Parrot Bebop Drone
Wszelkie gotowe modele za wyjątkiem DJI i Yuneec
Jacapar
Re: Parrot Bebop Drone
Post autor: Jacapar »
No nie, nie przełącza się na inną sieć. Wyskakuje komunikat, że połączenie zerwane i czy chce wysłać na informację o błędzie. W dalszym ciągu "wisi" na połączeniu z dronem/kontrolerem z komunikatem: "połączenie z Internetem może być niemożliwe"
zombi30
Post autor: zombi30 »
Cool_wicia pisze:Znalazlem polaczenie
Wstawiam dla potomnych
Prawie idealnie do oryginalnego kabla pasuje złącze z płyty głównej PC ATX do uzyskania z zlomuObrazek jedno z gniazdek ma ścięte narożniki ale da się wcisnąć kabel. Można dremel em podszlifowac co zrobiłem lub lekko ściąć rogi w oryginalnym kablu. Koszt max 10zl umnie pięknie śmiga z Redoxem alfaObrazekObrazek
KaliberMG
Post autor: KaliberMG »
Witam. Od kilku dni jestem nabywcą drona Bebop w pierwszej wersji. I mam pytanie.
1) Jakie na dzień dzisiejszy polecacie pakiety pod tego drona chodzi mi o jakiś zamiennik.? Znalazłem takie dwa pakiety czy one się nadadzą ?
-https://www.militaria.pl/electro_river/ ... p75550.xml
-https://www.militaria.pl/gfc/akumulator ... p11842.xml
Dodam, że posiadam 3 pakiety oryginalne ale słabo trzymają do 6 minut max
2)Jaką nie za drogą ładowarkę polecacie do pakietów 3s
3) Po pierwszym locie zorientowałem się, że dron podczas lotu do przodu i puszczenia drążka by się dron zatrzymał on opada o jakieś 1-1,5m chwiejąc się na boki. A do tyłu już nie ma tego problemu i ogólnie dron jest dosyć stabilny. Z tego co pamiętam to w poprzednich dronach które miałem to po puszczeniu drążka dron wznosił się do góry a nie opadał.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
dragonfly24
Post autor: dragonfly24 »
1) Bateria z parametrami mniej więcej 25/50C - 35/75C, ok. 120 gram, 1200-1700mah. Oryginalne 15C moim zdaniem trochę za mało. Kształtem lepiej aby nie wychodziła poza kadłub. Podobnie jak waga baterii, może to negatywnie wpłynąć na balans.
2) Ładowarka jakakolwiek mikroprocesorowa. Ja używałem imax b6.
3) Może za szybko puszczasz drążek z wysokiego wychylenia w górę i odbija sprężyną trochę w dół.
Obecne drony: Spark Fly More Combo, Mavic Air Fly More Combo, BAT-100, Parror AR. Drone 2.0, Rayline R8, Syma X5HC, Parrot Airborne Cargo Mars
Byłe drony: Cheerson CX-20, Bebop 1, Bebop 2 + Skycontroller 1, Skycontroller 2, 250-ka DIY, Eachine XQ90
KaliberMG
Dziękuję za wskazówki.
Czy taki zestaw wypali?
Pakiet.
-https://allegro.pl/oferta/lipo-li-po-11 ... 037721973?
Ładowarka
-https://allegro.pl/oferta/ladowarka-2s- ... witemShare
Wtyki
-https://allegro.pl/oferta/zlaczka-mini- ... witemShare
A co do mojego problemu to nawet sterujące telefonem taka przypadłość mam.
LordOfTheDeath
Post autor: LordOfTheDeath »
Nie wiem czy idealnie wpasujesz ten akumulator bo nie posiadam bebopa, ale ogólnie jeśli chodzi o Redoxa to mam bardzo pozytywne doświadczenia. Eksploatuję od jakiś 8 lat ich lipo i nawet na milimetr nie napuchło. Wydajność na pewno spadła, to fakt. Ładowarkę z linku sam posiadam do ładowania aparatury poprzez złącze balansera. Jest ok. Złącze tamiya odpuść, lepiej zapodaj T-deans.
LordOfTheDeath pisze:Złącze tamiya odpuść, lepiej zapodaj T-deans.
I jakim cudem podepnie wtedy do Bebopa oryginalne baterie ktore maja wbudowana Tamiye?
dragonfly24
Bebop 1 ma słabo maskowany barometr i promienie UV powodują, że wariuje. Ja pomalowałem nos na czarno tak aby nie przepuszczał światła. Zakładam, że bebop dziwnie się zachowuje powyżej 5 metrów, gdy nie polega już na sonarze.
