Dzisiaj jest środa 19 cze 2019, 08:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: piątek 07 cze 2019, 08:08
kuczy pisze:
to najlepszy sklep w Gdyni
Wspolczuje...
kuczy pisze:
To coś ala forum - jak często masz dosyć odpowiadania na nowy wątek 'hej, chcę kupić drona najlepiej 4K, co polecicie za 150zl?' :D :D :D
Kompletnie nieadekwatne porownanie - to bardziej tak jakbys spytal na forum o smiglo 5 cali i "wylecial na kopach" bo w Polsce uzywa sie cm...
Post: piątek 07 cze 2019, 08:12
Masz na myśli przewód jednożyłowy czy wielo? Sztywny, jednożyłowy jest oryginalny do tego Gartta i jest raczej cieniutki. Patrząc na skalę AWG według tego co piszesz, to musiałbym kupić gruby przewód....
Co z długością przewodu, ma to duże znaczenie?
Jaki przewód byłby odpowiedni?
Post: piątek 07 cze 2019, 11:29
magisterka pisze:
Oczywiście, że wielo - tzn linkę - nie drut.
MAX current 32A
z tabelki z linku wychodzi że dla 35A przekrój wychodzi 1,8mm2 - czyli AWG 13
Jasne, że 32 A nie zdarzy się nigdy, albo jak już - przez moment - ale poniżej 1,5mm2 (AWG15) bym nie schodził
Andrzej "Kuczy"
Post: niedziela 09 cze 2019, 18:31
To akurat dobrze, bo AWG14 mam od kilku miesięcy, kupione do zupełnie innego celu i trochę "na zapas, jakby co".
32A jest maksymalnie ale nie przy 22V i nie przy śmigle 15cali. Więc teoretycznie gdybym użył AWG16 to też powinno być dobrze. Dzięki za poradę.
Niektóre części już do mnie doszły, rama, silniki, śmigła, piasty ale.... Te silniki coś mi nie pasują. Tzn, niby wszystko jest ok, ale mają one od spodu blokadę w postaci pierścienia Segera.
Problem polega na tym, że pierścień nie mieści się w otworze na tej podstawce pod ESC, przez co nie mogę dobrze ustawić silników.
Dosłownie o ułamkowe części milimetra to przeszkadza. Rozważam dokupienie podkładek pod śrubki o grubości minimum 1mm,
lub delikatne spiłowanie otworu w podstawce. Osobiście wolałbym zachować ramę w stanie nienaruszonym chyba, że nie da rady inaczej.
Różnica w grubości między oryginalnym drutem a linką AWG14 wynika z tego, że jednolity drut lepiej przewodzi, dlatego nie musi być aż tak gruby?
20190608_200945.jpg [ 340.72 KiB | Przeglądany 196 razy ]
Post: niedziela 09 cze 2019, 19:33
magisterka pisze:
O wiele lepszym rozwiązaniem (nie wiem czy sam go nie zastosowałem) będzie rozwiercenie środkowego otworu, niż dawanie podkładek pod śruby. Powód jest prosty - ten otwór nie służy niczemu poza miejscem na tą zawleczkę, i nawet jak będzie krzywo, to sie nic nie stanie - natomiast podkłądki pod śruby - to robienie dzwigni w miejscu, gdzie podstawa silnika powinna ściśle dolegać całą powierzchnią, i w ten sposób rozkładać siły na tą powierzchnię... - może z podkłądkami nic by się nie działo - ale wydaje mi się, że mój tok rozumowania ma sens.
A co do tych kabelków. Tak, napisałem, że pewnie te 32A nie zdarzy się nigdy. zapas nie zaszkodzi - ponieważ w każdym przewodzie przez jego rezystancję odkłada się pewne napięcie, zemianiane na ciepło, czyli straty... prądy wcale nie są małe, więc fajnie, jeśli silnik będzie miał podawane napięcie bliskie napięciu pakietu, mógł "pociągnąć" sobie tyle prądu ile tylko chce itp...
Dlaczego drut nawojowy jest o wiele cieńszy niż kabel zasilający ? - ponieważ musi się tam zmieścić, nawinięty jest na karkasie, który odbiera ciepło (w przewodzie masz izolację która ciepła nie przepuszcza), poza tym silnik jest cały czas chłodzony powietrzem ze śmigła - co pozwala na puszczenie większego prądu ;)
nie robiłem żadnych badań na ten temat, ale tak mi się coś wydaje "na chłopski rozum"
ps. tak sobie pomyślałem teraz... - dając kable "na styk" - zmienisz śmigła na bardziej "prądożerne" - i będziesz się zastanawiał - da radę, czy nie :P :P - ja wolę mieć spokojną głowę ;)
Andrzej "Kuczy"
Post: wtorek 11 cze 2019, 22:04
A kabla o jakim AWG użyłeś do podłączenia akumulatora?
Post: środa 12 cze 2019, 05:08
magisterka pisze:
Nie chcę Ciebie wprowadzac w błąd, kabel był już zarobiony, ale:
Korzystam ze złącz XT90, i z tego co szacuję po grafice google, jest tam AWG10
Andrzej "Kuczy"
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
