Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
"Range extendery" do Mi Drone są dostępne na Thingiverse.
Ja akurat drukowałem dla Fimi A3 i Fimi X8 - sprawdzone w działaniu.
- Załączniki
- range_ext_A3_X8.jpg (256.57 KiB) Przejrzano 6484 razy
________________
Cobra
Cobra
Re: Xiaomi Mi DRONE
Do instrukcji Adriana warto dodać że po załadowaniu plików pojawi się rozwijana lista z przyciskiem "wstaw w tekst". Klikając ów przycisk dostaniemy nazwę wybranego z listy pliku w tagach [attachment] co z kolei daje pełną kontrolę nad tym gdzie w tekście dany obraz będzie wyświetlany.
Jeżeli tego nie zrobimy to z załadowanych plików widoczny będzie tylko jeden, na samym dole postu a pozostałe ujawnią się dopiero w momencie kliknięcia tego jednego.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Nie dawało mi spokoju dlaczego mój dron po oddaleniu o jakieś 400 metrów tracił obraz jak widzę na yt że ludzie latają po kilka kilometrów więc postanowiłem go rozkręcić.
Myślę że to ważne więc zaznaczę iż dron miał jeszcze plomby gwarancyjne w postaci białych naklejek na śrubach więc rozkręcany nigdy wcześniej nie był
Po rozkręceniu i zdjęciu radiatora moim oczom ukazał się taki widok
Jak widać jedna z anten nie była wpięta a ślad na taśmie termoprzewodzącej sugeruje że w ogóle była obok gniazda
I tak te małe skośne rączki składają drony
Edit
Dziś testowałem zasięg drona w chorwacji nad morzem i spokojnie odlecialem na 1.5 km i zasięg był dalej się bałem
Edit
Re: Xiaomi Mi DRONE
Wie ktoś gdzie dokupić baterię do Mi Drone? Na Ali trochę drogo
Re: Xiaomi Mi DRONE
Witam w dobrych warunkach pogodowych da radę na 7km polecieć. Niestety ale straciłem baterie przez takie testy.tomaszzakopane pisze:Nie dawało mi spokoju dlaczego mój dron po oddaleniu o jakieś 400 metrów tracił obraz jak widzę na yt że ludzie latają po kilka kilometrów więc postanowiłem go rozkręcić.
Edit
Mam problem na telefonie Xiaomi nie pokazuje mi mapy (jest tylko białe tło), a na telefonie Samsung Prime Note jest wszystko w porządku. Próbowałem z transmisją danych i bez transmisji.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ten dron to nieporozumienie dziś w Chorwacji leciałem sobie spokojnie nad wodą w pewnej chwili po prostu spadł i to do morza
Popłynąlem aby go wyciągnąć
Okazało się iż wyrwało jeden silnik razem z całym plastikowym łożem
- Załączniki
- 20200908_090959_compress79.jpg (102.96 KiB) Przejrzano 2504 razy
Re: Xiaomi Mi DRONE
A miałeś nim wcześniej jakieś twarde lądowanie albo kreta ?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Podejrzewam, że musiała być wcześniej jakaś przygoda lub twardsze lądowanie albo wywrotka przy lądowaniu. Ja już z 5 lat latam chińskim Quanum Nova pro i ciągle na oryginalnym setupie z dołożonym gimbalem i FPV. Nawet max kąt lotu zwiększyłem z 22 stopni na 45 stopni max prędkość wtedy to prawie 70km/h. Wylatywałem po 3 pakiety naraz (ok 50 minut lotu łącznie) robiłem oczywiście przerwy na ostygnięcie silników i dron świetnie lata do dziś. Nawet ani jednego śmigła nie wymieniłem ciągle są oryginalne. Ale nigdy nie przyziemiłem ani nawet twardo nie lądowałem. Ten dron czasami daje mi więcej frajdy niż fimi X8 se, który jest mocno ograniczany tak że rozgarnięty 5 latek mógł by nim latać bez problemów .
Re: Xiaomi Mi DRONE
No to powiem wam że nigdy żadnego kreta czy twardego ładowania nie było dbałem o niego jak się dało śmigła mam oryginalne od nowości miał nawet spadochron od jakiegoś czasu bo właśnie bałem się takiego wypadku ale na niewiele się zdał bo wpadł do morza
Qurwa złom pieprzony
Bubel z wada fabryczną co by było gdyby nie było spadochronu i spadł na kogoś ? Boję się pomyśleć bo lecącą z nieba taka cegła mogła by kogoś zabić
Ten silnik wyrwało w czasie lotu i dlatego ta kupa złomu spadła
Lot trwał jakieś półtorej minuty
Na smiglach nie ma najmnieszego śladu po uderzeniu co mogło by spowodować awarie
Spadochron zadziałał pięknie ale co z tego
Ten dron jest niebezpieczny nie mnie pierwszemu się to zdarzyło ale łudziłem się że mnie to się nie przytrafi przecież ja dbam o niego a tamci pewnie nie no i mam 1500 zł poszło się dymać i spadochron też bo elektronikę szlag trafił qurwa
Re: Xiaomi Mi DRONE
No to ten silnik musiał mieć spore wibracje i plastik się stopniowo wyrabiał. Sprawdzałeś czy wyrwany silnik normalnie się kręci w dłoniach? może uległ uszkodzeniu zablokowało go i siła była tak duża że wyrwało go z mocowania. Na pocieszenie powiem Ci że kilka razy droższe drony DJI też spadają z nieba.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Silnik kręci się normalnie tak samo jak pozostałe
Re: Xiaomi Mi DRONE
Przykra sprawa ale:tomaszzakopane pisze:Ten dron jest niebezpieczny nie mnie pierwszemu się to zdarzyło ale łudziłem się że mnie to się nie przytrafi przecież ja dbam o niego a tamci pewnie nie no i mam 1500 zł poszło się dymać i spadochron też bo elektronikę szlag trafił qurwa
- po pierwsze to hamuj sie, to nie budka z piwem.
- po drugie niech ten przypadek bedzie przestroga dla innych dlaczego nie nalezy latac nad ludzmi oraz wyrobi nawyk sprawdzania latadla przed KAZDYM lotem (dobrym zwyczajem jest sporzadzenie checklisty). Silniki nie urywaja sie same z siebie, mocowanie zapewne pekalo stopniowo (nie wykluczalbym rowniez zbyt mocno dokreconych srub).
- po trzecie w przypadku wad produktu istnieje cos takiego jak reklamacja i od tego bym zaczal zamiast bluzgania na forum.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Pokaż jak wyglądają mocowania pozostałych silników.
Pęknięcia nie są po śrubach mocujących, więc raczej zbyt mocne dokręcenie silników to nie było.
Materiału jest trochę, więc coś konkretnego musiało tam zadziałać.
Ciekawe czy na mocowaniach innych silników są jakieś pęknięcia.
Chyba, że śmigło było tak źle wyważone, że wibracje zrobiły swoje...
Świat z góry wygląda lepiej
Re: Xiaomi Mi DRONE
jak bym miał liczyć ile kosztowały moje wszystkie krety hehe najlepiej to następne 1500 zł zainwestuj we własną konstrukcje i wtedy pretensje tylko do siebie, a może i przy okazji czegoś się nauczysz, kiedyś to forum było bardziej modelarskie ehhtomaszzakopane pisze: 1500 zł poszło się dymać qurwa
