QCZEK LRS
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
maxiiii pisze:Uff. A już myślałem, że wszystkie moje apemy pójdą do kosza:)
Mam też nadzieję, że nie zrezygnowałeś z mavlinka dwukierunkowego?
Nie zrezygnowałem Obrazek
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
Hej,
Mała próba mavlinka, wolno w ch... ale działa :)
https://youtu.be/Bj37BCeDFQo
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Post autor: maxiiii »
To nie musi być szybkie to ma po prostu być. :)
Gratulacje.
TomekMZ
Re: QCZEK LRS
Post autor: TomekMZ »
Moduły E32-433T30D (433MHz 1W)
pojawią się ponownie na podstronie producenta https://cdebyte.aliexpress.com/store/2077046
około 15 czerwca - taką dostałem odpowiedź.
Zapewne będą tańsze niż te, które obecnie oferują inni sprzedawcy na ali czy ebay.
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
lcddisplay
Re: QCZEK LRS
Post autor: lcddisplay »
Joł, joł.
Kupiłem zestaw QLRS. Jak to polutuje w całość to muszę robić update softu, czy wszystko zagra bez tego?
Co muszę skonfigurować? Mam Turnigy 9X i APMa 2.6.
Dzięki!
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Wszystko będzie działać od strzała. Jest już w pełni zaprogramowane i skonfigurowane.
Na przetwornicy należy ustawić tylko 5V (jak w opisie).
lcddisplay
Re: QCZEK LRS
No i baja. Będzie też hulać z FC411?
I jeszcze pytanko, bo według opisu powinienem wlutować kondensator filtrujący, ale go nie dostałem w paczce. Mam zastosować takowy? Jeśli tak to jaki?
Dzięki!
maxiiii
Re: QCZEK LRS
W nowych przetwornicach jest zbędny. Zastosowane kondensatory robią dobrą robotę.
lcddisplay
Re: QCZEK LRS
Teraz jeszcze mam pytanie odnośnie Turnigy 9X.
Polutowałem wszystko i wrzuciłem. Telemetria działa (łączy się), natomiast sam odbiornik nie widzi sygnału z nadajnika. Ruszam drążkami i nic się nie dzieje.
Muszę flashować jakieś OpenTX? Standardowo w 9X PPM/CPM nie działa z QLRS?
Dzięki!
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Ustaw w nadajniku 16 kanałów.
lcddisplay
Re: QCZEK LRS
Czyli OpenTX, albo ER9X. Bo w standardowym sofcie nie idzie tego zrobić, tak?
maxiiii
Re: QCZEK LRS
To zmień w module nadawczym i odbiorniku ilość kanałów na 8.
lcddisplay
Re: QCZEK LRS
Brak reakcji. Zmienię soft w 9X, jak nie zadziała to kupię Taranisa.
TomekMZ
Re: QCZEK LRS
Mam kilka problemów/pytań, może ktoś wyjaśni - będę wdzięczny bo już sporo czasu straciłem:
1. Wersja 2.00 na Tx nie wysyła nic w eter, sprawdzone przez SDR, po powrocie do wersji 1.92 widać nadawanie, ponowna zmiana na 2.0 i znowu cisza w eterze. Slave/Rx z 2.0 wysyła za to beacon.
2. Wersja 1.92 - na FC mam stany kanałów tylko takie jak ustawiłem na FailSafe, nie dociera za to nic z drążków nadajnika. Kiedy skonfiguruję nadpisanie któregoś kanału poziomem RF widać poziom około 1980 (moduły radiowe są blisko siebie). Kiedy natomiast ustawię "packet lost" otrzymuję wartość 2000 (czy to znaczy, że wszystkie pakiety są utracone, czy wręcz odwrotnie ?). Co ciekawe dane telemetryczne z SPort choć są zerowe to znikają (mam wgrany skrypt Lua) jeśli odłączę Rx od prądu. Widać jakby link działał ale nic nie przesyłał. Zarówno na Tx jak i Rx ustawiałem SBUS.
3. Widzę, że wyjście CPPM/SBUS z mojego Jumper T16 ma napięcie niekiedy aż 6,5 V. Czy to mogło uszkodzić wejście AUX na module?
4. Dodam, że spiąłem bezpośrednio Tx z FC i komunikacja po SBUS prawidłowo działała.
