FrSky ACCESS - Kompendium
PiotrSz
Re: FrSky ACCESS - Kompendium
Post autor: PiotrSz »
mak, czyli wg informacji z Twojego artykułu jeśli dobrze zrozumiałem, Horus X12S nie będzie mógł pracować w protokole ACCESS z racji nie posiadania modułu nadawczego ISRM ?
mak
Post autor: mak »
PiotrSz pisze:mak, czyli wg informacji z Twojego artykułu jeśli dobrze zrozumiałem, Horus X12S nie będzie mógł pracować w protokole ACCESS z racji nie posiadania modułu nadawczego ISRM ?
Będzie analogicznie jak z Horusami X10 / X10S:
Horus X10/S (iXJT) -> Horus X10/S Express (ISRM)
Horus X12S (iXJT) -> Horus X12S ACCESS (ISRM)
Nie wiem jak się będzie nazywał X12S ACCESS (może właśnie tak?), ani kiedy będzie wydany - wiem, że nie w najbliższym czasie.
mak
Post autor: mak »
Artykuł uaktualniony. Dzięki pawelsky za sugestie.
mak pisze:Artykuł uaktualniony. Dzięki pawelsky za sugestie.
Nie ma sprawy ale nie widze w sekcji o nadajnikach informacji informacji o R9M 2019/Lite. One rowniez obsluguja ACCESS (a nie sa ISRM).
mak
Post autor: mak »
pawelsky pisze: Nie ma sprawy ale nie widze w sekcji o nadajnikach informacji informacji o R9M 2019/Lite. One rowniez obsluguja ACCESS (a nie sa ISRM).
Moduły nadawcze R9 mam jeszcze na tapecie. Za kilka dni będę gotowy, żeby dołożyć je do artykułu.
mak
Post autor: mak »
Dodałem info o modułach R9. Myślę, że teraz artykuł wyczerpuje temat i wyjaśnia czym ACCESS różni się od ACCST i co nowego wprowadza.
Głuś
Post autor: Głuś »
mak, przyjemny artykuł, na razie tak na szybko przeczytałem (w pracy :P), ale jeszcze pewnie zajrzę na spokojnie :)
Tylko z tym zasięgiem to trochę przesadzasz na niekorzyść, na starym ACCST (po aktualizacji z marca) wyciągniesz spokojnie 2km nisko nad ziemią, to ten nowy protokół powinien dawać z 3km.
Wiesz coś może na tomat ACCST - czy będzie nadal rozwijany?
Wojtek
mak
Post autor: mak »
Głuś pisze:mak, przyjemny artykuł, na razie tak na szybko przeczytałem (w pracy :P), ale jeszcze pewnie zajrzę na spokojnie :)
Dzięki Głuś za miłe słowa :).
Wiem, że na ACCST jest osiągalny zasięg >2km, w sprzyjających warunkach i przed aktualizacją. Ale nie wszędzie i nie w każdym modelu. Czasem jest jednak nawet mniej niż te 1.5km. Dlatego wolę napisać zachowawczo, niż potem dyskutować "że przecież było napisane" ;). Choć wiadomo, że zasięg radiowy to nie jest rzecz stała i dana na zawsze.
ACCST nie będzie dalej rozwijany, choć odbiorniki D16 będą jeszcze pewnie długo produkowane.
mak pisze:Myślę, że teraz artykuł wyczerpuje temat i wyjaśnia czym ACCESS różni się od ACCST i co nowego wprowadza.
Bardzo przydatny artykul, zeby jeszcze ludziom chcialo sie czytac przed zadaniem mnostwa niepotrzebnych pytan na forum...
Moze warto go przypiac gdzies w widocznym miejscu?
mak
Post autor: mak »
pawelsky pisze:Bardzo przydatny artykul, zeby jeszcze ludziom chcialo sie czytac przed zadaniem mnostwa niepotrzebnych pytan na forum...
Dzięki pawelsky! także za zawsze konstruktywne uwagi. Zawsze to dobrze jak ktoś spojrzy krytycznym okiem z innej perspektywy.
Oczywiście nie mam nic przeciwko, żeby wątek przypiąć - ale to nie moja decyzja.
PiotrSz
mak pisze:Oczywiście nie mam nic przeciwko, żeby wątek przypiąć - ale to nie moja decyzja.
Ja bym ten temat przeniósł do działu "Nadajniki i Odbiorniki RC" i tam go przypiął. Myślę że to stosowniejsze miejsce niż dział "Poradniki", tamten dział jest właśnie o nadajnikach i odbiornikach, artykuł maka również.
Mówisz, masz :mrgreen:
