Dzisiaj jest poniedziałek 06 lip 2020, 21:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 340 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Następna
Czy ten opis był dla Ciebie przydatny?
TAK 100%  100%  [ 65 ]
NIE 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 65
Post: piątek 08 mar 2019, 11:43
Chyba coś jest z tym regulatorem bo kalibrujac pod 3 kanałem odbiornika też niema reakcji... Sprawdzę kabelki może coś nie łączy... Niemożliwe żeby był uszkodzony skoro na poprzednim FC wszystko było ok
Post: piątek 08 mar 2019, 11:44
Wszystko jest możliwe
Post: piątek 08 mar 2019, 12:02
Marek_Spy pisze:
Kabelki sprawdzone, wszystko jest ok. Co mogę jeszcze zrobić? Oprócz wymiany regulatora bo narazie niemam zapasowego:)
Post: piątek 08 mar 2019, 20:06
Podłacz bezposrednio pod kanał odbiornika i zobacz, one tez się uczą ..... chyba
Post: piątek 08 mar 2019, 20:17
Robiłem tak i nie wydaje żadnego dźwięku
Post: piątek 08 mar 2019, 20:21
Zrób to samo przy różnych ustawieniach drążka gazu. Delikatne zmiany drążka (95, 90, 85 % itd...)
Post: piątek 08 mar 2019, 20:40
daron19675 pisze:
no to mu sie padło
Post: piątek 08 mar 2019, 21:07
Oczywiście regulator sprawdzasz na podłączonym silniku?
Post: piątek 08 mar 2019, 21:09
mkrawcz1 pisze:
Sprawdzalem na podłączonym i na odłączonym...
Bez podłączonego silnika NA PEWNO nic nie usłyszysz.
Post: piątek 08 mar 2019, 21:12
Tierwszy sygnał po podłączeniu pakietu jest. Milczy natomiast kiedy powinien zapamiętać max wychylenie gazu.
Post: poniedziałek 11 mar 2019, 15:50
Ustawiam FailSafe i mam mały problem. Wszystko robię wg instrukcji ale po wyłączeniu radia kolor trybu lotu nie zmienia się na czerwony ale za to HUD pokazuje FailSafe. Czy to oznacza że mam wszystko dobrze skonfigurowane? ObrazekObrazek
Post: poniedziałek 11 mar 2019, 16:51
daron19675, Tak, znaczy, że rozpoznaje.
Spróbuj jeszcze ściągnąć śmigła, uzbroić drona w trybie Stabilize, dodać gazu i wtedy wyłączyć nadajnik.
Andrzej "Kuczy"
Post: poniedziałek 11 mar 2019, 17:06
Dzięki @kuczy, wygląda na to że działa.
Post: poniedziałek 11 mar 2019, 19:38
daron19675,
http://ardupilot.org/copter/docs/radio-failsafe.html
jak będziesz sprawdzał failsafe "na polu" - to nie zdziw się, że jeśli będziesz blisko siebie - dron może nie wrócić, tylko od razu zacząć lądować. tak samo, jeśli nie będzie miał złapanego "fixa GPS".
Tak samo znajdź sobie jaką wysokość powrotu ustawiłeś w parametrach - żeby nie było paniki, że byłeś na 10m nad ziemią, a dron "ucieka" w górę np na 50m - ja mam ustawione, że wraca mi na takiej samej wysokości na której jest - ale wiesz - jak po drodze będzie przeszkoda to dron w nią wleci ;) więc nic nie sugeruję.
Andrzej "Kuczy"
