CC3D + LibrePilot GCS
Zbiór porad dla każdego
Kowal
Post autor: Kowal »
Siemanko, to znowu ja :mrgreen:
Wykopałem z przydasi FC CC3D z zamiarem zainstalowania go w nowo nabytym modelu BIX3 z HK.
Tak, wiem, że to archaizm, ale... ;-)
Zainstalowałem w modelu, przeszedłem całą "ścieżkę" konfiguracji, podłączyłem GPS Drotek z tego tematu wersja XL.
1. Nie widzi tego GPS :-x Czy trzeba go jakoś konfigurować :roll:
2. Jak ustawić podstawowe parametry stabilizacji :roll:
3. Co jeszcze musze ustawić/zmienić :roll:
LibrePilot GCS 15.09.jpg (115.25 KiB) Przejrzano 4346 razy
Pozdrawiam, Artur
Bouli_wro
Re: CC3D + LibrePilot GCS
Post autor: Bouli_wro »
Odnośnie 1.
Jeśli to nie wersja Revolution to trzeba, wklejam link do strony z ustawieniami:
https://opwiki.readthedocs.io/en/latest ... d/gps.html
Kowal
Post autor: Kowal »
Dzięki za info. Powalczę z tym GPS-em.
Pozdrawiam, Artur
Mozesz jeszcze zajrzec do sekcji GNSS i wlaczyc Galileo (bo o ile pamietam nie jest wlaczane domyslnie po factory resecie ustawien).
Kowal
Post autor: Kowal »
Jaka jest prędkość transmisji w tym GPS :roll: Bo nie chce mi się połączyć z U-Center :-x
Pozdrawiam, Artur
Uzyj "magicznej rozdzki".
Kowal
Post autor: Kowal »
Użyłem, i pokazał 9600 :-) Ale nadal "NTRIP client: Not connected" :-x
2019-07-09 17_22_11-COM4 - u-center 19.06.01.jpg (223.65 KiB) Przejrzano 4272 razy
Ostatnio zmieniony wtorek 09 lip 2019, 16:29 przez Kowal, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam, Artur
Kowal pisze:nadal "NTRIP client: Not connected" :-x
I prawidlowo - nie jest Ci do niczego potrzebny.
Kowal
Post autor: Kowal »
I doopa blada :-x
2019-07-09 18_34_33-LibrePilot GCS 15.09.jpg (119.94 KiB) Przejrzano 4239 razy
2019-07-09 18_36_24-LibrePilot GCS 15.09.jpg (39.1 KiB) Przejrzano 4238 razy
Pozdrawiam, Artur
Nie wybrales protokolu
Kowal
Post autor: Kowal »
Nie jest aktywny wybór... może dopiero jak "zobaczy" GPS-a :roll:
Pozdrawiam, Artur
rtlopez
Post autor: rtlopez »
A jak masz podpiete zasilanie? CC3D nie przekazuje zasilania z USB do portów.
Pozdro,
Lopez
Kowal
Post autor: Kowal »
Coś mnie tknęło, aby ponownie podłączyć GPS do U-Center, i okazało się, że nie zapisał ustawień :-x
Po ponownej konfiguracji, wreszcie uzyskałem połączenie z FC :-D
2019-07-09 21_45_16-LibrePilot GCS 15.09.jpg (118.64 KiB) Przejrzano 4195 razy
rtlopez pisze:A jak masz podpiete zasilanie? CC3D nie przekazuje zasilania z USB do portów.
GPS jest zasilany z CC3D, które jest zasilane z BEC-a regulatora. Przy zasilaniu z USB, nawet nie świeci LED w GPS.
Pozdrawiam, Artur
Kowal
Post autor: Kowal »
Szkoda tylko, że pomimo wystawienia za okno, nie łapie FIX-a :-x
Pozdrawiam, Artur
