Konfiguracja pixhawk px4 z kamerą fpv
Czy ktoś ma doświadczenie z konfiguracją Pixhawk od 4 z kamerą fpv?
Re: Konfiguracja pixhawk px4 z kamerą fpv
A w czym problem?
Praktycznie problem już nie istnieje . Jedynie zastanawiam się nad zasilaniem mini osd i kamery fpv. Czy można w prosty sposób podpiąć się pod Aku 3s?
Normalnie minim osd zasilany jest z 5V, kamera może na 5v nie działać.
Pamiętaj żeby masy kamery i nadajnika video były podłączone do minim osd.
Minim OSD w wersj standardowej (czytaj nie micro) to moze byc akurat zasilany i z 12V (od strony analogowej) i z 5V (od strony cyfrowej).pma_ pisze:Normalnie minim osd zasilany jest z 5V, kamera może na 5v nie działać.
Stary, duży minim tak, ale od dawna już takich nie mapawelsky pisze:Minim OSD w wersj standardowej (czytaj nie micro) to moze byc akurat zasilany i z 12V (od strony analogowej) i z 5V (od strony cyfrowej).pma_ pisze:Normalnie minim osd zasilany jest z 5V, kamera może na 5v nie działać.
Bajki opowiadaszpma_ pisze:Stary, duży minim tak, ale od dawna już takich nie ma
https://abc-rc.pl/product-pol-6831-Mini ... xhawk.html
To jest zabytek, pozatym zalecane było zalutowanie zworki i zasilanie wszystkiego na 5V bo łatwo było MAX'a uwalic.
Zabytek bo? Poza rozmiarem nie rozni sie w konstrukcji od micro, a ma wlasny regulator.pma_ pisze:To jest zabytek
Zworke musisz zalutowac tak czy inaczej jesli chces zasilac go z jednego zrodla (niezaleznie od tego czy zasilasz od strony analogowej czy cyfrowej).pma_ pisze:pozatym zalecane było zalutowanie zworki
Na starych, wadliwych plytkach. Dawno i nieprawda.pma_ pisze:i zasilanie wszystkiego na 5V bo łatwo było MAX'a uwalic.
