Dzisiaj jest czwartek 23 sty 2020, 18:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 82 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post: poniedziałek 05 sie 2019, 17:40
Czyli pozostaje lutowanie na stałe bez włącznik.
Dobrze, zostały mi silniki do przylutowania i teraz nie wiem, który z trzech drutów przy silnikach to + a który -.
Niby wyczytałem, że to bez znaczenia, które druty jak przylutuje, ale jeśli już to zrobię i okaże się, że silnik kręci się w złą stronę to będę musiał przelutować...
Można jakoś rozwiązać ten problem przed lutowaniem albo czy można zmienić kierunek obrotu silników w oprogramowaniu od Pixhawka?
Czy PX4 musi znajdować się dokładnie na środku ramy czy też można go umieścić gdzieś z boku? Na pewno będzie to mialo jakiś wplyw na czujniki.
Post: poniedziałek 05 sie 2019, 19:01
magisterka pisze:
Żaden.
magisterka pisze:
....i to taki kłopot? :roll:
magisterka pisze:
Niektóre regulatory mają taką opcję, inne nie. Musisz sprawdzić w instrukcji od swoich.
Post: poniedziałek 05 sie 2019, 20:36
Nie, to nie jest kłopot, ale szukam wygodniejszej opcji.
Podobno przy blheli się da, sprawdze jak podłącze wszystko.
A co z pytaniem o Pixhawka?
Post: poniedziałek 05 sie 2019, 21:17
Możesz zrobić tak:
- silniki CW lutujesz w kolejności 123
- silniki CCW lutujesz zamieniając miejscami dwa przewody, czyli np. 132
W BLHeli możesz przy każdym silniku zrobić reverse
Post: poniedziałek 05 sie 2019, 21:43
magisterka pisze:
Wiecej czasu zajmie ci to szukanie niż polutowanie tego, nawet jeżeli byś lutował każdy silnik na ślepo i byłaby to okta...
Post: poniedziałek 05 sie 2019, 22:27
magisterka pisze:
Post: czwartek 08 sie 2019, 23:47
Wie ktoś w jaki sposób podłączyć R9 Slim+ do Pixhawka? Odbiornik ma tylko jednostronne wtyczki i nie mogę znaleźć odpowiedniej przejściówki. Pozostaje tylko lutowanie odpowiednich przewodów?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
