Dzisiaj jest środa 16 paź 2019, 03:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: środa 19 cze 2019, 18:52
I po co ta uszczypliwość? TAK - przeczytałem.
Niestety raczej żaden z pomysłów się nie nadaje gdy goldpiny tkwią w dwóch płytkach
ciasno z plastikiem...
Ps. Udało się połowicznie. Grzanie z jednego końca pina, szybkie grzanie z drugiego i kombinerki ;)
Udać się udało, niestety pacjenci wyszli z operacji bez części padów ;) Wlutowałem się przewodami
w ścieżki LCD, sprawdziłem i działa. Konwerter sobie podaruje ;) I tym sposobem po raz pierwszy
podłączyłem LCD 12-ma przewodami. I po raz ostatni z pewnością :):)
q
Post: środa 19 cze 2019, 20:33
Jakub Jewuła pisze:
Po to ze odpowiedz na Twoje pytanie jest w watku, nazywa sie odsysacz. Wiec raczej nie czytales zbyt uwaznie...
Post: środa 19 cze 2019, 20:37
Używałeś kiedyś? Spróbuj na 16 pinach, życze powodzenia...
q
Post: środa 19 cze 2019, 20:44
Jakub Jewuła pisze:
Uzywalem wielokrotnie. Takze na wiekszej liczbie pinow niz 16. Dziala wysmienicie. Jeszcze jakies pytania?
Post: poniedziałek 24 cze 2019, 07:22
Odsysacz elektryczny, spokojnie by sobie z tym poradził. Oczywiście potrzebna minimalna praktyka w odsysaniu, ale nic skomplikowanego.
Aaa wyciągałem" jeszcze gorsze kombinacje, niż to co miałeś na zdjęciu bez uszczerbku na padach.
Post: poniedziałek 24 cze 2019, 08:52
Mając dobry odsysacz to nie problem.
Bez odsysacza też nie problem - przeciąć tarczką dremelem między płytkami i potem wylutować piny jeden po drugim.
________________
Cobra
Post: wtorek 25 cze 2019, 20:26
Na cięcie też wpadłem po fakcie ;) Inna sprawa, że musiałbym kupować takie małe tarczki więc...
Wygląda na to, że muszę sobie kupić dobry odsysacz....
Albo wszędzie lutować gniazda! :)
q
Post: środa 26 cze 2019, 06:28
Jakub Jewuła, kup sobie odsysacz który na poprzedniej stronie poleca Adrián, sam go używam i jest świetny do użytku hobbystycznego. Tylko weź od razu ze dwie zapasowe końcówki, potrafią się wykruszyć i kiepsko zasysają cynę, końcówka kosztuje grosze a przesyłka 3 razy więcej...
edit: Jeśli chodzi o tarcze do wycinania takich rzeczy jak goldy czy drobne dłubanie to to polecam Ci mini tarcze diamentowe, można je dostać na aliexpress za grosze
10-pc-30mm-diamentowa-tarcza-tn-ca-do-Dremel-akcesoria-do-narz-dzi-obrotowych-pi-y.jpg_640x640.jpg
10-pc-30mm-diamentowa-tarcza-tn-ca-do-Dremel-akcesoria-do-narz-dzi-obrotowych-pi-y.jpg_640x640.jpg [ 37.9 KiB | Przeglądany 909 razy ]
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: środa 26 cze 2019, 07:37
Dzieki.
q
Post: piątek 12 lip 2019, 00:20
Polecam tarcze, bo tak sobie radzę z wieloma "pocięciami".
A co do takiej kanapki, to sznurek do odsysania z miedzi przy wprawie pozwala ściągnąć cynę tak, że pin się rusza. No, ale odsysacz niestety jest nie do pobicia.
W końcu po to go wymyślono...
Od śmigła...
