Dzisiaj jest sobota 29 lut 2020, 01:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: niedziela 07 kwie 2019, 10:53
Cześć.
Znacie jakieś modele z bezszczotkowymi silnikami do 350 złotych? Oczywiście chodzi o zakup zza granicy.
Przewija się co chwilę model EX2H, choć bez kamery w tej cenie (chyba, że wersja MINI, ale wolę trochę większego drona).
Drugi to SG106, choć nie jestem pewien czy posiada silniki bezszczotkowe.
Oprócz wspomnianych silników chciałbym, aby miał funkcję utrzymania stałej wysokości, ciekawy wygląd oraz "jako taką" kamerę.
Proszę o sugestie.
Pozdrawiam.
Post: niedziela 07 kwie 2019, 13:22
W tej cenie to może to:
Model 1
lub
Model 2
Oczywiście oba modele bez apratury.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Post: niedziela 07 kwie 2019, 13:27
Wojo0110 pisze:
Cześć.
Proszę o sugestie.
Pozdrawiam.
Co z tego że być może kupisz jakiś wynalazek za te 350zł . A co z częściami zamiennymi ? Przemyślałeś to ? Pchaj się w znane marki bo potem będzie płacz i zgrzytanie zębów . ;-)
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Post: środa 10 kwie 2019, 20:45
Wojo0110 pisze:
Zwiększ budżet.
Zobacz bugs 3, jest większy i nie ma szczotek. Ale w tych cenach to nic nie kupisz wartościowego z całym kompletem. Zapewne nic nie posiadasz, ani aparatury, ani ładowarki itd.
To nie jest tanie hobby.
Zwykle tanie = nie warte zakupu.
Dlatego nie kupuje się tych z najniższej półki, chyba, że ma być na chwilę.
Post: środa 10 kwie 2019, 22:25
Adrián pisze:
Wojo0110 pisze:
Zwiększ budżet.
Tak z ciekawości to według Ciebie od jakiej kwoty na przykładzie jakiś kopter jest coś wart? który posłuży na trochę "dłużej"
Post: środa 10 kwie 2019, 23:36
Nie mając Nic? Minimum 1000-1500zł w dobrej promocji. Mowa o RTF. Diy, to inny temat. Druga sprawa, do czego to ma służyć.
Post: czwartek 11 kwie 2019, 21:19
Adrián pisze:
A co byś umieścił w tym przedziale cenowym?
Post: czwartek 11 kwie 2019, 22:00
Tylko do czego to ma służyć? Do wiszenia-latania widokowego, czy wyścigówka? Temat rzeka.
Do widokowych - wiszenia, preferuję dji.
Post: piątek 12 kwie 2019, 08:45
Adrián pisze:
Jeżeli chodzi o szybkiego to co powiesz na taki zestaw
Kopter: https://m.banggood.com/pl/Eachine-Tyro1 ... mds=search
Apka: https://m.banggood.com/pl/Flysky-FS-i6S ... mds=search lub drożej https://m.banggood.com/pl/FrSky-ACCST-T ... mds=search
A odnośnie tego sparka
- do niego tylko oryginał aparatura może być?
- i czy bez aparatury to z telefonu się nim steruje?
Bo patrzyłem że około 1 tyś można już wyrwać sparka tylko nie mają kontrolera
Post: piątek 12 kwie 2019, 10:55
Wojo0110 pisze:
Cześć.
Proszę o sugestie.
Pozdrawiam.
Pierwszą bezszczotkę ( Aosenma CG035) kupiłem za nieco ponad 700zł . Druga ( Bayangtoys X21 ) była za ponad 1200zł . Obecna ( Typhoon Q500 4K ) kosztowała mnie już ponad 2200zł . Tak że te 350zł ..... . Nadmienię że kupiłem używany model . Bo tak to za nowego trzeba by było te 2200 X 2 . ;-)
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Post: piątek 12 kwie 2019, 11:29
seba840 pisze:
Tak i nie, mozna podpiąc pad od konsoli, ale nie polecam takiego rozwiązania na przyszłość.
seba840 pisze:
Mozna, ale nie polecam. Jak nie masz na aparature, to nie kupuj sparka.
Baterie, to tez minimum 2 a najlepiej chociaż 3 i do tego ładowarka, która naładuje w jednym czasie, bo będziesz więcej ładował niż latał. Chyba, że okazjonalnie, to od biedy nie trzeba, możesz ładować w sparku pojedynczo.
seba840 pisze:
Z tych wymienionych, to weź aparature chociaz frsky x7.
Odnosnie koptera, to się nie wypowiem, bo już wypadłem z obiegu jeśli chodzi o najnowsze wyścigówki. Dlatego nie będę mieszał. Jedyne co moge doradzić, to rama maks 220, silniki 2205-6 i minimum f4, a czasem nawet mozna tanio dostać z f7.
Do nauki wszystko obleci, bo licz się z tym, że i tak będziesz często naprawiał to i owo.
Tylko dolicz do tego normalną ładowarkę czyt.modelarską i kilka baterii. Na jednej długo nie polatasz, więc weź to pod uwagę w budżecie.
Post: piątek 12 kwie 2019, 13:28
Adrián pisze:
seba840 pisze:
Nie chodziło mi o pad ale jakiś inny nadajnik (np ten x7 z odbiornikiem)
Adrián pisze:
Ładowarkę mam bo jeżdżę samochodami sterowanymi pakiety też ale do niczego się nie nadadzą bo hard case.
Podejżewam że do sparka tylko dedykowane pakiety?
Post: piątek 12 kwie 2019, 17:48
To nie nadajnik, tylko aparatura.
Baterie nie są takie drogie do sparka, więc nie ma tragedii. Ale i tak lepiej kupić air, ale to już nie ta półka, zarówno cenowa jak i możliwości.
Post: niedziela 14 kwie 2019, 21:14
https://www.banggood.com/Eachine-ROTG01 ... rehouse=CN
Tak z ciekawości ile zasięgu przy odpowiednich antenach można na takim czymś wyciągnąć? Czy to w ogóle do fpv się nie kwalifikuje ?
Post: niedziela 14 kwie 2019, 21:26
seba840 pisze:
Pytanie w stylu "jak szybko to pojedzie" odnośnie zdjęcia silnika ale bez informacji do jakiego pojazdu ma być wstawiony.
seba840 pisze:
Zależy do jakiego FPV. Do spokojnego - tak. Do szaleństw - nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: MSN [Bot] i 18 gości
cron
