Xiaomi Mi DRONE
Wszelkie gotowe modele za wyjątkiem DJI i Yuneec
przemo232
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: przemo232 »
tomaszzakopane pisze:W sumie u mnie też podobnie
Długo posiadacie tego drona? Ja spokojnie mogę lecieć na 2-3km. Może jakaś nowa wersja wyszła z produkcji?
Mam takie pytanie gdzie można kupić obudowy do Xiaomi drone 4k?
tomaszzakopane
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: tomaszzakopane »
Ja kupiłem używanego więc nie wiem a obudowy widziałem na olx ostatnio ktoś sprzedawał
przemo232
Re: Xiaomi Mi DRONE
tomaszzakopane pisze:Ja kupiłem używanego więc nie wiem a obudowy widziałem na olx ostatnio ktoś sprzedawał
Skleiłem obudowy i dron śmiga :) Nie spodziewałem się że jeszcze poleci (3 śmigła połamane , górna i dolna obudowa pęknieta )Nogi drona w nienaruszonej kondycji.
Spróbuj rozebrać drona - może antena się odpięła :)
tomaszzakopane
Re: Xiaomi Mi DRONE
A co to za przygoda była?
przemo232
Re: Xiaomi Mi DRONE
tomaszzakopane pisze:A co to za przygoda była?
Zachaczyłem śmigłami o słup wysokiego napięcia:) Trochę wiatr utrudnił mi powrót do miejsca staratu. Ciesze się że jeszcze nim latam :-D
tomaszzakopane
Re: Xiaomi Mi DRONE
No to ładnie ale gdybyś miał taki spadochron jak ja pewnie nic by się nie stało :mrgreen:
przemo232
Re: Xiaomi Mi DRONE
tomaszzakopane pisze:No to ładnie ale gdybyś miał taki spadochron jak ja pewnie nic by się nie stało :mrgreen:
Podejrzewam że raczej tak, tylko miał bym połamane śmigła :-o . Wstaw filmik jak ten spadochron się spisuję.
tomaszzakopane
Re: Xiaomi Mi DRONE
Tu masz filmik jak to działa ja nie wiem jak mógłbym specjalnie spowodować aby dron podczas lotu zaczął spadać
ale działa to identycznie jak na filmiku jak tylko dron przechyli się o ileś tam stopni to następuje wyrzut serwo otwiera klapkę i spreżyna wyrzuca czaszę spadochronu trwa to dosłownie ułamek sekundy
https://www.youtube.com/watch?v=nqWm4ayTJeA
rika2017
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: rika2017 »
Panowie czy tą ładowarka jestem wstanie naładować do pełna akumulator od fimi a3? Przy wyborze 3s pokazuje 11.1v informacja na aku charge 12,75v. Ładowanie ustawiłem 2.0 A[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201907 ... 083cb4.jpg[/img]
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
przemo232
Re: Xiaomi Mi DRONE
Miał ktoś taki problem że podczas lotu śmigło się urwało. Końcówka została na silniku a reszty nie mogę znależć :-(
tomaszzakopane
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jak to możliwe? Smiglo musiało być wcześniej uszkodzone że go rozerwalo
przemo232
Re: Xiaomi Mi DRONE
tomaszzakopane pisze:Jak to możliwe? Smiglo musiało być wcześniej uszkodzone że go rozerwalo
Dobrze że spadł z 2 metrów i tylko śmigła uszkodzone. Latałem na zamiennikach (takich bez napisów) Śmigło nie miało widocznych uszkodzeń. Ostatnio znalazłem połówkę śmigła z 10 metrów od upadku :)
Ostatnio zmieniony czwartek 01 sie 2019, 09:38 przez przemo232, łącznie zmieniany 1 raz.
cobra
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: cobra »
Pakiet będzie niedoładowany, podobnie jak oryginalną ładowarką od Fimi A3.
________________
Cobra
rika2017
Re: Xiaomi Mi DRONE
cobra pisze:
Dzięki już zdobyłem imax b6 mini lihv :)
sladron
Re: Xiaomi Mi DRONE
Post autor: sladron »
sladron pisze:Witajcie,
jest problem z transmisją obrazu z drona. Odlatuję maks 500-600m i tracę obraz, włączam RTH i po 2-5 sek. obraz wraca. Zamówiłem większe anteny do sterownika ale czy to coś da...? Co ma wpływ na zasięg i jakość transmisji ? Na YT widzę, ze gość śmiga na 4700m i ma transmisję w obie strony a ja 500-600m maks. jest to frustrujące...nie chcę bić rekordów biorąc pod uwagę przepisy o ruchu dronów...ale te 1500m w poziomie by mnie satysfakcjonowało. Czy wymiana sterownika na inny albo dongla, może coś pomóc? Proszę o informacje i rady jak to rozwiązać.
Sławek
Koledzy!
Postanowiłem nie poddawać się i w między czasie zamówiłem w Gearbest https://www.gearbest.com/rc-parts/pp_009986110803.html
"lusterka" do wydłużania zasięgu...ale nie było do Mi Drona więc wziąłem do DJI Wizard 3/4 i musiałem rozpiąć zawias i powiększyć otwory co nie wyszło zbyt rewelacyjnie ale lot testowy pokazał, że działa to dobrze bo odleciałem na 1550m(miałem dosyć słabą baterię i nie ryzykowałem dalej)bez żadnej pikselozy. Należy pamiętać o utrzymywaniu kierunku bo to już działa trochę jak kierunkowy reflektor choć o dosyć szerokim kącie. Pozdrawiam Sławomir
p.s. jak dodać zdjęcie do posta z dysku?
