Dzisiaj jest czwartek 20 lut 2020, 06:01
Post: wtorek 14 maja 2019, 21:41
Witam wszystkich.
Jestem na tym forum zupełnie nowy. Po kilku miesiącach zabawy dronami zabawkowymi za 50 zł, załapałem bakcyla i postanowiłem wstąpić w świat FPV.
Dwa tygodnie temu zbudowałem drona wyścigowego. Jest to Eachine Tyro109, do samodzielnego montażu, czyli DIY, zakupiony na Aliexpressie. Rama 215 mm, śmigła 5 cali, silniki 2206, 2400KV, ESC 4 w 1 30 A, F4 kontroler lotu F4, oprogramowanie BLHeli_S, główny układ sterowania STM32F405, obsługuje Dshot600. Pakiety to narazie S3 2200 35C.
Proces złożenia i polutowania w całość przebiegł dość sprawnie. Bez problemów ustawiłem też kierunki obrotu silników w BLHeli. Przeprowadziłem proces konfiguracji w Betaflight, zgodnie ze wskazówkami z tej strony:
https://avifly.pl/blog/jak-ustawic-betaflight/
Silniki sterowane z poziomu Betaflight pracują prawidłowo.
Problem pojawił się w chwili podłączania do niego aparatury Turnigy Evolution i odbiornika TGY-iA6C, pracujących pod Flysky. Odbiornik podpięty został do FC pod Sbus i tak też skonfigurowany w BF.
Wydaje mi się, że zbindowanie aparatury z odbiornikiem odbyło się prawidłowo. Na odbiorniku w chwili włączenia aparatury dioda pali się w sposób ciągły, po jej wyłączeniu mruga. Natomiast dron nie reaguje w jakikolwiek sposób na ruchy manetek, także paski na czterech kanałach, odwzorujące ich ruchy w zakładce Receiver, są nieruchome.
Dodam tylko jeszcze, że dioda na kontrolerze lotu błyska się pulsacyjnie praktycznie przez cały czas, kiedy jest on włączony. Czy tak powinno być?
Dlaczego nie jestem w stanie uruchomić drona z poziomu aparatury? Czy ktoś z Was miał podobny problem i jak go rozwiązał?
Post: wtorek 14 maja 2019, 22:47
A przelaczyles "Output mode" w aparaturze z i-BUS na S.BUS?
Post: wtorek 14 maja 2019, 23:39
Przełączyłem teraz "Output mode" w aparaturze z i-BUS na S.BUS. Bez zmian.
Czy koniecznie muszę w Betaflight Configurator wejść w do zakładkę „Firmware Flasher”, wybrać swój kontroler oraz najnowszą, dostępną wersję oprogramowania, ściągnąć ja i zainstalować na kontrolerze? Bo nie robiłem tego. Czy to może być przyczyną braku komunikacji dron-aparatura?
Post: środa 15 maja 2019, 09:45
Krzysiek_gdansk pisze:
Wypadaloby chociaz ustalic jaka wersje masz i czy rzeczywiscie to jest BF
Przyczyna jest raczej niewlasciwa konfiguracja/polaczenie.
Post: środa 15 maja 2019, 09:53
W BF znalazłem takie dane:
Configurator: 10.5.1
Firmware: BTFL 3.5.0
Target: MATEKF405
Post: środa 15 maja 2019, 10:05
Target: MATEKF405
No to teraz wypadaloby zrobic konfiguracje zgodnie z instrukcja do Twojego Tyro 109 a nie przypadkowego tutoriala z internetu, bo widze co najmniej 2 miejsca gdzie mogles popelnic blad...
Post: środa 15 maja 2019, 15:00
Przeprowadziłem ponownie cały proces konfiguracji w BF, tym razem dokładnie z instrukcją do tego modelu. Nadal bez zmian, brak reakcji na pracę drążków w aparaturze.
A w których miejscach mogłem popełnić ten błąd?
Post: środa 15 maja 2019, 15:04
Pokaz screenshoty ze swojej konfiguracji (zakladka Ports i Configuration) oraz zdjecie polaczen
Post: środa 15 maja 2019, 20:56
Screenshoty i zdjęcia połączeń
Komentarz: porty
ports.jpg [ 436.67 KiB | Przeglądany 780 razy ]
Komentarz: config
config 1.jpg [ 343.77 KiB | Przeglądany 780 razy ]
Komentarz: config
config 2.jpg [ 346.37 KiB | Przeglądany 780 razy ]
Komentarz: config
config 3.jpg [ 359.92 KiB | Przeglądany 780 razy ]
Post: środa 15 maja 2019, 21:08
Zdjecia polaczen nie widze
Post: środa 15 maja 2019, 21:10
Sorki, nie załączyły się
Post: środa 15 maja 2019, 21:14
To przekonaj je zeby sie zalaczyly :-)
Post: środa 15 maja 2019, 21:18
Pogadałem z nimi i są :)
222.jpg [ 136.49 KiB | Przeglądany 771 razy ]
Post: środa 15 maja 2019, 21:21
kolejny
Post: środa 15 maja 2019, 21:41
Jakbys jeszcze dodal takie na ktorym widac jak to podlaczyles do kontrolera... :roll:
