CC3D + LibrePilot GCS
Siemanko, to znowu ja
Wykopałem z przydasi FC CC3D z zamiarem zainstalowania go w nowo nabytym modelu BIX3 z HK.
Tak, wiem, że to archaizm, ale...
Zainstalowałem w modelu, przeszedłem całą "ścieżkę" konfiguracji, podłączyłem GPS Drotek z tego tematu wersja XL.
1. Nie widzi tego GPS Czy trzeba go jakoś konfigurować
2. Jak ustawić podstawowe parametry stabilizacji
3. Co jeszcze musze ustawić/zmienić
Pozdrawiam, Artur
Re: CC3D + LibrePilot GCS
Odnośnie 1.
Jeśli to nie wersja Revolution to trzeba, wklejam link do strony z ustawieniami:
https://opwiki.readthedocs.io/en/latest ... d/gps.html
Dzięki za info. Powalczę z tym GPS-em.
Pozdrawiam, Artur
Mozesz jeszcze zajrzec do sekcji GNSS i wlaczyc Galileo (bo o ile pamietam nie jest wlaczane domyslnie po factory resecie ustawien).
Jaka jest prędkość transmisji w tym GPS Bo nie chce mi się połączyć z U-Center
Pozdrawiam, Artur
Uzyj "magicznej rozdzki".
Użyłem, i pokazał 9600 Ale nadal "NTRIP client: Not connected"
Ostatnio zmieniony wtorek 09 lip 2019, 16:29 przez Kowal, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam, Artur
I prawidlowo - nie jest Ci do niczego potrzebny.Kowal pisze:nadal "NTRIP client: Not connected"
I doopa blada
Pozdrawiam, Artur
Nie wybrales protokolu
Nie jest aktywny wybór... może dopiero jak "zobaczy" GPS-a
Pozdrawiam, Artur
Pewnie go nie wlaczyles
https://librepilot.atlassian.net/wiki/s ... 3D+for+GPS
A jak masz podpiete zasilanie? CC3D nie przekazuje zasilania z USB do portów.
Pozdro,
Lopez
Lopez
Coś mnie tknęło, aby ponownie podłączyć GPS do U-Center, i okazało się, że nie zapisał ustawień
Po ponownej konfiguracji, wreszcie uzyskałem połączenie z FC
GPS jest zasilany z CC3D, które jest zasilane z BEC-a regulatora. Przy zasilaniu z USB, nawet nie świeci LED w GPS.rtlopez pisze:A jak masz podpiete zasilanie? CC3D nie przekazuje zasilania z USB do portów.
Pozdrawiam, Artur
Szkoda tylko, że pomimo wystawienia za okno, nie łapie FIX-a
Pozdrawiam, Artur
