Dzisiaj jest sobota 04 lip 2020, 10:25
Post: sobota 02 mar 2019, 17:35
Witam, dziś niestety przez przypadek odpaliłem moje gogle bez anteny... Nie pytajcie dlaczego, bo nie wie jakiś zakręcony chodzę od rana ;(
Są na gwarancji więc nie chce ich rozkręcać, ale tego chyba gwarancja nie złapie?
Czy istnieje możliwość wymiany w nich odbiornika ? Czy może da się coś takiego naprawić ?
Lepiej spróbować i pożałować
niż żałować, że się nie spróbowało.
Post: sobota 02 mar 2019, 17:43
Hmm, ale odbiornik wideo bez anteny się nie upala... przestały działać? jakie objawy są?
Smart 650W Battery Discharger
Post: sobota 02 mar 2019, 17:57
Zasięg nie przekracza 30 m... Czyli co innego może być przyczyną?
Post: sobota 02 mar 2019, 18:18
Jak przedmówca słusznie zauważył, odbiornikom brak anteny nie szkodzi w żaden sposób.
Kamillos pisze:
Od grzyba innych rzeczy. Po prostu zweryfikuj krok po kroku tor wideo.
Antenę porządnie wkręciłeś? Kanału sobie przypadkowo nie przestawiłeś? Jesteś pewien że nadajnik sprawny? Masz inny odbiornik (taki zwykły) żeby na nim sprawdzić?
Post: sobota 02 mar 2019, 20:46
Kamillos pisze:
Czasami na niewłaściwym, zbliżonym kanale jest właśnie zasięg kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, szczególnie jak nadajnik sieje po kanałach.
Jak mówi Verid - ustaw dobrze kanały na początek.
Post: sobota 02 mar 2019, 22:29
Odbiornik bez anteny się nie zepsuje, co innego jak włączysz nadajnik, to na 99% go uszkodzisz, a konkretniej końcówkę mocy upalisz. Więc to nie jest powód złego zasięgu.
