Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
witam otóż nabyłem tego dronika w wersji 4k i właśnie odbyłem swój pierwszy lot i powiem tak nie latalem dronami praktycznie wogole poza jakims tam w wersji mini mniejszym od dłoni a warunki nie są sprzyjające wieje zimno itp powiem tak lata się super jako że jestem zielony to funkcja powrotu do miejsca startu rewelacja !
Ale mam do was pytanie odnośnie nagrań otóż zrobiłem swoje własne z dziewiczego lotu zaznaczę że przełączyłem na PAL i ostrość jest brzytwa tylko nagranie strasznie klatkuje gdy obraz się przesuwa widziałem na yt filmiki i nic takiego nie ma miejsca a u mnie kaszana co może być przyczyną
karta sandisk ultra 64gb
Re: Xiaomi Mi DRONE
Na początek zmień plejerka w którym oglądasz (albo komputer) i daj znać czy pomogło
Re: Xiaomi Mi DRONE
Trochę pomogło ale najbardziej pomogło obniżenie rozdzielczości o próg w dół.
Tak czytam powoli ten wątek i widze ze zdarza się iż Dron bez powodu potrafi spaść oczywiście na pierwszy rzut oka bez powodu
Czy ktoś próbował czegoś takiego jak spadochron?
https://s.click.aliexpress.com/e/cjFvx3pP
Czy ten dronik jest tu o w stanie unieść?
EDIT - scalenie
zawleczka była w środku silnika. Udało mi się wszystko poskładać do kupy, jest jakiś specjalny sposób żeby bezpiecznie założyć tę zawleczkę? Po prostu wcisnąłem ją na swoje miejsce (weszła w "rowek"), totalnie nie znam się na modelarstwie RC, ale majsterkować lubię, chętnie się dowiem czy wszystko jest okej
zdjęcie po złożeniu
Tak czytam i czytam czy to czasem nie może być czasem jeden z powodow nagłych upadków drona czy nie jest tak że jak taka zawleczka wypadnie i silnik będzie pracował nieprawidłowo lub w ogóle przestanie lub napotka opór to elektronika wyłączy od razu wszystkie?
EDIT - scalenie
BINGO!marcinw pisze:Verid pisze:Dalej się upieram że coś wlazło pomiędzy rotor a stator i nawet mam pewne podejrzenia co. Albo CAŁA zawleczka albo (jeżeli nie będzie w stanie zsunąć rotora bo coś jednak w rowku wałka zostało) ułamane uszki Segera. Przykleiły się do magnesów i szorują o stator.
Tak powinna wyglądać zadnia strona silnika (fotka skubnięta z BG)
...a nie wygląda.
zdjęcie po złożeniu
Xiaomi Mi DRONE
Cześć!
Od tygodnia jestem właścicielem używanego Xiaomi Mi Drone 4K.
Szukałem w kilku miejscach odpowiedzi na zastanawiające mnie pytania ale nie znalazłem odpowiedzi, a widzę, że wielu użytkowników tutaj ma ogromną wiedzę, dlatego proszę o pomoc:
1. Czy jest jakiś program umożliwiający inne ustawienia kamery (np ISO)?
2. Czy jest jakiś serwis w Pl zajmujący się gwarancyjnie dronami Xiaomi? Głownie chodzi o uszkodzona baterie i sprawdzenie czy silnikom nic się nie stało (bateria nagle z 89% wskazała 0% i dron awaryjnie, odcinając kontroler lądował na kostce brukowej przewracając się na przód)
3. Czy jest jakiś program odblokowujący rożne dodatkowe funkcje drona (typu lichi do dji)? Zależy mi na takich funkcjach jak np. follow, panorama, panorama sferyczna.
Z góry dzięki ;)
Z góry dzięki ;)
Re: Xiaomi Mi DRONE
Może bateria była jakaś reanimowana bo jak czytam wcześniejsze posty kilka osób zajechało baterie latając do 0% i ratowali się rozbiórka baterii i wyrównywaniem napięć na poszczególnych celach
Na resztę pytań sam chętnie usłyszę odpowiedzi choć marne szanse bo wątek chyba umiera
Napisz coś więcej z jakiej wysokości upadł i jakie straty
Re: Xiaomi Mi DRONE
Witam wszystkich.
