Dzisiaj jest środa 26 cze 2019, 11:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: piątek 22 mar 2019, 12:34
Puk, puk, to znowu ja :mrgreen: Nadejszła wiosna, więc czas zakończyć "walkę" z KFC32F3 8-)
Podłączyłem do kompa, odpaliłem INAV Configurator, i...
Kod:
2019-03-22 @ 12:23:44 -- Running - OS: Windows, Chrome: 73.0.3683.86, Configurator: 2.1.4
2019-03-22 @ 12:23:44 -- Loaded release information from GitHub.
2019-03-22 @ 12:23:47 -- Serial port successfully opened with ID: 21
2019-03-22 @ 12:23:47 -- MultiWii API version received - 1.26.0
2019-03-22 @ 12:23:50 -- Flight controller info, identifier: INAV, version: 1.7.1
2019-03-22 @ 12:23:50 -- This firmware version is not supported. Please upgrade to firmware that supports api version 2.0.0 or higher. Use CLI for backup before flashing. CLI backup/restore procedure is in the documention.
2019-03-22 @ 12:23:50 -- CLI mode detected
Zrozumiałem, że mam "za stary" firmware, więc trzeba wgrać nowy... najnowszy
2019-03-22 12_27_19-INAV - Configurator.jpg [ 16.46 KiB | Przeglądany 613 razy ]
Zalutowałem zworkę, i postępując według instrukcji chciałem wgrać firmware, i... "2019-03-22 @ 12:29:58 -- Failed to open serial port"
Po zdjęciu zworki, i ponownym podłączeniu: "2019-03-22 @ 12:31:21 -- Detected: COM1 - triggering flash on connect", ale poniżej:
2019-03-22 12_20_22-INAV - Configurator.jpg [ 62.03 KiB | Przeglądany 613 razy ]
Pozdrawiam, Artur
Post: piątek 22 mar 2019, 13:08
DFU
Post: piątek 22 mar 2019, 13:42
Czy masz po podłączeniu fc do inav w portach "DFU" zamiast numeru portu?
Jeżeli tak to nie ma problemu. normalnie wgrywaj jak przykazano.
Load firmware i jak pobierze, flach firmware -przy podłączonej płytce z zwartą zworką.
Najpierw kasuje całą pamięć /erase/ a póżniej wgrywa nowe oprogramowanie. Przerobiłem to z nową płytką, nie mogłem wgrać dobrze sterownika.
Post: piątek 22 mar 2019, 16:14
Przed podłączeniem KFC:
2019-03-22 16_07_35-INAV - Configurator.jpg [ 9.6 KiB | Przeglądany 536 razy ]
Po podłączeniu:
2019-03-22 16_05_35-INAV - Configurator.jpg [ 7.44 KiB | Przeglądany 536 razy ]
Po wciśnięciu "connect":
2019-03-22 16_07_09-INAV - Configurator.jpg [ 64.56 KiB | Przeglądany 536 razy ]
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale po podłaczeniu USB, pojawia się na chwilę komunikat (zaraz znika):
2019-03-22 16_15_56-Polskie Forum FPV • Wyświetl temat - KFC32F3 + iNav poradnik dla tych _mniej oga.jpg
2019-03-22 16_15_56-Polskie Forum FPV • Wyświetl temat - KFC32F3 + iNav poradnik dla tych _mniej oga.jpg [ 13.93 KiB | Przeglądany 523 razy ]
"Urządzenie" jest widoczne w systemie jako:
2019-03-22 16_18_19-Właściwości_ STMicroelectronics Virtual COM Port (COM1).jpg
2019-03-22 16_18_19-Właściwości_ STMicroelectronics Virtual COM Port (COM1).jpg [ 68.21 KiB | Przeglądany 523 razy ]
Pozdrawiam, Artur
Post: piątek 22 mar 2019, 18:51
Sprawdź jak użyć DFU, a napewno zaktualizujesz, doinstaluj to co potrzebne.
Post: piątek 22 mar 2019, 19:56
Pisałem, że jestem "mniej ogarnięty" :-P 50+ robi swoje z szarymi komórkami :mrgreen:
Poproszę "step by step" co mam doinstalować, i jak zastosować 8-)
Pozdrawiam, Artur
Post: piątek 22 mar 2019, 20:16
U mnie pomógł program Zadig. Znajdź w sieci, ściągnij, poczytaj jak skorzystać i zainstaluj odpowiedni sterownik. Ja to jakoś ogarnąłem to i Tobie się uda. U mnie to zdecydowanie pomogło. Wcześniej też miałem problemy z wejściem w tryb DFU. Wprawdzie FC to Matek ale myślę, że problem ten sam.
Marek
Post: piątek 22 mar 2019, 20:41
Online
Mi pomogło to. https://impulserc.blob.core.windows.net ... _Fixer.exe
Podłącz fc i odpal program. Powinien sam przejść w dfu.
Tu opis. https://impulserc.com/pages/downloads
Post: piątek 22 mar 2019, 20:52
ookon dzięki serdeczne Obrazek temat ogarnięty
2019-03-22 20_50_06-INAV - Configurator.jpg [ 171.39 KiB | Przeglądany 573 razy ]
Pozdrawiam, Artur
Post: piątek 22 mar 2019, 20:54
Online
Nie ma sprawy
Post: sobota 23 mar 2019, 08:38
Kolejne pytanie: Jakie kalibracje MUSZĘ wykonać poza modelem/przed montażem FC :roll:
EDYTA: Kalibracja accelerometru wykonana 8-)
2019-03-23 09_31_11-INAV - Configurator.jpg [ 75.55 KiB | Przeglądany 501 razy ]
Pozdrawiam, Artur
Post: wtorek 26 mar 2019, 21:30
Się podłącze trochę z moją walką z tym inavem
Kfc32ftb ,eleres zbindowany kanały poustawiane ,ale na minimum gazu silniki zaczynają się same nakręcać Jak na filmiku co za grom ,nie mogę dojść o co biega?
Post: wtorek 26 mar 2019, 21:42
No kurde następny.... :roll: Pany, czytajta coś to forum bo średnio nie ma tygodnia żeby się nie pojawiło pytanie czemu quad na stole bez śmigieł rozkręca silniki.
Bo się bidok usiłuje ustabilizować a nie może bo nie ma śmigieł więc rozkręca silniki mocniej w nadziei że jednak mu się to uda.
Post: wtorek 26 mar 2019, 22:02
A ha no to nie było pytania:)
Post: wtorek 26 mar 2019, 22:14
Pytanie być może jest - najpierw załóż śmigła i wtedy sprawdzaj. Masz 99% że będzie ok bo to co obserwujesz to typowa reakcja. Oczywiście zawsze zostaje ten jeden % że jednak coś go swędzi ale nie sprawdzisz tego bez śmigieł.
Użytkownicy przeglądający to forum: MorF i 7 gości
