Sky Surfer 1400 FPV
Sky Surfer 1400 FPV
Zaczynam przygodę z fpv.
Wymieniłem tylko esc na 25A i jego położenie oraz usztywniłem to i owo taśmą w włóknem powiększając także przestrzeń pod lipola 3s 2,6Ah
Znalazłem tam kulę 17mm średnicy o wadze 20gr ku mojemu zaskoczeniu i zadowoleniu bo i tak przeważony był a ogona brakło na 50gramowy gps dla wyważenia.
Poza tym tx 200mW 1.2G anteny KK apka zaś taranis plus z modułem R9M na 868mHz
Skrzydło EPP 1.2m eLeReS Max Fox800
Re: Sky Surfer 1400 FPV
Drugi post bo nie chciało mi wyświetlić więcej fotek
- Załączniki
- part-1_2.jpeg (700.66 KiB) Przejrzano 5657 razy
- 071545.jpeg (636.51 KiB) Przejrzano 5657 razy
Bo po ich załadowaniu pojawią się na rozwijanej liście pod polem edycji. Wybierasz jedno i klikasz przycisk "Wstaw w tekst". Potem kolejne i tak dalej. Przeedytowałem twój post, wejdź w edycję i zobacz jak to teraz wygląda.Jeszurun pisze:Drugi post bo nie chciało mi wyświetlić więcej fotek
Wygospodarowałem trochę miejsca na pakiet 3s5Ah oraz autopilota.
Paczka przyszła bez żadnego schematu więc grzebałem w necie i oparłem się na tym bo płytka wygląda na identyczną
http://img.banggood.com/file/products/2 ... Manual.pdf
https://pl.aliexpress.com/item/Inav-F4- ... lsrc=aw.ds
Potrzebuję jednak Waszej pomocy czy dobrze połączyłem bo zawsze zostaje zielony przewód..
- Załączniki
- układ_Adama_1.jpg (495.63 KiB) Przejrzano 5350 razy
Ostatnio zmieniony środa 08 maja 2019, 08:52 przez Jeszurun, łącznie zmieniany 1 raz.
Może się komuś przyda w temacie inav f4
https://furiousfpv.com/document/Manual_ ... zontal.pdf
Po tuningu.
Po tuningu.
- Załączniki
- samolot.jpg (436.84 KiB) Przejrzano 5220 razy
To może napisz, że to link do instrukcji jakiego kontrolera. Bo... Może się komuś przyda ale nie znajdzie.
Oki
Instrukcja do F-35 Lightning kontroler lotu
Ja czytam z niej do kontrolera inaf f4
Możesz mi wskazać dokładne miejsce umiejscowienia tej kulki? Chcę ją wywalić a nie chcę dziobać i szukać w ciemno.Jeszurun pisze: Znalazłem tam kulę 17mm średnicy o wadze 20gr
http://www.siepomaga.pl/tomek-obrusiewicz/
Masz ją na trzecim zdjęciu.
Hej, macie z tym TXem jakieś doświadczenia?
https://www.banggood.com/1_2G-TX1000-1W ... rehouse=CN
Jakiś czas temu kupiłem za kilka usd ale wolę zapytać przed pierwszym lotem talonem bo raczej szybki skubaniec
Ja kupiłem na testy 200mW https://pl.aliexpress.com/item/32863461 ... b9901faa02
Rzekomo nawet 35 km osiągnął klient co zakupił ten nadajnik
Ostatnio zmieniony wtorek 31 gru 2019, 20:53 przez FlyPro, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam podobny i wiesz raz polecisz na kilometr jest git innym razem zaczynają się zakłócenia na 500m.
Pytałem o ten bo był naprawdę tani a ludzie pisali że strasznie się grzeje więc wolałem naszych zapytać.
Dziś albo jutro test zrobię pomimo aury.. :)
Z tymi nadajnikami AV to widzę że coraz bardziej jest loteria. Nawet gdzieś w komentarzach na Ali nasz rodak dodał opinię że FOXy 800 któryeś z kolei kupione przez niego, sieją... Trzeba testować i tyle.
Każdy "Fox" sieje... Jeden bardziej drugi mniej.... I tu się kłania doświadczenie w doborze odpowiednich podzespołów. Później prawidłowe ich rozmieszczenie a na koniec poprowadzenie przemyślanej instalacji.... Ot przepis na sukces...RCkopter pisze: FOXy 800 któryeś z kolei kupione przez niego, sieją...
Nic w tym dziwnego.... To nie wina nadajnika tylko "propagacji" - warunków atmosferycznych... Nie zawsze można polecieć na 50km.... pomimo tego, że pogoda jest wyśmienita do zabawy...Jeszurun pisze: raz polecisz na kilometr jest git innym razem zaczynają się zakłócenia na 500m
Ostatnio zmieniony wtorek 26 lis 2019, 10:51 przez zeman0, łącznie zmieniany 1 raz.
Podstawa to zestrojona antena. Ja mam forumowe więc :)
Temat siania na monitor gdyż zasilam wszystko tym samym pakietem rozwiązałem filtrem wg. wzoru forumego i jest elegancko!
Na pogodę i zakłócenia w terenie nie mam jeszcze pomysłu
