Dzisiaj jest sobota 04 kwie 2020, 00:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: piątek 01 mar 2019, 22:14
Posiadam platformę samolot Volantex 1400mm. Na pokładzie AP Zbig&Pitlab, Video TX FOX 800mW 1,2Ghz antena GP od Kacpra, kamerka Foxeer Falkor Mini 1200TVL 1.8 mm 16:9/4:3, LRS Qlrs V3. Baza to GS by Zbig&Pitlab + Biquad 1,2ghz + odbiornik Lawmate, retransmisja obrazu do gogli z 1,2ghz na 5,8ghz. Gogle HeadPlaye
Serwa w modelu seryjne/fabryczne. Zmieniłem silnik na większy GS MODELS C35-30 1330 KV + zmieniłem regulator na redox 40A + śmigło 9x4,5P. Pakiet napędowy to 3s 5000mAh, pakiet AV to 3s 1000mAh.
Odbiornik Qlrs 100mW zamontowałem na prawym skrzydle. Nadajnik AV fox jest na lewym skrzydle.
GPS znajduje się na ogonie
Co do elektroniki. Pakiet 3s 5000mAh zasila silnik, dodatkowy BEC z pakietu zasila serwa w AP, odbiornik Qlrs i tu tyle.
Co do AV, pakiet 1000mAh 3s zasila OSD i nadajnik fox 800mW. wszystko spięte i polutowane na kablach/przedłużaczach 3 żyłowych takich jak są przy serwach.
Na zasilaniu tóż przy kamerce Foxeer przylutowałem filtr https://abc-rc.pl/product-pol-8693-Filt ... lania.html
W bazie, przed pierwszymi lotami, przyuważyłem że GS a dokładnie serwa sieją i przy ruchu anteny pojawiają się poziome paski na podglądzie. Problem rozwiązałem po przez osobne zasilanie serw w GS z innego pakietu, to pomogło i problem rozwiązany, żadne paski przy pracy serw się nie pojawiają. Qlrs nie ma wpływu na AV.
Model wytrymowany, oblatany, RTH działa doskonale, GS śledzi dokładnie.
Obraz na "postoju" przed lotem wygląda wyśmienicie...
Ale żeby nie było tak różowo :-? niestety :-x po starcie pojawiają się zakłócenia, obraz zmienia kolory, to jakieś paski, trzęsie się obraz i jest bardzo nie wyraźny. Im dalej tym gorzej, bliżej w odległości 100-600m jakby ciut lepiej.
Mimo że leciałem dzisiaj na 4km to daleko było do komfortu :-/ Z początku zaobserwowałem że obraz się trzęsie po dodawaniu gazu i w pewnym zakresie obrotów, ale po ujęciu gazu do zera raczej nic to nie dawało.
Link video nie zrywa się, to chociaż na plus.
Ironią jest to że kiedy model jest na ziemi, nawet kiedy na max jest gaz, obraz jest w porządku.
Przejrzałem YT gdzie wielu ludzi swoje platformy mają złożone tzw. Plug end play bez filtrów i bez kabli ekranowanych. A obraz bez takich ceregieli.
Co należałoby poprawić żeby to wyeliminować, bądź gdzie może być problem, aby go rozwiązać i zacząć latać komfortowo :?: :?: :?:
Ostatnio zmieniony sobota 02 mar 2019, 08:33 przez FlyPro, łącznie zmieniany 1 raz
Post: sobota 02 mar 2019, 08:29
Nie mam praktyki i doświadczenia, ale podejrzewam ( tak mi się wydaje ), że zmienię kamerkę na tę co poleca Rurek czyli 600tkę. Bo to co mam widzę że nie jest odporna na wibracje, przez co może też zniekształcać obraz...
Przechodzę na częstotliwość 1160 MHz
Przyuważyłem że kable od kamery idą równolegle w odległości 2 cm od głównych zasilających, czy może mieć to wpływ na zakłócenia :?:
Post: sobota 02 mar 2019, 10:55
po pierwsze uno trzeba zidentyfikować gdzie leży problem, w modelu czy na ziemi.
Na ziemi widzę że masz retransmisję na 5.8g a nadajnik video masz przed BiQuadem do odbioru 1.2Ghz, sam odbiornik 1.2Ghz też jest dość czuły na zakłócenia. Ja u siebie zaekranowałem głowicę i dorobiłem do niej grubszą masę i był progres w wizji.
w modelu filtr LC przy wizji wydaje się być zbędny, bo teoretycznie nie jest wpięty w obwód gdzie jest esc i qlrs.
Chyba że jakaś pętla masy? bo jakąś masę musisz gdzieś mieć ze względu na dane pobierane z qlrs/gps do osd?
Zmienił bym też w modelu kabelki z wizji z tych serwowych na jakieś koncentryki - np. rg174, albo jakieś liycy z ekranem i do tego filtr ferrytowy -u mnie pomogło;)
Post: sobota 02 mar 2019, 20:03
"lotpawel" dziękuje za szybką odpowiedź. Niestety urlop mi się kończy w Niedziele i póki co nic nie zdziałam. W drodze jest mini talon do dłuższych lotów bo Volantex na pakiecie 5000mAh lata coś koło 20-25min. Mini talona chciałbym już zbudować tak żeby nic nie przerabiać i zniwelować profilaktycznie ewentualne rzeczy aby nie powtórzyć tego co mam obecnie. Rozejrzę się za kablami ekranowanymi.
Nie za bardzo rozumiem tego zapętlenia mas, bo wszystko mam podłączone zgodnie ze sztuką i zgodnie z instrukcją AP. Jedynie jako opcja dodatkowa, to BEC przylutowany do kabli od ESC i BEC zasila serwa oraz odbiornik qlrs.