KaliberMG
Dokładnie dlatego postanowiłem zastosować Tamiye gdyż posiadam 2 oryginalne baterie które trzymają około 7m więc nie chcę z nich jak narazie rezygnować.
dragonfly24 pisze:Bebop 1 ma słabo maskowany barometr i promienie UV powodują, że wariuje. Ja pomalowałem nos na czarno tak aby nie przepuszczał światła. Zakładam, że bebop dziwnie się zachowuje powyżej 5 metrów, gdy nie polega już na sonarze.
Również pomalowałem od środka nos. Ale ta przypadłość jest nawet na niskich wysokościach. Jak będzie pogoda sprzyjać to sprawdzę jak się zachowuje wtedy. i ogolnie mam też problem z GPS. Czytałem poprzednie posty i ktoś się wypowiadał, że na sygnał czeka nawet 5 minut. Wczoraj jak odpaliłem w słoneczny dzień do szybko złapał ale podpiąłem nową beterie uruchomiłem ponownie drona i już nie chciał złapać sygnału GPS.
A czy bebop 1 ma opcje Follow Me ? Jak tak to jak ją właczyć ?
Dzisiaj byłem przetestować i o dziwo GPS od razu łapie.
Ale mam inny problem włączam Skycontroller później drona i łączą się ze sobą odpalam aplikację łącze się z dronem no i lecę A tu psikus kilka metrów i zasieg spada obraz się wiesza. Chodzi o to, że na aplikacji zasieg spada A na kontrolerze jest pełen.
dragonfly24
Opcja follow me powinna być po zakupie Flight Plan. Ja osobiście nie korzystałem. Można też poszukać alternatywną apkę np. FlyToDiscover Bebop, ale też nie testowałem.
KaliberMG
Pakiet przyszedł podłączyłem wystaje Max 0,5cm. Ale rozczarowaniem się czasem lotu około 5 minut eh A niby 1800 mah i wazy prawie tyle samo ile oryginalna. Po odpaleniu drona bateria spada bardzo szybko do 80% A później spada równomiernie. Zawiodłem się myślałem chociaż na 10-12 minut. Czy jest sens kupowania większego pakietu ponad 3000mah ale za to cięższy?
dragonfly24
Ja bym przetestował pakiet z większym C a mniejszą pojemnością. Wtedy napięcie na początku nie powinno tak szybko spaść. 3000mah nie ma sensu moim zdaniem.
dragonfly24 pisze:Ja bym przetestował pakiet z większym C a mniejszą pojemnością. Wtedy napięcie na początku nie powinno tak szybko spaść.
Wyzsze C niczego tu nie zmieni, bo bebop nie bierze tyle pradu. Oryginalne baterie maja 10C.
KaliberMGPo pisze:Po odpaleniu drona bateria spada bardzo szybko do 80% A później spada równomiernie.
Szybki spadek napiecia na poczatku pod obciazeniem jest normalny (krzywa rozladowania jest zwykle dosc stroma na poczatku, pozniej sie wyplaszcza by na koniec przejsc w bardzo stroma).
KaliberMGPo pisze:Czy jest sens kupowania większego pakietu ponad 3000mah ale za to cięższy?
Nie ma. Przyjrzalbym sie raczej reszcie - silnikom, lozyskom, smiglom itp...
KaliberMG
Śmigła wymienione i wyglądają wparzadku nie ma większych śladów użytkowania. Na Oryginalnej baterii lata dłużej około ponad 7 minut. Podczas obrotu śmigłem nie słychać jakiś niepokojących dźwięków ani oporów. Może pakiet jest wadliwy ? Zdażyło się komuś?
Witam jeszcze raz dziękuję wszystkim za rady ale kończę z tym dronem. Właśnie straciłem nad nim kontrole nie reagował prawie w ogóle po wciśnięciu powrót straciłem to z oczu. Na szczęście przechodzień wskazał mi gdzie może leżeć. Znalazłem go w stanie hmm poturbowanym, wszystkie śmigła do wymiany. Aplikacja twierdzi że silniki są sprawne później sprawdzę. Tak więc dron idzie na sprzedaż A ja przechodzę na Phantoma ;)
Michal222
Post autor: Michal222 »
Jestem posiadaczem Parrot Bebop 1 z Skycontrollerem.
Aktualnie posiadam problem z tym oto dronem, zostałem uziemiony. Otóż dron po uruchomieniu posiada pełną baterię, po poderwaniu go z ziemi w ciągu 30 sekund bateria spada do 4% po czym dron awaryjnie upada/opada na ziemię. Po wyłączeniu i włączeniu drona bateria wskazuje mniej więcej 75%, ponownie po starcie bateria w pare chwil pokazuje 4%. Dzieje się tak na wszystkich 3 bateriach, bez względu na to czy używam tylko telefonu czy też aparaturę.
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawiam Michał
Uwaga! Kurs kolizyjny z brzozą
