Dzisiaj jest piątek 03 lip 2020, 13:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: niedziela 15 wrz 2019, 11:54
Witam.
Projekt "dronowego" napędu paralotni ruszył. Waga napędu testowego to około 10kg z ciągiem maksymalnym ponad 60kg. o ile 60kg jest potrzebne do napędu paralotni to w konfiguracji jako quadrocopter jest to sporo za dużo mocy i podczas stabilizacji po zrzucie gdzie silniki pracują bardzo niesymetrycznie będą występowały bardzo duże niesymetryczne obciążenia konstrukcji które chciałbym ograniczyć przez zmniejszenie mocy maksymalnej silników co najmniej o połowę.
nie mogę się odnaleźć które parametry kontrolera ArduCopter są odpowiedzialne za ograniczenie mocy wypluwanej na silniki.
add:
ok, chyba mam - MOT_SPIN_MAX lub / i MOT_PWM_MAX
przetestuję
Niestety w mojej wersji nie mam tych parametrów - jedynie THR_MAX co odnosi się jedynie do "przepustnicy" aparatury.
mi chodzi o zmniejszenie mocy gdy dron lata w trybie AUTO lub RTL.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 16 wrz 2019, 08:32 przez prokopcio, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: ciąg 4 x 16kg
Post: poniedziałek 16 wrz 2019, 08:30
pomożecie ?
z jednego śmigła mam 16kg ciągu :
Post: poniedziałek 16 wrz 2019, 14:37
Ja bym się bał tak testować taki napęd ale ok. Co do ograniczenia mocy to np w taranisie można ustawić nowy zakres gazu na przełącznik czyli od startu masz 100% mocy, a jak trzeba klikasz przełącznik i masz np 50%. Problem taki, że na filmie to raczej nie taranis :-P (mówię o tej konkretnej aparaturze bo ją znam ale prawdopodobnie każda *bardziej zaawansowana* ma taką opcję)
Hangar: De Stik x2.5
Post: poniedziałek 16 wrz 2019, 15:00
Nieźle, ja przy testach 4kg już odchodziłem dość daleko :-D
Szczerze, kurde nie wiem, to już nawet nie chodzi o przycięcie sterowania z aparatury, bo nadal w trybach stabilizacji okażę się ze FC ma faktyczny zakres pracy PWM od 1100 do 1200 i to może być za mała rozdzielczość. Pogoogluj za overpowered arducopter, ale nie wiem czy istnieje jakieś dobre rozwiązanie.
Smart 650W Battery Discharger
Post: poniedziałek 16 wrz 2019, 15:39
Majk99 pisze:
Po zrzuceniu naped ma wracac autonomicznie (nadal uwazam ze taka autonomiczna kosiarka to niebezpieczny pomysl), wiec ograniczanie czegokolwiek na Taranisie (czy tez jakiejkolwiek innej aparaturze) mija sie z celem, bo takie ograniczenie bedzie w tym trybie ignorowane. To musi byc zrobione w kontrolerze.
Post: poniedziałek 16 wrz 2019, 19:09
A czy istnieje możliwość skutecznego ograniczenia mocy parametrami PID jeśli silniki są mocno przewymiarowane ?
W końcu to regulatory PID są odpowiedzialne za odpowiednie dozowanie mocy na silniki dla wszystkich trybów lotu.
Post: wtorek 17 wrz 2019, 03:49
Duże silniki przeważnie mają niskie kv. Sam ciąg to nie wszystko.
Zabawa PIDami w tym przypadku może skończyć się jeszcze słabszą reakcją koptera niż obecnie.
Post: wtorek 17 wrz 2019, 08:31
Tak się zastanawiam, poleciałeś już tym kopterem czy na razie problem jest teoretyczny? Masz 60kg ciągu, kopter waży 10kg, jest to wysoki stosunek ale nie jakis kosmiczny. A jakbyś dołożył jeszcze 5kg masy to już w ogóle 1:4 brzmi totalnie normalnie, nie mówimy tu o 1:20.
Przy 1:4 w ogóle nie doszukiwałbym się problemów w za dużej mocy, poleć najpierw tak, doprowadź kopter do wzorowej pracy a potem odejmujmy kilogramy :-)
Post: wtorek 17 wrz 2019, 12:25
Dzieki. Tak zrobię. Kilogramy na plecah paralotniarza nie są wskazane.
Post: wtorek 17 wrz 2019, 19:19
Zmień THR_MAX.
Post: wtorek 17 wrz 2019, 19:35
THR_MAX - throttle max?
Post: wtorek 17 wrz 2019, 20:16
To wpływa na ograniczenie działania drążka gazu, nje ma nic wspólnego z ograniczeniem mocy silników. Jak na połowie gazu przechylisz mocno drona to pid i tak wymusi wysokie wartości dla stabilizacji. A już całkowocie nie jest brane pod uwagę w trybach autonomicznych
Post: wtorek 17 wrz 2019, 20:36
prokopcio pisze:
Tiaaaa
Cytuj:
THR_MAX: Maximum Throttle
Maximum throttle percentage used in automatic throttle modes.
Post: wtorek 17 wrz 2019, 22:29
przyznam, że akurat tego parametru nie czytałem opisu bo wydawał się oczywisty do wzięcia pod uwagę na testy ale zmniejszenie jego do 50% nie przynosiło skutku w trybie stabilize ani althold / mocne przechylenie drona wypluwało na silnik korygujący moc maksymalną.
[Może powinienem zapoznać się z edycją postów]
może powinienem przesiąść się na pixhawk, czy będę miał dużo pożytku z takiej przesiadki ?
Post: środa 18 wrz 2019, 08:23
prokopcio pisze:
No i prawidlowo. Do normalnego lotu autonomicznego maksymalny ciag masz ograniczony, do ew. korekty masz pelny zakres mocy.
prokopcio pisze:
Mysle ze powinienes zaczac od sprawdzenia czy aby przypadkiem nie probujesz rozwiazywac problemu ktorego nie masz...
