Dzisiaj jest wtorek 07 lip 2020, 03:17
Post: środa 23 paź 2019, 20:42
Cześć !
Pytanie prawdopodobnie banalne natomiast nigdzie nie umiem znaleźć schematu podłączenia.
AV z modelu przesyłam na 1.2 natomiast gogle Headplay posiadam z odbiornikiem na 5.8 .
Zakupiłem nadajnik na 5.8 i podłączyłem następująco:
VRX 1.2 VIDEO z VTX 5.8 VIDEO
VRX 1.2 AUDIO z VTX 5.8 AUDIO
VRX 1.2 oraz VTX 5.8 zasilane osobnymi pakietami.
No i nie działa. Próbowane na różne sposoby zamieniałem AUDIO Z VIDEO też nic... Tylko szum.
Gdzie jest problem ? :-/
Alpha 1500, Pioneer XL, Easy Glider, Talon, Eleres, Pitlab&Zbig, 1.2 800 mhz, Turnigy 9xr Pro
Post: środa 23 paź 2019, 21:03
Do odbiornika 1,2 podłącz nadajnik 5,8 (wideo odbiornika 1,2 do wideo nadajnika 5,8 i analogicznie audio odbiornika 1,2 do audio nadajnika 5,8).
Ustaw w nadajniku 5,8 taki sam kanał (częstotliwość) jak w odbiorniku gogli HeadPlay i powinno zadziałać.
Post: środa 23 paź 2019, 21:14
No właśnie tak mam zrobione...
Jedyna opcja to uszkodzony nadajnik 5.8
Bo w goglach czarno :-( :-D
Post: czwartek 24 paź 2019, 06:04
Kamillo, upewnij się na jakimś monitorze czy masz obraz bezpośrednio z odbiornika 1,2 i dopiero jak będziesz miał prawidłowo ustawiony kanał i będziesz widział na monitorze widok z kamery podpiętej pod 1,2 dopiero podepnij nadajnik na 5,8GHz.
Tak jak zeman0 napisał, wyjście sygnału video z odbiornika podpinasz do nadajnika video 5,8 pod wejście VIN, zasil to wszystko jednym pakietem i to musi działać. Dla pewności przedmuchaj miernikiem wszystkie przewody żeby być pewny że masz wszędzie przejście.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: czwartek 24 paź 2019, 07:24
osobne pakiety sugerują mi że możesz podpinać wszystko dobrze ale zapomniałeś o podłączeniu masy - GND musi być wspólne bo sygnał wideo bez tego nie zadziała ;)
Post: czwartek 24 paź 2019, 15:38
Dzięki za porady ;)
Natomiast dalej nie do końca jest ok.
Nadajnik 5.8 na pewno jest sprawny.
Kanały na 1.2 są ustawione ok, sprawdzane na monitorze.
Rzeczywiście nie miałem podłączonej masy i po podłączeniu obraz się pojawił, niestety w stanie tragicznym.
Można powiedzieć, że coś tam widać natomiast na pewno nie jest to przygotowane do latania.
Co jeszcze może być nie tak ?
Przesyłam kilka fotek do sprawdzenia.
IMG_20191024_161337.jpg [ 88.47 KiB | Przeglądany 2278 razy ]
Post: czwartek 24 paź 2019, 16:00
anteny jak masz strojone?
sprawdz tak ze:
1.kamerka do vtx 1.2, i z vrx 1.2 wyciagnij obraz i sprawdz czy jest dobry
2. kamerka do vtx 5.8 i z vrx 5.8 wyciagnij obraz na monitor i sprawdz
jak obie transmisje beda dobre to podlacz tak jak masz tylko z vtx 5.8 odlacz jedna mase - bo teraz robisz pętlę.
tak samo ten kabelek z + czemu jest na srodku podwójny?
odlacz tez audio zeby sprawdzic czy nie robi zakłóceń.
ps. jakim napieciem to zasilasz?
odbiornik 1.2 zle sie zachowuje ponizej 11V, a ponizej 9.5V to w ogole jest tragedia.
Post: czwartek 24 paź 2019, 16:19
Na bank źle połączone przewody w tej ''kabelkologi'' z kostką od FOX-a... :-P
Post: czwartek 24 paź 2019, 17:58
Przychylam się do opinii Zeman'a - objawy wskazują że zamieniłeś miejscami kabel wideo z masą.
Poniekąd pokrywa się to z twoim poprzednim problemem gdy podłączyłeś bez masy. Otóż podłączenie samego sygnału bez masy powinno dać obraz, tyle że dziadowski. Ty nie miałeś nic. Dodałeś masę i coś się pojawiło ale do doopy. To sugeruje że za pierwszym razem wpiąłeś sygnał w masę lub masę w sygnał. Wtedy rzeczywiście nie widać nic. Jak dołożyłeś drugi przewód to zamknąłeś obwód ale "nie w tą mańkę" i dlatego obraz nie nadaje się do niczego.
Przepatrz dobrze kabelkologię, najlepiej miernikiem bo kolorki mogą być pomylone.
Post: czwartek 24 paź 2019, 18:20
Verid pisze:
Święte słowa.... ;-)
Post: piątek 25 paź 2019, 19:27
Panowie, problem rozwiązany, rzeczywiście kosta foxa w ogóle nie pokrywa się kolorami. Wszystko jest mega pomieszane.
Natomiast w moim przypadku pomogło podpięcie drugiej masy !
Cały czas mam dwie podpięte i obraz żyleta, działa świetnie.
Mam drugą kostkę foxa a w niej całkowicie inaczej umieszczone przewody i kolory.
Za każdym razem trzeba dobrze sprawdzić.
Dzięki za pomoc !
