Miejscówka w samochodzie na chłodne dni.
monitory, nagrywarki, itp
Kamillos
Post autor: Kamillos »
Cześć,
Z racji, że zbliżają się coraz chłodniejsze dni, zamierzam sobie zrobić miejscówkę w samochodzie do lotów fpv.
Jak to widzę ;)
Na dach wyciągnę statyw przymocowany do dachu za pomocą magnesów, na samej górze statywu odbiornik Av z wizją pociągniętą kablem do gogli.
Niżej przymocuję nadajnik eleresa i również pociągnę kablem do aparatury.
Czy pomysł jest dobry ? ;-)
Ktoś może ma jakiś inny patent ?
Lepiej spróbować i pożałować
niż żałować, że się nie spróbowało.
cobra
Re: Miejscówka w samochodzie na chłodne dni.
Post autor: cobra »
Nadajnikowi eleresa podaj sygnał przez retransmisję 2,4 GHz.
________________
Cobra
marekj
Post autor: marekj »
Ja mam jedno i drugie przez retransmisje.Statywy ze sprzętem stoją przed samochodem a ja w samochodzie.
Marek
rc.fpv.poland
Post autor: rc.fpv.poland »
Właśnie takie coś staram się zrobić. Tylko z trackerem :) kabli i tak nie uniknę, więc nie robię żadnej retransmisji.
rc.fpv.poland pisze:Tylko z trackerem :) kabli i tak nie uniknę
Dlaczego? Obejrzyj projekt Marbalona - praktycznie dedykowany do takich zastosowań.
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Verid prawdę mówi. Sam używam Trackera Marbalona. Jedyny kabel jaki tam wystaje to od pakietu zasilającego tracker. I również podwójna retransmisja.
df2
Post autor: df2 »
A napewno trzeba wyciągać eleresa?
W tej chwili latam na r9 i intxjt i o ile xy mają problem, to r9 chyba niekoniecznie, kiedy siedzę w bagażniku.
Aż z ciekawości mocniej to przetestuję.
Na razie przetestowałem na tyle, że wiem, że jak się zamknę "całkiem" to muszę mieć kluczyki z guziki em otwierania bagażnika przy sobie albo wylazic przez kabinę... :/
rc.fpv.poland
Nikt Ci nie odpowie ile straty w sygnale będzie (nierównomiernie rozłożonej) i kiedy Ci się link rc urwie. Lepiej wyciągnąć tx na dach.
Kamillos
Moim zdaniem te dwa kable wpuszczone przez szybę to żaden problem...
Widzę nawet przewagę nad retransmisją.
-Brak dodatkowego sprzętu (brak kosztów)
-Mniej rzeczy do zepsucia
-Mniejsze opóźnienie.
Retransmisja ma swoje plusy i minusy. Do plusów zdecydowanie należy fakt że jest wygodna. Brak kabli oznacza mniejsze zakłócenia spowodowane zbyt długim przewodem, mniejsze szanse że coś się wypnie albo zapomnisz kabelka, o wstawaniu/wysiadaniu z podłączonymi goglami/aparaturą i ściąganiu wszystkiego na glebę w dość agresywny sposób nie wspominając. Po prostu stawiasz, włączasz i latasz. Na opóźnienia nie widziałem żeby ktoś narzekał więc albo są znikome albo pomijalne.
Koszt jest pewnym minusem ale za wygodę zawsze się płaci. Poza tym to nieduże pieniądze. Co do ilości rzeczy do zepsucia - czy aby na pewno? Więcej komponentów - fakt ale do retransmisji używasz małych mocy więc nadajnik wideo nie jest tak bardzo skłonny paść sam z siebie lub z powodu błędu usera a odbiornik RC to nie jest jakaś podatna na rozwałkę rzecz. Natomiast podróż bazy za pilotem który zapomniał że jest uwiązany kablami już widziałem, wyrwane gniazda i kable też. Z resztą sam też kiedyś o mało statywu sobie nie zwaliłem bo się kabelek zaczepił więc ta zwiększona podatność na awarię jest...dyskusyjna.
Co jest zdecydowanym minusem (przynajmniej dla mnie) to fakt że w środowisku zlotowym anektujesz 2 kanały na wideo a nie jeden przez co masz większe szanse że ktoś ci przypadkowo wlezie na wizję i jednocześnie ograniczasz innym dostępne w eterze miejsce. No ale jak latasz samemu to nie jest to jakiś kłopot.
rc.fpv.poland
Dobrze mówisz :) przewody to tanie ale podstępne połączenie :(
