Dzisiaj jest sobota 06 cze 2020, 00:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 12:31
A można upalić google uruchamiając je na dłuższą chwilę bez antent? Czy tyczy to się tylko nadajników ?
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 12:38
Takpoprostu pisze:
Odbiornik podlaczony bez anten sie nie uszkodzi.
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 12:46
VTX Eachine tx806 1000mW. Odpalony na kilka minut bez anteny z samym pigtailem. Dziś sprawdzam czy się nie upalił.
punkt 0 jest 90 mnpm punkt końcowy - 40 mnpm. Punkty się widzą. Czy na sprawnym VTXie o mocy 800 - 1000 mw be zproblemu w googlach powinna być wizja ? Dodam że wszystkie anteny od ProDrone pagoda na dronie a na goglach koniczynka wysoka + panelówka.
Chyba jedyny sposób by sprawdzić stan VTXa bez miernika ?
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 18:22
200mW powinno spokojnie to przelecieć
Hangar: De Stik x2.5
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 19:13
1W?
To tylko oznacza kłopoty, tym bardziej, że to mały kopter.
Wymień na dobry nadajnik i dobrze ustaw najlepszy kanał nadajnika (zwykle najniższe częstotliwości).
Editt
Zmniejsz moc, bo widzę, że się da w tym nadajniku. 400mW to absolutne maks ale spróbuj na niższych latać.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 kwie 2019, 19:16 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 19:16
Majk99 pisze:
W powietrzu. Po ziemi to niekoniecznie...
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 21:31
A no po samej glebie nie :-P Chociaż robiłem jakiś czas temu testy i 200mW dość nisko nie ma problemu z kilometrem :-)
Adrian, dlaczego 1W to problem? Latałem "long range" kopterem z nadajnikiem 800mW (co prawda unify pro) wciśniętym na stack na jana i dociśniętym top plate i nie było problemu
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 21:37
Przy takim małym kopterze (czyt. wyścigowy) sieje i to mocno. Nie mówiąc o tym, że po co taki piekarnik zakładać, włączać, jak na niższych mocach i tak wyścigówce wystarczy zasięgu.
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 21:43
Majk99 pisze:
Tyle ze z mapy Takpoprostu wynika ze ma on aspiracje na 2km :-)
Post: poniedziałek 15 kwie 2019, 23:24
Nie nie - nie tyle aspiracje na 2km a tylko test czy nie jest upalony VTX. A więc było trochę przygód gdyż dziś testowałem nowo poskładanego drona. Wypunktuje moje przygody :D
Sprzęt:
FC 4in1 Mamba F405
Rama iFlight XL5
VTX Eachine TX806 25/100/200/600/1000mw
Foxeer Monster Mini Pro
GPS BN-880
Motory DYS Samguk Series Shu 2306 2500KV
odbiornik - Flit10
#1. Gogle Eachine EV800D - wczoraj jeszcze wszystko śmigało bez problemu. Dziś naładowałem gogle i myślałem że szału dostane. Same się wyłączają po ok minucie! I do tego przestał działać przycisk nagrywania. Dokopałem się do info że karta SD nie może być sformatowana na NTSF tylko na Fat32.
#2. Zasięg na 800mw jaki udało mi się uzyskać na ziemi to 1,53km. Czyli VTX działa ( tzn chyba działał)
#3. Zasięg na lądzie z Turnigy TGY-I6s + Flit10 - ok 400m.
#4. Przyszedł czas na przetestowanie GPS Rescue który ustawiony był w BetaFlight. Wysokość lotu ustalona, przepustnica, kąt nachylenia oraz odległość do jakiej ma się zbliżyć. Wszystko cacy. Odleciałem dronem na niecałe 100m i przełączyłem go w tryb Rescue. Niestety po przełączeniu w ten tryb dron wyłączył silniki i runął na trawę z ok 30 m - do teraz nie wiem co źle było ustawione. Po upadku, drona ściągało mocno na prawą stronę. Sądziłem że rozkalibrował się żyro. Do tego antena pagoda od Prodrone zrobiła się harmonijka - wyprostowałem. Latałem jeszcze z dwa pakiety. Jeden silnik (numer 2) zaczął jak by głośniej chodzić. Aż mnie to zdziwiło bo trawa dość wysoka, miękki grunt. Nie wskazywało na to że tak przydzwoni.
#5. W domu podpiąłem BetaFlight i popatrzcie jak dziwnie zachowuje się żyro w kopterze: Tak skokowo się obraca. Czyżby posypało się od uderzenia ?
#6. Jakie mogą być przyczyny hałasowania silnika po kraszu ? Tylko jakiś piasek się dostał ?
#7. I na koniec wysieńka na torcie. Ja tu męczę w domu tego drona w BetaFlight z podpiętym LiPo dobre 20 minut - by ogarnąć co się wydarzyło z tym GPSem. Na koniec odłączam wszystko chce odkręcić antenę od VTXa i... tadaaam:
Czyli w gnieździe szpilka SMA siedziała - ale cały czas miałem przerwany ten ekran na antenie. Więc rozumiem że antena nie działała ? Tak więc z taką antenką latałem trochę i potem jeszcze z 20 minut jak nie lepiej męczyłem drona w BetaFlight. Teraz to na pewno upaliłem tego VTXa.
Ale jestem wytrwały - JESZCZE się nie poddałem...
Post: wtorek 16 kwie 2019, 05:49
Ad.6 mogło jeszcze łożysko oberwać.
Ad.7 niekoniecznie. To że antena wyszła z gniazda nie znaczy że coś tam nie zwierało oplotem do nakrętki, choćby pod wpływem masy grzybka. Na pewno nie działała dobrze ale być może wystarczająco by uratować nadajnik.
Post: wtorek 16 kwie 2019, 07:18
Verid pisze:
Nom wydaje mi się jednak że była przerwa w oplocie. A jak najlepiej sprawdzić te łożyska ?
Post: wtorek 16 kwie 2019, 07:21
Rozebrać silnik i wyczyścić z piachu i innego syfu. Jak dalej chrobocze przy poruszaniu a oś jest prosta (rotor nie trze o stator) to nic innego nie zostaje jak łożyska.
Post: wtorek 16 kwie 2019, 09:27
Takpoprostu pisze:
Na ile ustawiłeś parametr: gps_rescue_descent_dist ? To on powinien odpowiadać za upadek modelu tyle metrów od miejsca startu, ile było ustawione (domyślnie 200m).
Takpoprostu pisze:
Bardzo możliwe - zrób ponowną kalibrację akcelerometru, powinno pomóc.
Mój blog - hellodronerc.pl
Post: wtorek 16 kwie 2019, 12:54
Adriee pisze:
A to on nie odpowiada za to na ile metrów ma się zbliżyć model do miesca staru po uruchomieniu GPS Rescue ? Ten parametr ustawiłem na 30m. Czyli byłem zblyt bliskomiałem drona w momecie gdy włączyłem ten tryb, on był w zakresie 30m się rozbroił ?
Ostatnio zmieniony wtorek 16 kwie 2019, 13:06 przez Takpoprostu, łącznie zmieniany 1 raz
