Dron by "kuczy" w walce z zanieczyszczeniami powietrza
kuczy
Re: Dron by "kuczy" w walce z zanieczyszczeniami powietrza
Post autor: kuczy »
maxiiii pisze:Dopiero teraz wyświetliły mi się filmy i zdjęcia z pierwszego postu. Zapowiada się ciekawie ale czy to projekt twój, firmowy czy inny?
Całkowicie mój osobisty, motywowany chęcią sprawdzenia swoich możliwości.
- Jako taki bonusik, jest to małe bateryjne urządzonko z wyświetlaczem, dzięki któremu podczas lotu już widać wyniki na ekranie.
Chyba dobrze byłoby właśnie np dla Strażnika Miejskiego (załóżmy tak na chwilkę) - co by od razu widział wynik...
433MHz powinny dać radę na dystansie VLOS - umówmy się, przecież kilometrów się tym nie robi. Troszkę musiałem pogłówkować jak to odebrać sygnał z czujnika i GPSa i skleić to w jedną całość - ale dało się.
dyskusję o możliwościach i wadach można ciągnąć.. - ja się cieszę bo się udało ;)
Marek_Spy
Post autor: Marek_Spy »
I to jest ta radocha bo sie udało osiągnąć a marudy niech sobie piszą.
rc.fpv.poland
Post autor: rc.fpv.poland »
kuczy pisze: 433MHz powinny dać radę na dystansie VLOS - umówmy się, przecież kilometrów się tym nie robi.
A na jakiej częstotliwości robi się kilometry?
kuczy
Post autor: kuczy »
rc.fpv.poland, ok może troszkę napisałem na około....
Oczywiście, że 433 jest o wiele lepsza do dalekich zasiegow niż 2,4 czy 5,8 GHz. Myślałem bardziej o tym co dla mnie jest jasne bo to zbudowałem, ale nie przekazałem jasno - moduł radiowy wg producenta powinien mieć zasięg ok 1km ale zastosowałem "antenki" w postaci sprężynek, co oczywiście wplywa na zasięg - i dopiero teraz moje zdanie ma większy sens - na odległości VLOS i tak powinien dac radę.. jak trzeba by wiekszych zasiegow, to i anteny trza było by dać lepsze.
- dzięki za słuszną uwagę.
rc.fpv.poland
Tak się czepiłem :) ogólnie projekt wydaje się ciekawy. Jeśli sprężynki dadzą radę to je zostaw i tyle. Powodzenia
maxiiii
Post autor: maxiiii »
Też szukam modułu radiowego z serialem na 433 lub 868 z zasięgiem ok 500 m. Jak zastosowałeś w swoim projekcie?
mkrawcz1
Post autor: mkrawcz1 »
3DR Radio z kilkukilometrowym zasięgiem Ci nie wystarczy?
kuczy
Post autor: kuczy »
maxiiii pisze:Też szukam modułu radiowego z serialem na 433 lub 868 z zasięgiem ok 500 m. Jak zastosowałeś w swoim projekcie?
https://botland.com.pl/pl/produkty-wyco ... ntena.html
1km ma z najniższą transmisją.
zaleta? - ustawiasz sobie wszystko przez komendy AT, a para modułów jest "przezroczystym UART'em"
druga zaleta? - zlącze UFL - wiadomo, kupujesz antenkę, podpinasz - masz...
mi akurat UART podpasował, widziałem różne inne na I2C.. - także co wybierzesz to już sam wiesz.
ps - widzę, że na botlandzie już nie ma - ale pewnie znajdą się w CHRL ;) - słowo klucz: HC-12
maxiiii
Zapomniałem o 3dr. Tak dawno go nie używałem :)
Sprawdzę ceny i dostępność.
Kuczy ten z twojego linku nie za bardzo się nadaje, ma zbyt małą prędkość. Potrzebuję 115.
kuczy
Post autor: kuczy »
maxiiii pisze:Potrzebuję 115.
mówisz - masz, tylko na ile doleci nie wiem (może z lepszymi antenkami?)
http://avrproject.ru/112/rf_hc12/2016-0 ... _v2.3B.pdf
rex
Post autor: rex »
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
rex pisze:W Poznaniu już dzałają:
https://finanse.wp.pl/dron-na-smog-spec ... 319690369a
Wp to jakaś kicha, artykuł jest bo pojawia się na chwilę ale od razu wywala na stronę główną...
U mnie działa...wp znaczy.
Marek_Spy
Komentarze sa najlepsze i sie zgadzam z St. Lem...
maxiiii
Jestem za (a nawet przeciw:)
