Dzisiaj jest poniedziałek 17 lut 2020, 08:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: niedziela 11 sie 2019, 12:04
Witam zakupiłem nową baterię 4s 6000mah 60c. Wylatałem ją w mojej hexie i chciałem podłączyć ją do ładowania w ładowarce imax b6 i pojawił się błąd niskiego napięcia na jednej celi po zamierzeniu napięcia na celach okazało się że jedna z celi ma 1,58V a inne mają około 3,20V. Jest to nowa bateria i trochę kosztowała, więc się trochę martwię bo nawet raz nie była ładowana. Co dalej robić pomóżcie
Post: niedziela 11 sie 2019, 12:15
Miales cos podlaczone pod zlacze balancera w czasie lotu?
Post: niedziela 11 sie 2019, 12:53
Nie nie miałem nic podłączone
A dron to dji naza f550 hexa
Post: niedziela 11 sie 2019, 12:56
wepnij się w balanser baterii w tę cele co jest najniższe napięcie, plusem i minusem ładowarki, uruchom tryb ładowania NiMH...
Post: niedziela 11 sie 2019, 13:12
Kwiateq pisze:
No to reklamacja.
RCkopter pisze:
Odratowywanie baterii ktora po jednym uzyciu ma padnieta cele to proszenie sie o klopoty.
Post: niedziela 11 sie 2019, 13:18
To proponuję koledze na przyszłość, zawsze nową baterię zaraz po zakupie, naładować i rozładować tak dwa razy kontrolnie...
Post: niedziela 11 sie 2019, 16:01
Fajnie by było jak byś podał co to za bateria konkretnie i gdzie kupiłeś :)
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: niedziela 11 sie 2019, 18:24
Dokładnie, miałem tak raz z ZOP z banggood, jedna cela <3V na dzień dobry (gdzie reszta miała 3.8V), oczywiście nie dało się jej naładować do pełna oraz padała bardzo szybko. Przysłali nową w cenie wysyłki, ze starej 5 cel poszło do zasilania ekranu na ziemi. Tak więc - reklamuj.
Smart 650W Battery Discharger
Post: niedziela 11 sie 2019, 20:27
Ale tu bateria po zakupie nie byla ladowana, tylko od razu rozladowana I to bez balansu. Duze roznice w napieciu cel dobrze nie swiadcza o chinskim pakiecie, ale nie musi to oznaczac ze pakiet jest calkowicie zle zlozony lub ze cela jest do niczego (ale moze). Ja tak mialem z bateria 3s. Po naladowaniu z balansem, testowym rozladowaniem z balansem I ponownym ladowaniem bylo ok I jest juz 2 sezon. Istnieje szansa ze sam zabiles ta cele.
Post: niedziela 11 sie 2019, 21:39
Kwiateq pisze:
Świeżo kupioną baterię od razu wrzuciłeś do hexy bez ładowania jej do maxa ? To do jakiego napięcia była fabrycznie naładowana na poszczególnych ogniwach ? Pisałem już o tym więc nie chcę się powtarzać . Na prawdę musi być dobrej jakości aku by równo rozładowywało się do samego końca na poszczególnych ogniwach . Do 3,8- 3,6V/ogniwo wszystko może być w porządku . Ale po przekroczeniu 3,6V/ogniwo następuje bardzo szybki spadek napięcia na jednym z ogniw . Na to wygląda że zszedłeś poniżej 14,4V . Jakiej to firmy jest aku ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: niedziela 11 sie 2019, 22:26
Głuś pisze:
Bateria to TCBWORTH 6000mah 4s lipo oczywiście z aliexpress bo tam najtaniej
Edytuj posty!!
Czy najpierw naładować jakim prądem i jakim prądem rozładować?
Post: poniedziałek 12 sie 2019, 04:09
Kwiateq pisze:
RCkopter pisze:
widzialem tu roznych szpecow ale Ty przebiles wszystkich :-)
Post: poniedziałek 12 sie 2019, 05:34
Z.W15 pisze:
Kwiateq pisze:
RCkopter pisze:
Bawi Cię to? To powiedz mi co by było jak by nowy pakiet tylko naładował, wsadził do hexy za 15k i poszedł w niebo. A na jedna cela była by walnięta i padła by, czy nawet zajarała się? Poza tym LiPo po paru cyklach trochę zwiększa swoją wydajność. Także 2 razy na tak za zrobieniem paru cykli na glebie..
Post: poniedziałek 12 sie 2019, 07:21
Z tym ładowaniem i rozładowaniem . Miałem podobną sytuację co autor tego tematu tylko że z aku 3S . Kupiłem 2 szt. zamienników aku do koptera Typhoon Q500 4K GiFi 3S 6,4Ah . Naładowałem je najpierw na maxa a potem rozładowałem do końca , tzn. do 3,0V/ogniwo prądem 0,5A . Niezły opierdziel mi się za to na tutejszym forum dostał ! Powiedziano mi że teraz to mogę tylko do kosza te aku wrzucić .Dlatego dziwi mnie teraz taka rada .
Kwiateq pisze:
RCkopter pisze:
Jeżeli to Imax B6 50W to aku Lipol 4S możesz ładować max prądem 3,4A a rozładowywać max prądem 0,3A . I nawet gdybyś w ładowarce poustawiał wyższe te wartości to ona i tak automatycznie przestawi się na te wartości .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: poniedziałek 12 sie 2019, 08:08
Czyli jak postąpić z nową baterią bo zamówiłem dwie nowe baterie i nie chce popełnić błędu, proszę o dokładne instrukcje żeby nie wyrzucić pieniędzy w błoto
