Jakie to złącze?
Tanner
Jakie to złącze?
Post autor: Tanner »
Szukam szukam i nie mogę znaleźć, chodzi mi o typ złącza zasilania stosowany w bateriach Canona, dokładnie to środkowe:
Rozbebeszyłem jedną taką baterię i składa się to z lutowanych blaszek + nakładka plastikowa, tak to wygląda:
Zakładam, że to jakiś standard bo widzę w innych bateriach to samo w wersji 3 i 4-pinowej. No i każda dummy-battery to ma.
Ktoś ma jakiś pomysł, jakiś trop? :mrgreen:
Re: Jakie to złącze?
Szukaj pod haslem "battery blade connector".
cobra
Post autor: cobra »
Ciężka sprawa, w detalu nic nie znajduję.
________________
Cobra
Tanner
To prawda, znalazłem na ali sporo ale od 3 pin w górę, 2 pin brak. Ale już sobie dałem radę w projekcie inaczej, bez tego złącza. Pawelsky, dzięki!
Edit cobra teraz dopiero widzę że szukasz - zobacz tu:
https://s.click.aliexpress.com/e/byCjitX2
cobra pisze:Ciężka sprawa, w detalu nic nie znajduję.
Kiepsko szukasz :-P
https://www.aliexpress.com/item/10pin-l ... 12123.html
Wania
Post autor: Wania »
podlacze sie pod temat bo mam problem z namierzeniem zlacza w pl...
chodzi o zlacze zasilania jakie pojawilo sie w nowych pixach, od 2 w gore:
internety nazywaja to Clik Mate
https://pl.farnell.com/molex/15135-0606 ... dp/2747247
Wania pisze:podlacze sie pod temat bo mam problem z namierzeniem zlacza w pl...
https://www.tme.eu/pl/details/mx-502439 ... 2439-0600/#
+ przewody lub styki do zarobienia
EDIT: Poprawka linka, poprzenio byl zly raster
Ostatnio zmieniony czwartek 06 cze 2019, 14:02 przez pawelsky, łącznie zmieniany 1 raz.
Wania
Post autor: Wania »
Dziekuje. Twoj z linka podaje ze 1.5mm a tam ze 2mm jest
Wania pisze:Dziekuje. Twoj z linka podaje ze 1.5mm a tam ze 2mm jest
Oj, przepraszam, mea-culpa, juz poprawiam linka
P.S. Jak sie pospieszysz to do konca czerwca w TME jest wysylka za 6PLN netto
Wania
Post autor: Wania »
Juz zamowilem wlasnie z ta przesylka :))
