Drewno i sklejka.
geniusz
Drewno i sklejka.
Post autor: geniusz »
Hej.
Mam S 800 Wing.
Odpadł mi silnik po raz kolejny.
Do klejenia stosowałem klej UHU POR.
Czy jest coś lepszego czym można skleić ten drewniany panel do styropiany aby znów nie odpadł?
Kowal
Re: Drewno i sklejka.
Post autor: Kowal »
Soudal
Pozdrawiam, Artur
zeman0
Post autor: zeman0 »
Tak jak zaproponował Kowal lub żywica.
Dobrze prawi. Soudal 66A powinien rozwiązać temat.
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=31&t=40941
Rolnick
Post autor: Rolnick »
Też to przerabialem, nawet najsilniejszy klej nic nie pomoże bo ta sklejka się rozwarstwia. Polecam mocowanie silnika drukowane. Pliki znajdziesz w internetach (np. thingiverse)
geniusz
OK jak czym połączyć wydrukowane mocowanie silnika z samolotem ze styropianu?
Rolnick
Ja mam takie:
https://www.thingiverse.com/thing:3259991
W środek wkleiłem metalowe nakrętki na obrobinę ca. Calość wkleiłem również na ca. Trzeba trochę naciąć i podfrezować piankę tu i ówdzie aby spasować wystające elementy. Ale dzięki temu powierzchnia klejenia się zwiększa i jest nie do wyrwania.
Rolnick pisze:Polecam mocowanie silnika drukowane.
Pod warunkiem druku z czegoś temperaturotrwałego bo rozpuszczające się łoże drukowane w mini Skywalkerze już widziałem.
cobra
Post autor: cobra »
PET-G albo ABS.
________________
Cobra
