QCZEK LRS
Re: QCZEK LRS
sprawdziłem na dwóch modułach, niestety nie pomaga;/
Re: QCZEK LRS
Musisz podłączyć 4 przewody plus minus reset i swim.
Re: QCZEK LRS
tyle to wiem.
i tez tak podłączam, i nie przynosi to efektu
Re: QCZEK LRS
To najpierw podłącz zasilanie do modułu a dopiero potem wsadź programator do usb.
Re: QCZEK LRS
kombinacja 1:
podaje + - reset swim, wszystko na raz do jednego gniazda z ST-linka - nie działa.
kombinacja 2:
podaje + na pin vcc a gnd, reset swim wszystko na raz do jednego gniazda z ST-linka - nie działa.
kombinacja 3:
podaje + - z usb (przez jakiegos uarta), czekam chwile i podłączam stlink z pinem gnd reset swim - nie działa.
coś czuje ze chyba jeszcze kompa musze zmienić...
kombinacja 2:
kombinacja 3:
Re: QCZEK LRS
W start programy st masz setup. zainstaluj sterowniki i w upgrade sprawdź czy system widzi programator.
Re: QCZEK LRS
sterownik to była jedna z pierwszych rzeczy które przyszły mi na myśl.
kurde no. jedyne co to dioda na stlink z niebieskiego zmienia się na czerwoną i koniec.
Re: QCZEK LRS
Czyli w upgrade nie widzi programatora?lotpawel pisze:sterownik to była jedna z pierwszych rzeczy które przyszły mi na myśl.
Re: QCZEK LRS
widzi, ale podczas próby programowania dioda na programatorze z niebieskiego koloru (jaki ma w "spoczynku") zmienia kolor na czerwony, i pokazuje się błąd
Re: QCZEK LRS
no tak zasialanie jest kluczowe ;)Prezes pisze:Musisz podłączyć też 5V do VCC. Najlepiej tego, do którego są przylutowane goldpiny, inaczej mi też nie działało.
Re: QCZEK LRS
na początku sugerowałem się opisem ze stronki projektu
- "Now you have to connect only 3 pins, GND, RST and SWIM."
ale też wydało mi się to podejrzane ;)
niemniej dalej bez powodzenia..
ps. bo nie mogę się doszukać informacji - zakładam że podczas programowania żadne M1 M0 nie powinny być zwarte, podłączone do masy itp itd?
Re: QCZEK LRS
dzięki, poprawie zaraz ;)lotpawel pisze:na początku sugerowałem się opisem ze stronki projektu
nie nie trzeba żadnego M1 M0 łaczyć ...
Re: QCZEK LRS
no to zostało mi spróbować na innym kompie albo innym stlinku, bo 3 moduły i żaden nie chce zadziałać to podejrzana sprawa ;)
Re: QCZEK LRS
A udało się zrobić upgrade programator?lotpawel pisze:no to zostało mi spróbować na innym kompie albo innym stlinku, bo 3 moduły i żaden nie chce zadziałać to podejrzana sprawa ;)
Re: QCZEK LRS
tak, upgrade się zrobił, powiedziało że "success full upgrade", więc tutaj wydaje sie być ze jest ok.