Od tygodnia jestem w posiadaniu tego drona. Kupiłem używany w okazyjnej cenie.
I mam problem. Dron nie widzi gimbala ale obraz przekazuje. Coś takiego jak na
filmikach poniżej.
https://www.youtube.com/watch?v=3W9XCq7fbT8
https://www.youtube.com/watch?v=O_FQnPdqzoI
Miał ktoś taki problem i może wie jak to rozwiązać?
filmikach poniżej.
Re: Xiaomi Mi DRONE
A czy kamera nagrywa obraz na karte sd ?
i zdradź jaka to okazyjna cena byla
ja na początek sprawdziłbym wszystkie styki pomiedzy dronem a przystawką do gimbala i drugie pomiedzy przystawką a gimbalem
Re: Xiaomi Mi DRONE
Kupiłem za 1000zł z gimbalem ręcznym. Sama kamera działa. Sprawdzałem
na gimbalu ręcznym i działa bardzo dobrze. Nagrywa.
Rozebrałem i sprawdziłem gimbala co łączy kamere z dronem.
Tak jak na filmie.
https://www.youtube.com/watch?v=V6hoTuXTaiw
Jest tam tasiemka która wydaje mi się że jest trochę za
bardzo powyginana (można powiedzieć połamana)
Może to ona stanowi problem
Sprawdziłem połączenia.
Coś jak tutaj.I mam podobnie.
https://www.youtube.com/watch?v=UEbSswNLIK8
Ale nadal nic.
Xiaomi troche się nie popisało z tym połączeniem. Wiadomo
że tam są bardzo duże wibracje i połączenie taką tasiemką
to jest nie za dobre.Chyba prędzej czy poźniej każdego to spotka.
W sobotę dalej będę z tym walczył. Chyba że ktoś wie o co chodzi.
Tak jak na filmie.
Ale nadal nic.
Re: Xiaomi Mi DRONE
No to cena rewelka a wersja 4k k czy 1080?
A da się sprawdzic na tym ręczny uchwycie czy widzi kamerę? Czy służy on tylko za akumulator?
Re: Xiaomi Mi DRONE
1. Z tego co rozmawiałem ze sprzedawcą to bateria wcześniej była ok. Ma 41 cykli.tomaszzakopane pisze:Może bateria była jakaś reanimowana bo jak czytam wcześniejsze posty kilka osób zajechało baterie latając do 0% i ratowali się rozbiórka baterii i wyrównywaniem napięć na poszczególnych celach
2. Uszkodzone śmigła (na szczęście w zestawie były niezniszczone drugie). Silniczki niby ok, bo latałem dziś i na 120m wysokości poleciałem i było ok, ale dla pewności wolałbym to sprawdzić. Co do wysokości, to nie mogę tego nazwać typowo upadkiem, bo to po prostu było szybkie lądowanie. Przyspieszył tak na wysokości 1m.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Witam,Looczaty pisze:Cześć!
Z góry dzięki ;)
Ja tak samo miałem z 94% od razu się zrobiło 0%. Tylko że ja miałem 79 cykli ładowań, trochę mojej winy jest :)
Może ktoś ma baterie na sprzedanie?
Re: Xiaomi Mi DRONE
A jaka twoja w tym wina napisz żeby inni nie popełnili tego błędu
Re: Xiaomi Mi DRONE
1. Latanie poniżej 10% baterii a tym bardziej do 0%tomaszzakopane pisze:A jaka twoja w tym wina napisz żeby inni nie popełnili tego błędu
2. Agresywne latanie
3. Latanie na silnym wietrze
Czasami prąd przekraczał 30 Amper jak patrzyłem na LOGI z lotów:)
To mogło się przyczynić to ''powolnego zabijania baterii ''.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Jak odczytujecie te logi?
Re: Xiaomi Mi DRONE
Wersja 4k. Tak da się gimbal łączy sie po WiFi z programem Mi Drone. Mogę nagrywać, robić zdjęcia. Żaden problem.tomaszzakopane pisze:No to cena rewelka a wersja 4k k czy 1080?
A z dronem nie chce. Niby połączenie jest bo obraz jest z kamery ale nie mogę nagrywać bo program pokazuje Gimbal not connected.
Trochę to zagmatwane ale tak jest.
