Dzisiaj jest niedziela 15 gru 2019, 14:35
Post: poniedziałek 05 lis 2018, 18:35
Cześć i czołem
Chciałem pokazać wam swój ploter/frezarkę zbudowaną w oparciu o projekt Root 3 CNC Lite z wcielonymi w życie własnymi zmianami. W niedalekiej przyszłości chciałbym ją delikatnie powiększyć tzn. powiększyć jej pole robocze (czynność ta jest dosyć prosta i sprowadza się do zwiększenia długości kształtowników i to cała magia).
Garść informacji technicznych:
1. Wrzeciono Makita MT M3700 Makita RT0700C
2. Sterownik Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4 + DRV8825
3. Silniki NEMA17 KS42STH48-1684A
4. Kształtowniki 20x20mm stal nierdzewna
5. Firmware GRBL Mega-5x
20181105_153222.jpg [ 215.95 KiB | Przeglądany 4887 razy ]
20181104_122429.jpg [ 312.69 KiB | Przeglądany 4887 razy ]
20181104_150819.jpg [ 220.48 KiB | Przeglądany 4887 razy ]
20181105_153145.jpg [ 227.71 KiB | Przeglądany 4887 razy ]
20181105_153153.jpg [ 230.78 KiB | Przeglądany 4887 razy ]
20181105_153210.jpg [ 185.04 KiB | Przeglądany 4887 razy ]
20181105_153245.jpg [ 112.16 KiB | Przeglądany 4887 razy ]
20181105_153249.jpg [ 189.77 KiB | Przeglądany 4887 razy ]
20181105_153257.jpg [ 201.17 KiB | Przeglądany 4887 razy ]
20181105_153201.jpg [ 207.42 KiB | Przeglądany 4887 razy ]
Ostatnio zmieniony sobota 17 lis 2018, 12:18 przez lgojniczek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: wtorek 06 lis 2018, 10:03
Bardzo fajna maszynka, czysto i schludnie wykonana. Jakie masz bieżące pole robocze?
Co zamierzasz na niej frezować? Zastanawiam się jak napęd paskowy bramy i karetki będzie sobie dawał radę. Do frezowania w miękkim pewnie wystarczy, ale co z twardszym?
Post: środa 07 lis 2018, 15:36
Szymon pisze:
Bieżące pole robocze to 220x240mm.
Zamierzam wycinać sklejkę, jakieś tworzywa typu plexi itp. oraz aluminium i inne miękkie materiały. Co do przeniesienia napędu to nie mam obaw ponieważ to się sprawdza u innych i niema z tym problemów.
20181107_142053-1664x936we.jpg [ 298.1 KiB | Przeglądany 4736 razy ]
Aktualizacja 17.11.2018
Miałem problem z zakłóceniami od regulatora obrotów, który dołożyłem i uniemożliwiało to poprawną pracę maszyny (silniki kręciły się jak chciały) więc po walce poddałem się i kupiłem mocniejszą frezarkę 700W z wbudowanym układem pełnofalowego regulatora i problemy znikły.
20181117_120759-1280x720.jpg [ 230.6 KiB | Przeglądany 4599 razy ]
20181117_120732-1280x720.jpg [ 206.01 KiB | Przeglądany 4599 razy ]
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 14:40
Świetne urządzenie. Strasznie brakuje mi takiego w warsztacie do kompletu do mojego termoplotera i drukarki :) Tylko bardzo chciałbym miec pole robocze o jednym wymiarze przynajmniej 1m, tak żeby bez kombinacji obrabiał deskę balsy :) Jakiego programu używasz do tego plotera?
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 16:12
na YT widziałem kilka projektów gdzie wykorzystują ramę drukarki 3D
wymieniają tylko dyszę na głowicę frezującą lub laser do grawerowania
Post: poniedziałek 17 gru 2018, 18:59
yoseph pisze:
Do wysterowania maszyny używam https://github.com/Denvi/Candle
Jeśli byś chciał 1m roboczego to możesz ją przeskalować w bardzo prosty sposób.
Post: środa 19 gru 2018, 15:39
tombstone pisze:
Ale wtedy pole pracy jest malutkie... Ledwo starczy na wyfrezowanie małych elementów.
Ja zrobiłem od podstaw drukarkę na walkach 12mm i daje rade z wrzecionem 600W...
https://photos.app.goo.gl/jma20nVTp50RssvE2
Problem ze skalowanie Root3 jest sztywność prowadnic. Całość "wisi" na niepodpartych profilach. Jeżeli chcesz mieć 1m pola to trzeba by pomyśleć nad powiększeniem profili z 25x25 na 40x40 albo więcej - inaczej będzie się uginać i straci na sztywności.
Przemek
Post: sobota 09 mar 2019, 12:49
Japim pisze:
tombstone pisze:
Nie ma problemów ze skalowaniem Root3, kwestia zastosowania grubościennych profili ze stali nierdzewnej.
Moja frezarka wygląda teraz tak:
20190308_230431-585x1040.jpg [ 153.96 KiB | Przeglądany 3730 razy ]
20190308_222848-1664x936.jpg [ 331.35 KiB | Przeglądany 3731 razy ]
20190308_210157-1664x936.jpg [ 368.55 KiB | Przeglądany 3730 razy ]
Edycja 07.04.2019
Aluminium idzie jak masło :mrgreen:
20190407_181856-1600x900.jpg [ 201.13 KiB | Przeglądany 3095 razy ]
20190407_181853-1600x900.jpg [ 190.23 KiB | Przeglądany 3095 razy ]
Post: środa 05 cze 2019, 17:54
Z ciekawości jakie koszty poniosłeś przy budowie bo zastanawiam się nad budową roota 3 albo nad mpcnc.
Post: środa 12 cze 2019, 16:52
Ant-ek pisze:
Odpowiedź poszła na PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
cron
