matek fchub-vtx
konrad216
matek fchub-vtx
Post autor: konrad216 »
Mam problem z nadajnikiem matek fchub-vtx. Po wybraniu częstotliwości i zatwierdzeniu nadajnik automatycznie po ok. 1 sekundzie cofa do ustawień domyślnych. Dzieje się tak przy kanale, grupie kanałów i mocy. Czy to normalne że złącze anteny przy płytce jest lekko ciepłe, a końcówka anteny dosyć gorąca?
edit:Odkryłem, że jak wyłączę nadajnik w zakładce ports to wtedy nie resetuje ustawień ale po włączeniu dalej resetuje (więc to pewnie jakiś problem z ustawieniami w betaflight).
df2
Re: matek fchub-vtx
Post autor: df2 »
Nie próbujesz zmieniać na zakazany kanał?
Czym/w czym zmieniasz?
Chyba nie w konfiguratorze?
Smart audio?
konrad216
Re: matek fchub-vtx
Zmieniam na płytce przy pomocy przycisków. Smart audio nie mam w kamerce więc nie używam.
df2
Re: matek fchub-vtx
Post autor: df2 »
Trochę bym się zdziwił widząc Smart audio w kamerce.
Masz vtx z uartem?
Masz podpięty uart z vtx do FC? Lub w inne miejsce?
Jeśli tak, to tu może być problem. Jeśli nie, to może vtx jest uszkodzony?
Jak zasilasz vtx?
konrad216
Re: matek fchub-vtx
Vtx jest jest wbudowany w pdb i ma fabrycznie podłączone zasilanie. Z vtx do fc idzie taka płaska taśma 20pin i tam jest uart podłączony do fc. Jeśli w betaflight odznaczę uart z vtx to zapisuje ustawienia, a jak włączę uart to resetuje.
Adriee
Re: matek fchub-vtx
Post autor: Adriee »
konrad216, mowa o tym nadajniku: https://www.banggood.com/Matek-Systems- ... rehouse=CN ?
Zmiany kanałów dokonujesz przyciskiem z boku tego huba, czy poprzez Betaflight?
Niektóre VTX nie pozwalają na zmianę ustawień przyciskiem, jeżeli masz podłączony nadajnik przez smartoport. W takich przypadkach Betaflight stara się na nowo ustawić wcześniej zapisany kanał.
konrad216
Re: matek fchub-vtx
Tak to ten nadajnik. Zmiany dokonuję przy pomocy przycisków. Jak zmienić ustawienia przy pomocy betaflight?
Adriee
Re: matek fchub-vtx
Masz dwie możliwości w przypadku Betaflight:
1.Zmiana ustawień z poziomu gogli FPV i osd.
2. Zmiana parametrów nadajnika z poziomu CLI. Opis komend znajdziesz tutaj:https://github.com/betaflight/betafligh ... I-Settings
Jest jeszcze 3 możliwość - ale musiałbyś mieć obsługę skryptów LUA w aparaturze i odpowiednio skonfigurowany odbiornik FRSKY (FPORT, bądź S.BUS + SMARTOPRT wlutowane do FC)
