Dzisiaj jest poniedziałek 20 sty 2020, 12:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 349 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Następna
Post: środa 17 kwie 2019, 18:45
Część. Chyba mam problem po dość poważnym dzwonię. Na pozór nic się nie stało poza małymi przetarcia mi, połamanymi śmigłami i zgubionom pokrywom bateria, ale do rzeczy. Założyłem nowe śmigła i dron lata, ale podejrzane jest to że od tamtej pory ani razu nie wolał żeby skalibrować kompas. A po podłączeniu do komputera nie wykrywa go, tylko dopiero po po dołączeniu baterii. Mogło się coś poluzować??? Jakieś wskazówki?
Post: wtorek 14 maja 2019, 14:31
Może go rozkręcić i obejrzeć kable i kości może coś nie styka pomiędzy płynami pcb. A co do kompasu to pewnie na yt są jakieś rady
Hubsan x4 H501SS - Standard apka, Biały.
Wcześniej: Eachine Racer 250 i jakieś małe drony.
Post: niedziela 19 maja 2019, 20:34
Próbowałem go rozkręcić, ale okazało się to nie takie proste, nie wiem do końca co z czym skręcone i żeby czegoś nie urwać. Puki jakoś lata to nie chce go bardziej uszkodzić rozkręcając.
Post: poniedziałek 03 cze 2019, 14:15
Mam pytanie jakie u Was są kolory kabli do balansera ( 3 kable) w baterii w oryginalnej od H501s a jakie w baterii co dokupiliście osobno też niby oryginalnej.
Post: wtorek 04 cze 2019, 02:57
Biały,czerwony i czarny a Lipo brałam z BG 3x sztuki. A co masz Irenty inne kolory?
Post: wtorek 04 cze 2019, 06:10
celestin pisze:
A oryginalny dostarczony z Hubsanem? czy jest czarno-niebiesko-czerwony. Bo też mam 3 kupione z BG i też mają biały zamiast niebieskiego i po kilku miesiącach jak stwierdziłem są gorszej jakości niż ten oryginał z niebieskim. Więcej się grzeją krócej trzymają i mniej się doładowują. I trochę puchną tzn. nawet jedna to całkiem spuchła i musiałem ją zutylizować. A ta dostarczona z hubsanem nic nie puchnie i do dzisiaj prawie na 20 minut starcza, a tamte prawie o połowę mniej. Nie latam intensywnie, a ładuję od początku oryginalna ładowarka iMAX-B6. Na to mi wygląda że są gorszej jakości.
Post: wtorek 04 cze 2019, 06:21
To może jakieś gorsze wykonanie tych baterii trafiło ci się moje też już mają kilka cykli i nic sie nie dzieje z nimi napisz do serwisu tam gdzie kupowales może bedzie jakaś odpowiedź i jeszcze na tym wyjdziesz na plus
[edit] Za każdym razem zapisuje wam poprawnie nagrania na karcie sd ? z lotu u mnie coś nie zawsze zapisze a jak zapisze to wideo nie dostępnie a pojemność jest pliku wideo :evil: jaką może byście polecili kartę sd ? [EDIT] dobra chyba udało się to ogarnąć że dobrze zapisuje :-o
Ostatnio zmieniony wtorek 16 lip 2019, 08:29 przez celestin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: środa 10 lip 2019, 20:12
celestin pisze:
Cześć. Dostałeś moją odpowiedź na priv? U mnie działo się tak wtedy, gdy nie zakończyłem nagrywania przed wyłączeniem drona. Wtedy plik video na karcie był, ale nie do odczytu.
Ale i to można uratować - wystarczy mieć inny "zdrowy", tzn dający się odczytać film z tej samej kamery / drona i specjalny programik. Poszukaj w Google, wydaje mi się, że i w tym wątku była już o tym mowa.
Na 99% karta nie ma tu nic do tego. H501s nie nagrywa w jakości, która wymagała by specjalnie szybkiej karty. Jakieś U1 /Class 10 z powodzeniem wystarczy.
Latam teraz sparkiem, który ma chyba podobne wymagania i z powodzeniem używam chińskich kart Mixza U1 32gb za... 20 zł. Można zaszaleć i za bodajże 7,66$ kupić karty U3 tej samej firmy. Mam jedną, ale nie zauważyłem jakiegoś znacznego skoku prędkości zapisu w stosunku do U1. Może na jakiś nowych Phantomach przy 4k coś by szło zauważyć :-)
Spark DJI
Syma x5c od dwóch lat na sośnie :)
Mnóstwo innego latającego drobiazgu.
Post: środa 24 lip 2019, 21:55
Poszło robię tak po zakończeniu nagrywania klawisz na apce kończący nagrywanie wciskam,dalej odpinam lipo z Hubsan i gaszę aparaturę ;) i materiał wideo jest.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 lis 2019, 11:01 przez celestin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: czwartek 25 lip 2019, 05:15
Co masz podpięte pod spodem? Moduł gps?
Spark DJI
Post: czwartek 25 lip 2019, 09:23
Ja pod spodem widzę przyczepioną jakąś kamerę.
________________
Cobra
Post: czwartek 25 lip 2019, 11:13
cobra pisze:
GPS pod spodem bylby raczej malo skuteczny ;-)
Post: czwartek 25 lip 2019, 11:42
To jest Buzzer pika jak osiągną cele po 3.50 ustawiłem takie dodatkowe powiadomienie że lipo słabe już ;) .
:arrow:
Ostatnio zmieniony piątek 30 sie 2019, 21:33 przez celestin, łącznie zmieniany 1 raz
Post: niedziela 25 sie 2019, 23:45
Doradźcie jak kręcić filmy tym dronem?
Podczas lotu podczas zwrotów, przyśpieszania i zwalniania występują kołysania i raptowne zmiany jasności.
Czy da się nakręcić płynny film bez stosowania gimbala(ciężki)?
Czy da się jakoś zmniejszyć czułość drążków?
Post: piątek 30 sie 2019, 21:52
awas1 pisze:
1 Podczas lotu podczas zwrotów, przyśpieszania i zwalniania występują kołysania i raptowne zmiany jasności.
2 Czy da się nakręcić płynny film bez stosowania gimbala(ciężki)?
3 Czy da się jakoś zmniejszyć czułość drążków?
1 Zmiany są jakość obrazu przy zwrotach ale głownie wieczorami ,kołysanie można chyba ustawić
2 Widziałem sporo filmów i jakoś nie widziałem płynnego lotu
3 może jakoś programowo ale nie wiem jak też :-x , Ogólne jeszcze nie udało mi się podłączyć Hubsan pod Pc coś tę programy nie chcą działać u mnie . Może tu czegoś się dowiesz https://m.facebook.com/groups/191356903 ... rce=result
Nowy
