Mocne Wejście DJI w Świat FPV i Racingu
DJI Digital FPV System – Low Latency
Dawno mnie już nic tak nie zaskoczyło jak system fpv dji. Myślałem że trzeba będzie czekać jeszcze 10-lecia na to żeby systemy digitalowe dorównały szybkością przekazywania obrazu systemom analogowym a tu się okazuje że dji zbudował to już dzisiaj, Szczena mi opadła.
Wiadomo że to jest jeszcze pierwsza tego typu konstrukcja i to wszystko jest jeszcze toporne i cholernie drogie Ale najważniejsze jest to że można i piloci freestyle będą mogli w niedalekiej przyszłości podziwiać obraz HD
według dji
28 ms latency i 4 km zasięgu aż za piękne żeby mogło być prawdziwe.
według dji
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Re: DJI Digital FPV System – Low Latency
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=31&t=46432
Manix pisze:okazuje że dji zbudował to już dzisiaj, Szczena mi opadła.
Nie, nie jest to pierwsza konstrukcja. Zbudowal podobny system juz dwa lata temu, wielkiej popularnosci nie zdobyl.Manix pisze:Wiadomo że to jest jeszcze pierwsza tego typu konstrukcja
Uczucia jak do tej pory sa dosc mieszane, obawiam sie ze malo kto sie przesiadzie na zamkniety system, szczegolnie ze Fatshark ma konkurencyjne rozwiazanie.Manix pisze:najważniejsze jest to że można i piloci freestyle będą mogli w niedalekiej przyszłości podziwiać obraz HD według dji 28 ms latency
Bo nie jest, w Europie zasieg to 700m.Manix pisze:4 km zasięgu aż za piękne żeby mogło być prawdziwe.
Nie znam żadnego cyfrowego systemu fpv o latency 28 ms, może jakiś link?Nie, nie jest to pierwsza konstrukcja. Zbudowal podobny system juz dwa lata temu, wielkiej popularnosci nie zdobyl.
Swoją drogą to Ciekawy jestem jak to będą chcieli sprawdzić czy system znajduje się w Europie Czy w Ameryce bo przecież nie ma GPS.Bo nie jest, w Europie zasieg to 700m
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
https://store.dji.com/product/dji-goggl ... c-air-unit - 50msManix pisze:Nie znam żadnego cyfrowego systemu fpv o latency 28 ms, może jakiś link?
Zapewne w ten sam sposob jak to robia z innymi sprzetami - poprzez aktywacje.Manix pisze:Swoją drogą to Ciekawy jestem jak to będą chcieli sprawdzić czy system znajduje się w Europie Czy w Ameryce
P.S. Po to wskazalem Ci istniejacy juz watek, zeby nie prowadzic w drugim osobnej dyskusji o tym samym.
Re: Mocne Wejście DJI w Świat FPV i Racingu
i cena zestawu z pewnego sklepu 5747.78 zł
Ja wstrzymam się z kupnem dopóki tego tak nie zminiaturyzują że zmieści się na 3 calowy Kopter
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Trochę lipa, że gogle nie są wstecznie zgodne z analogami. To powstrzyma wielu od zakupu.
Sa, maja wejscie AV.draki pisze:Trochę lipa, że gogle nie są wstecznie zgodne z analogami. To powstrzyma wielu od zakupu.
Już biegnę kupować i bawić się z odzielną stacją, żeby whoopem polatać Wiadamo że chodzi o wbudowany odbiornik lub przynajmniej miejsce na analogowy moduł.
No i jeszcze kwestia rozmiarów, te gogle są ogromne.
Większość kupuje tego typu gogle ze względu na wygode, a tutaj potrzebny spory case na nie.
Wbudowany odniornik wcale nie jest taki fajny bo ogranicza Ci do jednego, konkretnego modelu ktory wcale nie musi Ci akurat pasowac. Wejscie analogowe jest po prostu bardziej uniwersalne.draki pisze:Już biegnę kupować i bawić się z odzielną stacją, żeby whoopem polatać Wiadamo że chodzi o wbudowany odbiornik lub przynajmniej miejsce na analogowy moduł.
Ogromne to byly poprzednie gogle DJI, te sa przyzwoite.draki pisze:No i jeszcze kwestia rozmiarów, te gogle są ogromne.
Ogromne to jeszcze pikuś.pawelsky pisze: Ogromne to byly poprzednie gogle DJI, te sa przyzwoite.
Ale waga blisko jeden kilogram.
A te 400 gr. z ogonkem
Pozdrawiam. :), :)
tutaj jest fajne porównanie do poprzedniego systemu
Ale jak dla mnie to jeszcze jest to ustrojstwo za duże poczekam jak będzie takie że się zmieści na 3 calowy Copter.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Szybkie spojrzenie we wnetrznosci
