Problem z pierwszym lotem
thomas1884
Post autor: thomas1884 »
Z góry przepraszam jeżeli już był podobny temat. Nie znalazłem rozwiązania więc proszę Was o pomoc.
Zbudowałem mojego pierwszego drona. Budowę oparłem na filmiku na YT i paru poradnikach. Wszystko poszło w miarę dobrze. Dron wyważony, silniki skalibrowane, śmigła poprawnie założone a po oderwaniu się od podłoża momentalnie się obraca. Sprawdziłem na kilku stronach i śmigła są poprawnie założone. Wszystko sprawdziłem i nie wiem już gdzie leży problem. Odpowiedz na pewno jest banalna ale proszę nakierowanie mnie co zrobiłem nie poprawnie.
Z góry dziękuje za pomoc
skazi
Re: Problem z pierwszym lotem
Post autor: skazi »
Może któryś silnik kręci się w złą stronę, albo źle założone śmigła :-)
thomas1884
Sprawdzone. Silniki kreca w dobre strony i smigla też
Adrián
Post autor: Adrián »
Już niejeden tak pisał, później kilka stron dyskusji o niczym i na końcu się okazało, ze jednak to silniki lub śmigła.
Pokaz zdjęcia i zaznacz w która stronę kręcą się silniki.
Druga sprawa to jakie fc? Jest poprawnie zamontowane i skalibrowane?
Adriee
Post autor: Adriee »
thomas1884, nic nie napisałeś jaki to dron, jakie podzespoły i konfiguracja.
Więc ciężko coś doradzić dokładniejszego... Przeprowadzałeś kalibrację żyroskopu?
Majk99
Post autor: Majk99 »
Najlepiej zrób zdjęcie z góry i zaznacz kierunek obrotów silników (tylko stan faktyczny, zdejmij śmigła i sprawdź, nie przepisuj z konfiguracjatora :-P ) i gdzie jest przód i nagraj jego zachowanie przy starcie
Hangar: De Stik x2.5
kipero
Post autor: kipero »
A nie obróciłeś kontrolera lotu do góry nogami? Silniki mogą kręcić się w dobrą stronę, śmigła mogą być dobrze założone, ale coś może być odwrócone i quadrocopter zamiast ciągnąć w lewo, ciągnie w prawo i się obraca.
Jeśli masz Betaflight wejdź w zakładkę motors, uruchamiaj silniki po kolei i sprawdź czy odpowiadają numerom pokazanym na obrazku.
"Lift": Rama GEPRC KX5 243mm, FC Holybro Kakute F7 AIO, ESC T-Motor F35A, DYS Samguk Shu 2306 2500KV, Gemfan WinDancer 5042, Foxeer ClearTX V2, Caddx Ratel 2.1mm, Eachine EV800, GPS BN-880, Taranis X7, FrSky XM+, Tattu FunFly 4S 100C 1550mAh
thomas1884
https://zapodaj.net/bdce3cc03c659.jpg.html
https://zapodaj.net/052aed68fa1a2.jpg.html
Płytę mam NAZE32 rev6.
W betaflight silniki obracają się zgodnie z numeracją. Zobaczcie na foto w czym się pomyliłem
Ustawiles w konfiguratorze obrot kontrolera o 270 stopni?
thomas1884
I jesteśmy w domu. Dzięki Pawelsky. Obróciłem o 270 stopni i jest wszystko ok
Adrián
Na przyszłość, chociażby na naze masz strzałkę, w którą stronę jest "przód".jeśli nie ma, jest w dokumentacji ;-)