Co do retransmisji, to nadajnik 5,8ghz mam teraz niżej i sam nadajnik to tylko 25mW, ale efekt w czasie lotu bez zmian.
Jakie najlepiej kupić kable :?: Trzy żyłowe czy dwużyłowe :?: Jeżeli np. dwużyłowe to czy masa może być od razu puszczona po ekranie :?:
Ostatnio zmieniony sobota 02 mar 2019, 23:06 przez FlyPro, łącznie zmieniany 1 raz
Post: sobota 02 mar 2019, 22:53
Online
Powodem krótkich lotów jest u Ciebie waga pakiet napędowy 3s 5000mah i dla wizji 1000mah i to w modelu o rozpiętości 1400 zrobiłeś z niego cegłę :)
Post: sobota 02 mar 2019, 23:05
sajgon pisze:
Powodem krutkich lotów jest u Ciebie waga pakiet napędowy 3s 5000mah i dla wizji 1000mah i to w modelu o rozpiętości 1400 zrobiłeś z niego cegłę :)
Doskonale zdawałem i zdaję sobie z tego sprawę :-) mimo tej wagi, ale perfekcyjnie wyważony (CG 75mm ) lata poprawnie i wbrew pozorom ląduje dość wolno.
W sumie jak obecnie 6000 mAh uważam że to jego max...
Post: sobota 02 mar 2019, 23:10
Online
Tylko po co 1000mah skoro wystarczyło by 500mah by zasilało ponad godzine, po co 5000mah na 25min lotu skoro na 2800mah miał byś tych minut znacznie więcej, ale skoro tak lubisz;)
Post: niedziela 03 mar 2019, 07:44
kabelki zależy ile żył potrzeba, ale traktował bym ekran jako masę ;)
ps. wiem ze skrzydło to inna bajka ale mialem kiedyś skrzydełko 140cm z pakietem właśnie cięższym bo 4s 5000mAh + 3s 1000mAh i spędzało to w powietrzu ponad godzine. Więc tutaj to chyba Volantex to mała cegła a nie kwestia rozpiętości
Post: niedziela 03 mar 2019, 08:06
lotpawel pisze:
Czyli w modelu ekranować połaczenie nadajnika AV, połączenie Qlrs, połączenie kamerki z AP :?: A w bazie :?: Co dać na kable ekranowane :?:
Post: niedziela 03 mar 2019, 21:41
Ekran czy raczej kiepski ekran :?:
Post: poniedziałek 04 mar 2019, 07:57
zawsze to lepsze niz kabel od serwa ;)
ja w modelu video daje kabelki koncentryki a sygnalowe/pradowe po miedzy elektronika daje ekranowane (zazwyczaj liycy aczkolwiek sa ciezkie)
Post: poniedziałek 04 mar 2019, 10:36
lotpawel pisze:
Super. Dziękuje za cenne wskazówki. Możesz mi napisać jeszcze jakie grubości stosujesz na koncentryki? A jakie grubości na liycy?
Post: poniedziałek 16 gru 2019, 20:32
Po zmianie platformy na Mini Talona i zastosowaniu polecanych zmian w wizji, osiągnąłem swój cel :mrgreen:
Zmiany w prowadziłem następujące:
- koncentryk na kamerę
- do nadajnika video kabel ekranowany
- zasilanie z jednego pakietu
- filtr na zasilaniu
- zmieniony w bazie odbiornik Lawmate na FOX
- antena strojona na 1160MHz i kupiona od Pana Marka http://qlrs.pl/antena-vee-fpv-pasmo-12g ... -odbiornik
Z dodatkowych rzeczy, to wymieniłem nadajnik FOX 800 na nadajnik 200mW https://www.aliexpress.com/item/32860347942.html i muszę powiedzieć że robi robotę. Choć dzisiaj pogoda nie rozpieszczała bo było 6 plusie i 15:20 wiec oblot był tylko do 1 km na wysokości 700 m i 25 min w powietrzu (robiła się szarówka). Wizja bez śniegu czasem jakieś kropki, ale progres wizji niesamowity, tak komfortowo jeszcze nie latałem.
Parę zdjęć jak to u mnie wygląda
Do poprawki zostało wyważenie modelu, ponieważ odbiornik QLRS poszedł na skrzydło i przydała by się przeciw waga może 10g na drugie skrzydło.
CG ustawione mam 55-60mm. I tu jest wszystko OK. Trzeba się przyzwyczaić do prędkości lądowania :-/
Post: poniedziałek 16 gru 2019, 21:52
Nie ma to jak bezstresowo polatać, co? :mrgreen:
Ja bym jeszcze zasugerował troszeczkę kabelki poukładać/wykrócić/poupinać. Nie to żeby jakaś tragedia była ale łatwiej wyśledzić czy coś cię nie odpina/wysuwa a i mniej zakłóceń w instalacji jak są uporządkowane.
Post: wtorek 17 gru 2019, 15:25
Verid pisze:
Tak, zupełnie inne latanie jak obraz nie śnieży, nie znika, brak pasków itp.. Wczoraj aż nie chciało się lądować ;-) Na początku miałem cyrki z obrazem na retransmisji bo stałem po drugiej stronie bazy i anteny nadawczej. Ale jak tylko przeszedłem na drugą stronę bazy i anteny retransmisji się "zobaczyły", eureka :lol: Super sprawa.
Co do kabli, to jeszcze będę zmieniał beca https://www.aliexpress.com/item/32881780155.html, to za radą wezmę po ukracam i poukładam kable.
Zdrowych i wesołych Świąt
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
