Dzisiaj jest czwartek 01 paź 2020, 18:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 673 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 41, 42, 43, 44, 45
Post: sobota 24 sie 2019, 20:33
Wszystko ruszyło, brakowało sterownika stsw-stm32, WIELKIE PODZIĘKOWANIA DLA PiotraSz za nakierowanie czego brakuje ;-)
Ben
Post: sobota 19 paź 2019, 16:38
Od jakiegoś czasu bawię się konfiguracją płytki pod małego 250mm X wałęsacza. Nie mogę zbindować płytki z nadajnikiem "mini" czyli klasyczną płytką eLeReS'a pracującą jako nadajnik. Za każdym razem wywala mi taki komunikat:
"# eleres_bind
Waiting for correct bind signature....
Bind timeout!
Kilkukrotnie zmieniałem sygnaturę i ... LIPA :-/
Gdzie jest błąd, lub co ja źle robię :roll:
edit.
Jak ustawić w płytce częstotliwość, w nadajniku mam 433? Czy podczas bindowania częstotliwość ustawia się automatycznie, czy trzeba ją ustawić?
Ben
Post: niedziela 20 paź 2019, 19:59
Dawno nie bindowałem eleresa bo przeważnie wpisuję sygnatury i częstotliwości z palca ale o ile pamiętam to do bindowania odbiornik musi mieć taką samą częstotliwość jak nadajnik. Ben, musisz podłączyć się do odbiornika przez UART i ustawić częstotliwość przez GUI. Najlepiej było by wrzucić do nadajnika i odbiornika taki soft ale najlepiej najnowysz ;-)
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: niedziela 20 paź 2019, 20:41
Dzięki za odzew, dałem sobie radę. Trochę poszperałem potłumaczyłem "ja chcieć ja mieć" translatorem i udało się zbindować. Liczyłem że doczekam się chociaż podstawowego opisu dotyczącego konfiguracji wielo-wirnikowca, jak widać sprawdziło się stare porzekadło- "umiesz liczyć, licz na siebie" :-/ Soft oraz konfigurator mam najnowszy, strasznie kulawo to się rusza.
EDIT - scalenie
SORRY że tak post pod postem, chciałem prosić o przekierowanie gdzie mogę znaleźć podstawowy opis konfiguracji koptera, może być nie po naszemu.
Oraz pytanie z innej beczki, ile kanałów RC potrzeba do pełnej obsługi możliwości małego kopterka X. Tu mam na myśli gimbal na jednym lub dwóch serwach, tryby lotu oraz e/w lot po wyznaczonych punktach.
Ben
Post: poniedziałek 21 paź 2019, 18:10
Online
Ben, pod poniższym linkiem powinno być wszystko.
https://github.com/iNavFlight/inav/wiki/Multirotor-guide
Marek
Post: poniedziałek 21 paź 2019, 18:13
marekj pisze:
Dzięki Marku :-)
Ben
Post: piątek 25 paź 2019, 12:47
hej.
Zlega u mnie w gratach KFC32Lv2. do tego mam osd z eleres'em.
Czy na to mogę wgrać iNav? Chciałbym wskrzesić KFC i polatać po okolicy jakimś maluchem.
Post: środa 06 lis 2019, 17:29
Od kilku dni "walczę" z płytką. Udało mi się prawie wszystko skonfigurować, napisałem prawie bo nie udało mi się skonfigurować gimbala na serwie :-/
Po prostu w wersji 2.2.1 żadne serwo nie chciało działać, pomimo tego że słupki w zakładce "chodziły" za drążkami i przełącznikami. Szukałem przyczyny (może jakiś ptica nie zaznaczony) i ... raptem płytka straciła łączność po eleresie, nie mogę go ponownie zbindować.
EDIT:
Było kilka konsultacji i poprawek, stanęło na tym że najodpowiedniejsza do moich potrzeb będzie wersja 2.1.0 i takową wgrałem. Rezultat jest taki że bezproblemowo zbindowałem płytkę z moim mini nadajnikiem. Teraz czeka mnie konfiguracja samego modelu, mam nadzieję że nie będę miał większych kłopotów ;-)
Ben
Post: wtorek 23 cze 2020, 18:29
Ze strony Inav: "STM32 F3 flight controllers like Omnibus F3 or SP Racing F3 are deprecated and soon they will reach the end of support in INAV. If you are still using F3 boards, please migrate to F4 or F7."
W wersji 2.5 nie działa już wbudowany eleres. Koniec pewnej epoki.
Post: środa 24 cze 2020, 07:07
Działa - mam KFCF3 (z eleresem) z softem 2.5 i działa
Post: środa 24 cze 2020, 09:27
Kkacper pisze:
U mnie nie ma opcji bindowania przy wbudowanym odborniku oraz wyboru protokołu. Robiłem przy wgrywaniu reset i opcji już nie ma.
Post: czwartek 25 cze 2020, 06:48
oskare2345 pisze:
Kkacper pisze:
Tego nie sprawdziłem - ja "przeszedłem" z softu 2.4 robiąc kopie ustawień z CLI - diif all i potem wgrałem do 2.5 i wszystko działa.
Post: piątek 03 lip 2020, 12:13
Wygrzebałem swoje stare płytki (KFC32FR to całkowicie pierwsze i KFC32FR to czarne ale na F1), chciałem ich użyć w S800 i oczywiście nie mogło zadziałać od razu :D Problemy mam dwa:
- Z jakiegoś powodu nie działają serwa (a raczej nie poruszają się). Na ori sofcie KFC jedno z serw dawało znaki życia podczas uruchamiania, ale później niezależnie od trybu żadne nawet nie drgnie - na iNav nie drgną już wcale (mimo że podłączyłem jak iNav kazał). Zasilanie na serwa jest, z serwotesterem działają jak trzeba (serwa to SG92R, podobno cyfrowe).
- Nagle po aktualizacji do iNav 1.7.3 (z 1.7.1.4 chyba) nie widzi już odbiornika PPM - restartowałem, przepinałem, nic. Odbiornik sam w sobie połączenie ma.
Zastanawiam się w jaki sposób sprawdzić czy wyjścia z KFC są sprawne, bo może je kiedyś uszkodziłem...
EDIT: Oczywiście Enable Output zaznaczone; silnik działa jak trzeba
EDIT2: Ehh... potestowałem i niestety uwalone wyjście w KFC... Jest opcja żeby przekierować wyjście lotki na inne? Bo wg. iNava to aktualnie jest silnik na 1 i 2, lotka lewa na 3 i prawa na 4 - dałoby się silnik na 1, lotka lewa na 2 i prawa na 4? 3cie wyjście to jest to uwalone
PistonRC Blog
PistonRC YouTube
