie przerzuciłem taką samą złączkę od drugiego kwada oraz zamówiłem złączkę z dłuższym kablem.
Zasięg jest o niebo lepszy.
Chociaż nie satysfakcjonuje mnie w 100%. W budyku z nagrania udało mi się spenetrować ok. 80% powierzchni. W najdalszych zakątkach mnie całkowicie odcina i psuje zabawę :)
Na razie mam taki plan:
- wymienić antenę w goglach na bezprzejściówkową
- na wszelki wypadek sprawdzić VTX z drugiego kwada
- wymienić antenę w kwadzie na inną (szukam właśnie na jaką najlepiej...)
Jak będzie dalej za mało to pomyślę o:
- przetestowaniu innej anteny kierunkowej
- wymianie VTX na 1W
Więcej pomysłów nie mam.
bak.kuba pisze:Zasięg jest o niebo lepszy.
Jesli wypiela Ci sie antena z nadajnika to bardzo mozliwe ze go upaliles, szczegolnie jesli miales ustawioma duza moc.
