Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Czy ten opis był dla Ciebie przydatny?
TAK
52
95%
NIE
3
5%
Liczba głosów: 55
maxiiii
Re: Konfiguracja APM do pierwszego startu. Flying wing.
Post autor: maxiiii »
Daj loga.
farmaceuta
Post autor: farmaceuta »
No wlasnie chcialem odrazu wrzucic ale nie mam nic... :-/
Pokleje to nedzne skrzydlo i wylacze failsafe baterii i sprawdze
maxiiii
To czy możesz przesłać swoją konfigurację?
farmaceuta
Konfiguracje w jakim sensie?/i jak?..
Ja byc poczatkujacy ;-)
maxiiii
Wszystkie parametry można zapisać na dysku poprzez kliknięcie na ikonkę save. Na dysku zostanie zapisany plik z rozszerzeniem .param.
EDIT
Jeszcze jedno, jakiego masz apema i czy to wersja z kompasem na pokładzie?
farmaceuta
Tak jak w watku APM2.6 /gps ublox 7m z kompasem.
Konfiguracje do edytuje troszke pozniej bo teraz nie mam mozliwosci..
Dzieki wielkie za pomoc :-)
maxiiii
Niestety ale nie mam możliwości spamiętania co gdzie pisze i jaki ma sprzęt.
farmaceuta
moj APM2.6 , GPS ublox 7M z kompasem (w apm'ie nie mam kompasu/sprawdzalem)
moja konfiguracja..
https://megawrzuta.pl/download/cd3f4937 ... c388a.html
maxiiii
latasz na 4s?
farmaceuta
Tak..pakiet to 4 ogniwa li ion 2100mah (sony vtc04 30A)
maxiiii
farmaceuta pisze:zaraz po wystartowaniu wlaczyl sie RTL
To nie ma prawa się dziać. Sprawdź dlaczego tak się robi.
W konfiguracji nie widać nic podejrzanego więc pozostaje ....... no właśnie nie wiem:(
Spróbuj najpierw wystartować w manualu a jak już osiągniesz bezpieczną wysokość przejdź na tryb A, polataj i przejdź na tryb B.
Nic więcej nie zrobisz bo w trybach lotu nie masz ani rtl ani cruise.
farmaceuta
W trybach lotu raczej mam rtl i loiter ustawiony (cruise narazie mi nie potrzebne).
No chyba ze moze wczoraj cos przestawoilem ale nie przypominam sobie..
Co do tego rtl to jak sie tak dobrze zastanowie to nie mialem skonfigurowanego power module i napiecie mialem okolo 1v nizsze (odczytane) wiec przy starcie wiadomo duzo gazu itp i moglo by sie wlaczyc..no ale wczesniej ta sama sytuacja z rtl zaraz po starcie a bateria/modul skalibrowana itp i zadnych failsafe a mimo to rtl...tylko raz na poczatku...potem spokoj do konca lotu...no nic to sie pomalutku znajdzie ;-)
Oby tylko ten rtl dzialal prawidlowo ;-)
Jak cos sie zmieni bede pisal..
Bardzo bardzo dziekuje za zainteresowanie i pomoc..
naprawde jestem wdzieczny :-)
Pozdrawiam.
maxiiii
A tryby lotu pokazują się na osd?
farmaceuta
Tak jest..na osd i w MP wyswietlaja sie prawidlowo(podczas tego"falszywego" rtl pokazuje rtl)..
Nigdy nie zlapalem failsafe..zawsze tylko rtl wskakiwal tak jak bym go sam wlaczal z aparatury(czego nie robilem)
Jutro jak tylko soudal66a wyschnie( :-P ) wylacze failsafe baterii i rtl w trybach i sie zobaczy czy problem zniknie..
maxiiii
No to już coraz bliżej wyjaśnienia sprawy.
To są twoje tryby lotu
Nie ma tu żadnego trybu w stylu loiter cruise czy rtl.
