Problem z utrzymaniem wysokości, Pulsująca "przepustnica"
Uchalopagos
Post autor: Uchalopagos »
Cześć,
Jakiś czas temu zbudowałem quada na podstawie własnej konfiguracji. Obecnie próbuję nim latać choć jest to dość trudne ponieważ nie utrzymuje równych obrotów silników. Po starcie mimo utrzymania "gazu" na jednym poziomie dron podskakuje albo sam wzbija się w górę. Zastanawiam się czy jest to jakiś babol w Betaflight czy bardziej kwestia elektroniki.
Poniżej film z latania (albo raczej koszenia trawy)
https://www.youtube.com/watch?v=CkTR_UQ0fzk
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie dotyczące mojego problemu 8-)
Graty:
Rama 210mm
FC: Racerstar StarF4S
Silniki: Samguk 2600kv
Transmiter FPV: Mateksys VTX-HV
odbiornik: Frsky R9MM
Nadajnik: Taranis QX7S + R9M
Re: Problem z utrzymaniem wysokości, Pulsująca "przepustnica
Ten FC nie ma barometru wiec nie oczekuj ze bedziesz mial althold. Nawet zakladajac poprawne wyPIDowanie bedziesz musial dbac o utrzymanie wysokosci samodzielnie.
Uchalopagos
Wiem, wiem. Nie oczekuje zbyt wiele. Natomiast nie podoba mi się to że przy tym samym ustawieniu przepustnicy prędkość silników zmienia się samoczynnie w takim zakresie. Nie mam nic przeciwko korekcie wysokości +/- 1m ale +/- 10 m to już przesada ;)
Tym bardziej jeśli chce się ganiać po lesie albo w starych budynkach.
kuczy
Post autor: kuczy »
Uchalopagos, ja tu widzę +/- 2m a nie +/- 10. Na 10 się nawet nie wzniosłeś.
Jako, że jesteś z Gda - proponuję najszybciej wejść na https://www.facebook.com/groups/604161966391055/
- może ktoś pomoże Ci to ogarnąć na miejscu bo ciężko stwierdzić, czy winą jest coś źle ustawione w dronie, czy (nie obrażaj się) mała praktyka, a może masz nie tak ustawioną apkę - włączone jakieś krzywe które ci rozwalają sterowanie.... - dlatego sugeruję dogadać się z chłopakami na miejscu.
Uchalopagos pisze:Natomiast nie podoba mi się to że przy tym samym ustawieniu przepustnicy prędkość silników zmienia się samoczynnie w takim zakresie
No to lepiej sie do tego przyzwyczaj i trenuj, cwicz, bo w tej chwili go po prostu nie ogarniasz i najwyrazniej nie rozumiesz jak dziala FC. Bez baro dron sam za Ciebie wysokosci trzymal nie bedsie.
I jak pisal kuczy nie dramatyzuj bo do +/- 10 metrow to Ci jeszcze bardzo daleo.
Uchalopagos
No dobra, przekonaliscie mnie ;) (A raczej utrwaliliście w przekonaniu że brakuje mi doświadczenia)
Jeżeli uważacie że tak ma być to to mi wystarczy. Teraz nic tylko latać.
Dzięki ;)
Baqsthc
Post autor: Baqsthc »
Działa jak najbardziej normalnie. Dużo nauki przed tobą. Ale albo mi się wydaje albo słyszę jakieś strzały w silniki. Kombinowałeś z pidami?
Uchalopagos
Nie, nic nie zmieniałem. Sprawdzałem czy silniki nie mają bicia w betaflight z wykorzystaniem acc. I było ok.
Polatamy zobaczymy.
Majk99
Post autor: Majk99 »
Serio nie słyszycie tych strzałów? xD Z opisu też myślałem, ze kolega chce za dużo ale tam jest ewidentny problem z kopterem. Fajnie by było wiedzieć jakie dokładnie fc i esc tam jest oraz co w nich siedzi (wersja betaflight i blheli)
Hangar: De Stik x2.5
Adriee
Post autor: Adriee »
Majk99 pisze:Fajnie by było wiedzieć jakie dokładnie fc i esc tam
Uchalopagos pisze:FC: Racerstar StarF4S
Z filmu mi to wygląda na przestrzelanie wartości P. w PID-ach, ale mogę się mylić. Jednak trochę przy mało danych Uchalopagos, podałeś.
Jaka wersja Betaflight, protokół DSHOT, ustawienia PID?
Uchalopagos
Naprawione. B)
Z pewnością brakuje mi doświadczenia w lataniu ale nie aż do tego stopnia. Większe braki mam w programowaniu. Myślałem że wszystko jest OK dopóki Majk99, nie napisał o konfiguracji BlHeli. Bije się w pierś bo całkowicie pominąłem ten program.... (tak, wiem...)
Po konfiguracji wszystko lata tak:
https://youtu.be/btJRMzOV_qo
Natomiast wszystkie ruchy w osi Z to moje działania przepustnicą.
Dzęki Panowie za pomoc :D
Majk99
nie chcę cię martwić ale nadal nie brzmi tak jak powinien :-P no chyba, że mikrofon aż tak psuje dźwięk. Jaką wersję betaflight tam masz?
Uchalopagos
Bf 4.0
Zauważyłem że po trzech takich lataniach silniki były mega gorące. Praktycznie nie dało się ich dotknąć.
Czytałem kiedyś o tym że silniki potrafią mieć "przebicie"
Przez ramę która niestety nie jest doskonałym izolatorem...
skazi
Post autor: skazi »
W Blheli standardowo nic nie trzeba zmieniać żeby quad latał dobrze, domyślne ustawienia ESC, które ustawił producent regli są optymalne.
Jak wgrywałeś BF 4.0? Czysta, nowa konfiguracja czy wgrywałeś ustawienia z poprzedniej wersji?
Adriee
Jak koledzy wyżej, także dostrzegam problemy w pracy Twoich silników. To nie jest ich właściwa praca...
W drugim nagraniu jest podobnie do pierwszego... Miałem bardzo zbliżone zachowanie silników do Twoich przy domyślnych ustawieniach Betaflight 4.0. Mi pomogło wklejenie do BF przez konsolę CLI takich wartości (co z resztą sugerują nawet twórcy BF przy niektórych budowlach - freestyle 4s):
Kod: Zaznacz cały
set dterm_lowpass2_type = PT1
set dterm_lowpass2_hz = 200
set feedforward_transition = 30
set iterm_relax_type = gyro
set iterm_relax_cutoff = 10
set transient_throttle_limit = 15
set i_pitch = 85
set i_roll = 80
set d_min_roll = 25
set d_min_pitch = 28
set d_min_boost_gain = 30
set d_min_advance = 50
set d_pitch = 38
set d_roll = 30
set tpa_rate = 50
set tpa_breakpoint = 1500
set tpa_mode = D
set p_yaw = 35
set i_yaw = 100
set d_yaw = 0
set f_yaw = 35
set iterm_rotation = OFF
Nie są to idealne ustawienia, ale zobacz, czy coś to pomoże, albo zmieni.
Sprawdź, tak jak mówisz - czy śruby montażowe silników nie dotykają ich uzwojenia.
Grzanie się silników może także wynikać ze zbyt wysokiego P. (rzadziej), bądź zbyt wysokiego D (bardzo często).
W jaki sposób masz zamontowany kontroler lotu? Na nylonowe dystanse, czy stalowe śruby?
