QCZEK LRS
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
lotpawel pisze:tak, upgrade się zrobił, powiedziało że "success full upgrade", więc tutaj wydaje sie być ze jest ok.
a dobre piny z programatora podpinasz?
lotpawel
Re: QCZEK LRS
Post autor: lotpawel »
albo z programatora Reset, GND, SWIM, 5V
albo j.w. tylko 5V i GND z zewnętrznej opcji (przy zachowaniu GND równiez z STLINK)
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Post autor: maxiiii »
To są moje ustawienia i nie mam nigdy problemów z programowaniem.
Zasilanie biorę z programatora 3,3V.
lotpawel
Re: QCZEK LRS
ustawilem tak samo i dalej ten sam problem, testowałem na innym kompie i nic.
może programator?
a może ktoś miał by chwilę czasu i chęci żeby za zgrzewkę złotego trunku zaprogramować 3 moduły?
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
lotpawel pisze:ustawilem tak samo i dalej ten sam problem, testowałem na innym kompie i nic.
może programator?
Pokaz które piny z programator używasz
lotpawel
Re: QCZEK LRS
uprzedzając fakty - w tyle jest moduł, druciki wyglądają jak by się stykały, ale to tylko perspektywa. mierzone miernikiem, nic się nie styka ;)
dioda jest wlutowana do m0 ale nie jest podłączona do masy
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Możesz te moduły wysłać do mnie razem z programatorem. Zrobię ci to za free:)
Re: QCZEK LRS
lotpawel pisze:w tyle jest moduł
A pokaz no jeszcze jak jestes ptzylutowany do tego modulu? Rozne wersje mialy rozna kolejnisc pinow.
lotpawel
Re: QCZEK LRS
do modułu tak jak jego opis głosi:
R - reset
G - ground
S - SWIM
V - V (tutaj i 5 i 3.3V dawałem)
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
lotpawel pisze:do modułu tak jak jego opis głosi:
R - reset
G - ground
S - SWIM
Ale do jakie. Zobacz fotki na stronie
lotpawel
Re: QCZEK LRS
nie rozumiem.
na stronie mam:
ja mam:
czyli wg. opisu sie zgadza
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
lotpawel pisze:nie rozumiem.
na stronie mam:
ja mam:
No to ok. Ale zobacz że dla innych modułów jest inaczej...
Re: QCZEK LRS
Zdjecia marnej jakosci wiec nie widac, ale ten G to przylutowany do plytki czy tak nie do konca? Mase sie zwykle dosc ciezko lutuje z uwagi na szybkie odprowadzenie ciepla.
lotpawel
Re: QCZEK LRS
mam tylko kalkulator pod ręką, ale miernik mówi że połączenia siedzą dobrze ;)
Prezes
Re: QCZEK LRS
Post autor: Prezes »
Pisałem 2 strony temu, żebyś podłączył 5V do VCC na zlaczu, do którego przylutowany jest goldpin. To VCC obok SWIM nie jest bezpośrednio połączone z tym VCC na goldpinie. W tej konfiguracji co masz mi też nie działało :)
